marcelomg
    85
Tudo que marcelomg postou
  1. O Diodo serve para que a energia da bateria e de outras fontes não retorne, o que provocaria o (ESTADO DE PROTEÇÃO DA FONTE) conduzindo a energia em uma so direção. São 2 diodos de 6 ah ligados em paralelo por fio positivo, sendo mais de 6 fios positivo por fonte 12 x 6: 72 ah de capacidade, numero muito maior que a fonte pode fornecer. Isso funciona bem quando as fontes são transformadas em 13,8v e ligadas em paralelo. 4 fontes xing-ling rende no minimo 80 ah.
  2. Desculpa eu então huashaushaus, entendi tudo errado.
  3. Vc lembra o N° da edição? posso tentar achar aqui, talvez digitalizar e publicar como referencia online!
  4. Não sei se essa resposta foi pra mim, mas se ler bem o que perguntei... Era só uma opinião, não pedi projeto nem nada. Mas esqueça! Iria simular como uma dutada com o duto pra fora, cada camera não sei se esse é o caminho, sou apenas um entusiasta com MUITA "sede" para aprender. Um dia te perguntam, outro dia vc poderá vir aqui e perguntar. Nunca esqueçam que isto aqui é um forum e não um balcão para negocios, se querem só responder para seus amigos usem o MSN
  5. Sandro, quero testar essa sua caixa com um par de 18 que tenho encostado. As dimensões disponiveis são: Altura: 53CM Largura: 98,5CM e Profundidade: 53CM. O objetivo é 40 a 140 hz. QQ dica agradeço.
  6. Wendell, simulei a mesma caixa e deu resultados de litragem e sintonia diferente aqui... To aprendendo a mecher no programa, será isso? to com a ultima versão.
  7. Me corrijam se eu estiver errado, analizando o grafico da excursão/hz tem um pico negativo por volta de 50 hz, poderia usar um reforço de equalização nessa area sem dano por deslocamento? Obrigado a todos, to aprendendo muito com vcs.
  8. Muito obrigado Barroso, só tem um detalhe o duto não pode ter altura superior a 6,2 mais que isso estrapola a latura maxima da caixa. Tambem babei nos parametros do subão, ainda não vi tocando, mas a julgar pelos Bruthus 1600 deve tocar MUITO subgrave pra fora! Vou te add aqui, quando vc está on?
  9. Obrigado Barroso, no primeiro post tem uma imagem com todas as dimensoes da caixa,e logo acima tem os parametros. Pelos parametros, é melhor sintonizar em 50 hz? quero uma resposta boa em subgrave sem deixar de ser plana. A litragem é 168,9 litros.
  10. Ninguem pode ajudar, não to pedindo o projeto, já comsegui 170 litros por falante, só não sei calcular o duto, se quem sabe não quer ajudar de graça tudo bem, vamos a negociação, eu pago. Vim até o forum por indicação, falaram q a galera era legal... mas ninguem qer compartilhar conhecimento sem receber dindin, é fo**
  11. Isso mesmo, a inclinação vc faz a gosto, quanto mais estreita mais spl, maior desgaste dos falantes menor banda passante, quanto mais abrir a angulação menos spl (EFEITO MANIFOLD?)maior banda passante.
  12. Olha já tive os 2, hoje tenho os Tomahawk Live de 18, o gravão e SPL é bem maior que o do Tornado, o grave do tornado é mais "redondo" mais bonito e desce bem mas como o pessoal ai falou ele não manda longe. Mas to saindo da Tomahawk, já troquei o reparo 4 vezes, queima demais, se clipar 2 x por minuto já era, fico de cara quando vejo pessoal com SDS e Over tocando led clip quase sempre acesso e não queima. Comprei 2 Over sub800 pra por no lugar do Toma, quer comprar os Toma?
