312 -
Tudo que 1212wayne postou
VÍDEO DO SET FINALIZADO!!!PAG 3.
' 1212wayne' respondeu tópico de ' 1212wayne' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
galera, atualizando. vou mudar a caixa de médio, sai a dutada e entra uma cornetada e selada. foto: Uploaded with ImageShack.us * vamo ver se assim os 10pw3 acompanham os etd7200. -
galera , um cara ofereceu um par de eros sds 2.7k nas targetbass , ja ate sei que todo mundo aqui me aconselhariam a trocar, mas as sds dele acabaram de sair da assistencia, foi trocado os 2 kits de reparo delas, tão na garantia ainda tb. o problema é q ele nao que dá torna pra mim, e aqui em maceio as target valem bem mais que as sds.ai pra trocar e perder na hora da revenda é mal. -
e to atras de um modulo de uns 5mil rms pq as target são de 8homs e meu sd3000 é de 2 homs então vai ser o geito tocar com o dobro de impendancia em qualquer modulo pois nao existe modulo de 4 homs com mais de 2500rms. pensei no sd5000 ,mas a grana ta curta. tem um cara aqui em maceio q ta vendendo um taramps 5000 lacrado ainda por 1100, mas tenho que conseguir vender meu sd3000 , se alguem ai tiver um modulo de mais de 5mil rms e queira fazer rolo no meu sd3000 é so falar... -
cara, queria que tocasse bem forró e axé. nao precisa descer como sub800 mas tocando razoávelmente bem . -
cara, vc nao entendeu, esse projeto da caixa acima , eu peguei no site somautomotivo pb um projeto pras target de 18 sendo que eu modifiquei as medidas , na foto acima ja esta modificada com as medidas que cabe para minha mala, então eu estou pedindo a ajuda da galera pra saber se vai prestar pq eu modifiquei as medidas. alguem ai???? -
isso isso isso... -
BLOOM , os falantes que queimei foram 2 hpx2150( meu irmao queimou , penso eu que por causa da cachaça e tb eu tinha mexido numas faixas de mp3 de forró antigo pra botar mais grave, depois q eu li que isso faz distorçer muito antes o sinal musical.) e depois queimei um par de gtk1800( esse fui eu mas por causa da caixa quase certeza, pq a caixa tinha 85 litros por camara e duto bem pequenos), enfim, peguei essas target aqui do meu irmao q tavam parada, elas tem 6 meses de comprada mas so foram usadas poucas vezes, com relação ao x-max se nao me engano essas manifold tem um controle de cone melhor ( se nao me engano e se bem feitas) , e o subsonico eu sempre uso no minimo em 50hz e qdo ouço forró corto em 60hz. quero o pico da caixa em +- 80hz e sintonia em 55hz pra tocar forte forró e axé. ajuda aê moçada. -
' 1212wayne' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
galera , quero fazer essa caixa pq ja queimei 2 pares de falantes por causa de caixa errada e nao quero queimar mais esse. peguei esse projeto na net e adaptei para as dimensões disponíveis do meu carro, foram poucas mudanças ,mas a principal foi o fundo da caixa que na minha irá ser trapeisodal encima 45cm e em baixo 60cm que dá a média de 52,5cm , no projeto era de 52cm por isso creio que nao terei problemas. segue fotos da caixa, queria que alguem que sabe simular esse tipo de caixa simulasse pra mim o tamanho dos dutos para que toque com força e descendo relativamente bem para tocar 90% de forró e swigueeira. ajuda aê galera vou fazer a caixa sabado!!!!!!!!!!!! -
novo trio pra carnaval. snake-eros-soundigital
kkkkkkkkkk sai pra lá zica!!! é mesmo , queima q so a po***!!! mas o drive era muito fraco e os hpx foi meu irmao q queimou , agora as gtk eu tenho certeza q foi a caixa. tentar fazer uma caixa ate carnaval pras target .queria manifold ,mas vou acabar fazendo dutada mesmo. -
rpz!rsrsrsrs clipar ele clipou,mas na batida da musica e por alguns minutos apenas.bateria tava estabilizada em 14.5v e descendo ate 13.9 no maximo. corte em 50hz no jfa.dvd tudo flat, mas o problema foi a caixa com certeza, a caixa tem 85 litros por camara sem descontar falantes e dutos, e 2 dutos de 10x12x27cm triangulares, ai axo q ele excursionou demais. ja vendi os gtk queimado,pra um cara aqui q 'tuna' falantes e vende. preciso de uma caixa pros target se nao vão queimar tb. -
carai, vcs nao vão acreditar, torrei os falante ,isso mesmo, no primeiro dia com eles!!! fiquei tentando regular o som com as gtk na caixa da foto acima( 85 litros por camara) e as bixa queimaram, ai quero mais snake nao, me desculpe a marca q ja gostei muito e nunca tinha queimado cmg mas em menos de um mes ja é o segundo par q queima(por minha culpa).vendi as 2 queimada. * meu irmao tem 2 target bass de 18 parada aqui em casa ainda na garantia sem caixa , preciso de um projeto pra uma manifold pras target bass de 18, pesquisei muito mas so encontrei das de 15 e pra sds mas a da sds q vi era muito grande!!!! amigo matheus sem querer abusar nao tem como fazer uma simulação ai de uma manifold pras target????com ese mesmo espaço q tu usou pra essa gtk com o fundo em trapeisodal???? mas valeu de toda forma pela ajuda nas gtk!!! -
po cara,valeu assim mesmo, mas axo que com 114 litros ficaria show de bola , pois no site recomenda 100 litros em sintonia de 43hz . mas essa caixa do site deve ser a mais plana possível né? como eu quero uma caixa mais picuda pra tocar forró e axé axo que a caixa pode ser ate menor do que 100litros , pra alcançar uma sintonia em 50~55hz ???????? * a vovozinha deve ta show de bola hein agora com os sub800 !!!parabéns. -
poxa galera 100 visitas e ninguem ajuda??? hj testei a caixa da foto , ficou horrível , num tocou nada parecia que o ar tava preso dentro da caixa,so axe q toco bonzinho ,mas o resto rap,regaae,forró,etc num tocou nada. vou ter que fazer uma caixa, tenho disponivel um espaço de 95cm largura x 54cm altura x profundidade inferior 60cm - profundidade superior 45cm . queria uma manifold, pq tipo eu curto 90% de forró e axé, daí pode ser uma caixa com pico alto mesmo. ajuda aí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
melhor pegar um sd1500 ou stetsom 1k5 e ao invés de pegar 2 drivers e 2 tw pq nao pega um par de d220ti selenium que toca mais que esses driver+tw que vc falou e mais barato, mas isso somente se vc for usar os 8pw3 mesmo.
galera, vendi meus falante, drivers e modulo do outro trio e comprei novos equipamentos pra montar esse trio pro carnaval. vamos aos equipamentos: * 2 gtk1800 18' 4 homs- ja peguei,semi-novo. * modulo sd3000 2homs ja tinha do outro trio. * 2 etd7200 .encomendei com um brother meu representante , ia pegar sd3100 pois ia manter a marca e tava mais barato saia por 760 o par com frete , ai peguei a etd7200 pois li no forum q ela é melhor e pode cortar em 1200hz no jfa que nao queima.a sd3100 me recomendaram no minimo 2khz, e como meus mg são fracos quero cortar os drivers em 1200 pra nao fica com a voz muito 'fina'. * 2 10pw3 . ja tinha do outro trio. * 2 modulo sd250. um pros pw3 e um pros drivers .ja encomendei. * crossover jfa 4 vias. ja tinha do outro trio. * controle jfa de volante. ja tinha tb. * fonte dbsound 80A.ja peguei. * voltimetro ajk light azul.ja peguei. * bateria moura 150A .vai ter q ser ela e a do cofre de 60A por enquanto. os equipamentos são esses, creio que deve ficar forte , quero o trio pra tocar 50% forró, 20% axé, 10% funk , 10% eletrônica e 10% regaae.então, creio que deve ser uma caixa com sintonia um pouco mais alta, por volta de 50hz a 55hz(nao tenho certeza disso) , o problema é q nunca ouvi esesfalante tocando , ai nao sei qual forte dele, se é subão ou é misto, ja tive eros sds800 , target bass , com qual ele se parece mais???vai ficar bom pra tocar forró ??? *tenho uma caixa aqui em casa e queria aproveitar, mas axo que vão me xingar se eu usar ela, a caixa tem 97cm largura x 50 altura x 43cm profundidade. 2 dutos triangulares por camara de 10cmx 12cm x 27cm .pelo meus calculos essa caixa tem apenas 85 litros internos, queria q alguem simulasse a sintonia que a caixa esta com essas medidas. *fotos das snake e da caixa: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us -
post apagado!!!! som mudou todo ,nao adianta aproveitar esse topico...
problema com modulo stetsom.
problema resolvido , como? modulo vendido!!! -
' 1212wayne' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
2 SD250 no deposito fecha por qto no minimo com frete por sedex pra 57035825. -
sera que é caro isso velho, pq o meu nao tem garantia faz tempo. -
se eu for no carro e liga o som e depois a fonte ele desliga na hora, ou ate mesmo eu ligar a fonte primeiro e a tensão ja sobe pra 14.4 dai eu ligar o som o modulo ja liga em proteção. e ontem aconteceu dele entrar em proteção com o carro andando so pq aumentei em +- 30% do volume.isso nunca tinha acontecido e o som tocou eses 2 ultimos fds seguidos forte bem. -
o que vcs acham de 2 sd250, sai 350 reais, da pra vender esse stetsom por 250 e completar o resto. ligando o par de pw3 fecha em 4 homs e liga no bridge do sd250, vai receber 250rms , e ligando cada par de ti em paralelo por canal de outro sd250 cada ti ira receber +- 50rms com o dobro de impendancia. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -
pra falar a verdade eu ja queria vender ele mesmo antes da fonte pq o bixo é grande demais, mais ai chegou a fonte e eu consegui encontrar uma posição pra caber tudo(sd3000, stetsom 4120, cross jfa , controle jfa, fonte dbs80a e voltimetro) , porem qdo ligo a fonte depois de uma tarde inteira de instalação essa po*** deu isso!! hj qdo estava voltando pra casa com o som num volume medio a 30% do volume a voz para, o stetsom entrou em proteção.pior que se ele fica falhando assim mesmo sem a fonte ligada nao dá pra vender, por questão de consiencia mesmo. amanha de manha vou verificar o aterramento e ver se o problema continua. -
INSTALANDO CAMERA DE RÉ!!!
' 1212wayne' respondeu tópico de ' 1212wayne' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
ixi, muita treta ,mas é uma boa saída, pelo que entendi axo q essa seria a unica solução. -
poxa, eu nunca vi uma fonte com o negativo no chassi, ja tive 2 usina e as duas eram ligadas os 2 polos na bateria auxiliar. -
' 1212wayne' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
pesquisei bastante mais nao encontrei nada parecido, eu instalei a camera hj e foi ate simples, ficou bem legal a camera é da marca dsw e funciona somente coma iluminação da ré sem problemas, mas , eu nao consigo fazer ela pegar sem a marcha ré engatada, isso se dá pq a unica alimentação que a camera esta recebendo é a da luz da ré, nao sei se é possivel fazer mas se alguem souber como. tentei ligar um outro fio direto da bateria pra o fio da camera com + e - mas desse jeito a luz da ré acende tb, isso seria óbvio pois se o fio ta ligado la na luz tb ela com certeza vai acender,axo que é ou um ou outro , ou eu deixo ligado so na bateria e assim a imagem nao apareceria automaticamante qdo engatasse a ré ou assim como esta mas so usando qdo com a ré engatada. ufaaa!!! foto de como está a instalação: Uploaded with ImageShack.us