  13. Wendell, vc poderia me ajudar a calcular o duto para essa caixa?
  14. O pessoal da minha cidade não sabe calcular litragem, sintonia etc.. só sabem fazer a caixa do manual. segue os parametros: Impedância Nominal 8 Ohms Resposta de Frequência 25~1.500 Hz Sensibilidade 1W/1M 99 dB Potência RMS 800 w Potência de Programa 1.600 w Diâmetro da Bobina 4" Frequência de Ressonância Fs 30 Hz Resistência da Bobina Re 5,0 Ohms Fator de Qualidade Total Qts 0,22 Fator de Qualidade Mecânica Qms 10,0 Fator de Qualidade Elétrica Qes 0,23 Volume equivalente do Falante Vas 350 L Área efetiva do Cone Sd 0,1134 m² Deslocamento Máximo Xmax ± 8,0 mm
  15. Essa caixa será para o dia a dia, para festas e campeonatos retirarei essa caixa e levarei o paredão que irei montar. Se quiserem podem desconsiderar essas parte do paredão e concentrar-se so na caixa proposta no primeiro post. Quero uma caixa que tok bem hip-hop a musica eletronica e não faça feio em forró.
  16. Ninguem??
  17. Pessoal, tenho disponivel na caçamba da minha Strada essas medidas para caixa dos Sub800. Quero uma resposta plana de 40 a 150 hz e grave pra mandar longe! Fiz esse desenho no Paint, to aprendendo a mecher no Winisd mas to confuso com a sintonia. Não sei se dutada seria melhor, gostaria de receber sugestões. Essas caixa será para o dia a dia, virá logo um paredão com 4 sub800 mas esse é pra festas e campeonatos.
  18. ESPECIFICAÇÕES Impedância Nominal 8 Ohms Resposta de Frequência 25~1.500 Hz Sensibilidade 1W/1M 99 dB Potência RMS 800 w Potência de Programa 1.600 w Diâmetro da Bobina 4" PARÂMETROS TS Frequência de Ressonância Fs 30 Hz Resistência da Bobina Re 5,0 Ohms Fator de Qualidade Total Qts 0,22 Fator de Qualidade Mecânica Qms 10,0 Fator de Qualidade Elétrica Qes 0,23 Volume equivalente do Falante Vas 350 L Área efetiva do Cone Sd 0,1134 m² Deslocamento Máximo Xmax ± 8,0 mm
  19. Vou pegar carona aqui tbm hehe, a duvida é a mesma, sub grave e grave longe com qualidade e linear! 2 Sub 800 18p espaço caçamba Strada CE altura 55 cm, largura 104 cm, profundidade até 65 cm. To a meses pesquisando isso mas ninguem ajuda. Obrigado!
  20. Alguem teria video dqa Manifold tocando Hip Hop?? pra sentir o subgrave.
  21. Não ta rendendo subgrave, é particularidade da t18? o projeto que pedi era esse: Gastei dinheiro com marceneiro, projeto da caixa, pintura metalica e duto cromado... só prejuiso! Fera vc me ajudaria a fazer uma caixa para meus sub 800? posso pagar. Tenho espaço mas não muita altura (Fiat Strada cab estendida) talvez uns 54-55 cm de altura e uns 65 70 de profundidade (tenho que medir). O que fica melhor para subgrave, manifold ou uma dutada com bastante litragem?
  22. uppppp!!
  23. O que caixa renderia mais spl em sub grave, dutada ou manifold? sem esquecer o controle de cone. Comprei o projeto para manifold para 2 Live de 18, não gostei da caixa, não rendia subgrave, grave só apartir de 100 hz com dutos de 35 e depois de reclamar com 45 cm e cada vez pior, controle de cone horrivel, queimei 2 live sem distorçao e 400 ah de bateria voltagem no grave em 12.6 estabilizando em 13.1v sempre com fonte. Voltei para a dutada de 95 litros por falante que achava ruim, era feliz e não sabia. Essa era a manifold:
