312 -
Tudo que 1212wayne postou
novo set verão 2013!
' 1212wayne' respondeu tópico de ' 1212wayne' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Rpz, ja é o quarto par de pw3 que tenho, e sempre cortei em 180hz e nunca queimei nenhum, mas os ti na hora de botar no talo eu subo pra 2khz, se fosse ti de 2" como os etd7200 que tinha so usava em 1200hz mesmo no vapor!!! -
ola galera, depois de montar uns 4 sons esse ano pra mim e vender, vou para o quinto!rsrsrs dessa vez resolvi fazer um som bem custo-benefício, o set vai ser: * dvd pioneer 2 din * ja tenho * 2 over sub800 18' 8homs das antiga com carcaça branca e com reparo original. *ja comprei * stetsom 2k5 2homs * ja comprei * 2 selenium 10pw3 8homs * ja comprei * sd250.2 *ja comprei * 2 TI de 1' ou 2 d250x + 2 st302 *primeira duvida é essa, ate hj todos os meus sons eu uso TI, nao me acostumo com o som dos drivers fenolico + tw, mas tem um amigo com eles 4 por 160 conto reparo origem.e a caixa ja tem o espaço pras corneta e tw. * sd250.2 ou sd250.1 * ja comprei, é so ir na loja pegar o modelo escolhido. * crossover jfa 4 vias digital do modelo 2012 que tem cortes 24db em todas vias, axo que nem fabrica mais... * controle jfa * 3 baterias agm de 50ah cada + 60ah do cofre nova. * ja comprei 1º) bom é isso, minha duvida é nos agudos se uso TI ou se uso fenolico + tw, tenhos os 2 d250x + 2 st302 por 160 conto, eles tocam melhor e mais forte do que um par de ti de 1' como sd145, d220ti,etc ???????????????? 2º) as sub800 eu ja peguei na caixa, mas a caixa nao cabe no meu carro e tb é muito doida toda cheia de quinas, mas apesar disso as sub800 tão tocando bem nas baixas mas muito subão sem ataque quase nenhum. quero fazer outra caixa, pelo que pesquisei aqui a maioria fala em 110litros livres e sintonia por volta de 50hz, queria usar duto regua nesse projeto, ate hj sempre usei duto redondo, quero fazer diferente, porem preciso da ajuda de vcs para simular a caixa e ver se vai render bem, qual as medidas do duto e etc... *pelo que medi, da para fazer a caixa com 96cm largura x 56cm altura x fundo inclinado com 45cm encima e 55cm embaixo. nas minhas contas deu 112litros sem descontar os falantes e duto. *ouço mais regaae, rap, pop rock, eletro. resumindo, a caixa tem que tocar bem nas baixas por caracteristicas proprias e tem que tocar rasoavel nas altas pra tocar forro e axe que é o que se ouve aqui no nordeste. 3º) a caixa das pw3 axo que vou fazer como as outras, entre 15 e 25 litros pra cada, com um duto de 3' em cada. 4º) regulagem axo que vai ser sub:40hz á 180hz, mid: 180hz á 1200hz, hi: 1200 full isso pra o uso das TI, se for usar as fenolicas nao sei como vou fazer ainda. é isso ai galera, espero a ajuda de vcs, abraços!!!! anexo: filmado do iphone 3gs.
MANIFOLD EROS SDS2.7K
sim parceiro, mas num é so abrir o outro duto né, tem que modificar o tamanho dos 3 dutos no caso, pra ajustar a sintonia. num adianta eu abrir o duto e ficar sem saber como REsintonizala em 55hz !!! -
é galera, testei a caixa nesse fds, tocou muito bem, mas se vc se aproximar da caixa vc ouvi um ruido chato que me parece ser do duto soprando, no caso abrindo outro duto na caixa eu teria que mudar a profundidade deles ne isso, deixaria com qtos centimetros cada um deles?? medidas da caixa: 53cm altura x 53cm profundidade x 93cm largura e o V com 50cm de frente e 40cm atras, com madeira de 18mm. no caso seria bom uma sintonia mais alta pra tocar forró ne isso?! -
galera, vendi minha caixa e tem manifold nova na área!! a caixa nova tem : 53cm altura x 94cm largura x 53cm profundidade. abertura do V com 50cm frente e 40cm tras. mdf 18mm * os AF ficaram com 1cm apenas entre um e outro!! sera que da bronca??? segue foto: -
UP -
Up -
Falei com o diogenes e ele me aconselhou uma Euclides, falou q ia render 40% a mais do que essa manifold minha. Mesmo com o espaço que tenho que já falei pra ele! Só fico meio assim de fazer pq nunca vi uma Euclides render gravao, todas que vejo é com target, e tocando forro! -
Ontem meu som tocou na festa e até que rendeu bem no forro, no reggae, samba e funk tocou muito bem, até dei uma subida no ganho do modulo das etd pra acompanhar. Eu daria pra fazer a dutada, o problema é que nao vai da uma boa litragem, a caixa de médio já entra na marreta de borracha, só tenho mesmo o 96cm largura 50cm de altura e no fundo deixando o banco reto da pra deixar com 60cm embaixo e 52cm encima, pelos meus cálculos aqui da 113 litros sem descontar falantes e dutos, e tb teria que usar duto triangular pois nao teria espaço pra duto redondo na frente da caixa!!! -
Up -
Sávio, eu te mandei MP a uns dias atras , tu me add no msn e tudo, mas nao entro muito. Vamos lá, estão ligados invertidos sim, cortados de 50hz a 120hz(em 180hz ficou embolando muito no forro) , ta rendendo muito grave estendido, mas forro nao toca nada, e nao é a gravação , pois chegou a clicar hj o modulo e nao tava tocando nada, só excursionando solto e nada de grave. Num sei se é falta de duto, me disseram ai que era pq a câmara do meio tava com a sintonia muito alta, me aconselharam colocar uma faixa de Madeira com 7,5cm em cada lado da câmara central dizendo que diminuiria o pico e faria render mais No forro, mas pelo que testei hj nao mudou nada. Tu tem face ? Qualquer coisa me procura lá Elder pontes .vlw -
Galera, testei hj a tarde a caixa com as laterais de 9cm cada, e com certeza nao mudou nada , assim que preguei na caixa que por sinal fico muito bem travada, abri o cross logo até 180hz e liguei forro, o som embola todo, testei vários forros diferentes, depois baixei pra 120hz melhorou mas ficou igual a antes de colocar as laterais, é impressionante, no grave estendido ta tocando muio forte e bonito, agora no forro só assopra, o som do bumbo praticamente nao aparece só saiu as virada de bateria aquele grave secooooo bem chato de repique. Depois testei vários ritmos: axe, swigueira, lambada, balada, funk, house, aquela 'pra disparar alarme' e todos esses ritmos tocaram bonito, apenas o danado do FORRO que nao rende, mas infelizmente 90% das musicas que toca nas festas daqui é forro. Deixei a caixa com as laterais, amanha vou pra uma festa que meu som vai tocar, dai analiso melhor o som tocando completo com os mg e ti pq aqui em casa eu só testo com o grave ligado!!! Ps.: modulo clipou pela primeira vez, qdo aumentei mais o som no forro pra ver se batia e mesmo no clip acendendo nao saia grave algum e o falante pulando muito. Já nos outros ritmos todos eu aumentei até o volume que no forro clipou e nada de clip!!!!' -
valeu man!! ve se coloca mesmo. se der certo mesmo, to pensando em fazer um acabamento tipo PA, fazer uma tela de pano(num sei qual é) na frente da camara central, escondendo os falantes. vamos ver amanha. -
Galera , pode ser de 9cm de cada lado essa reducao do vão central????! To sem tico-tico aqui e tem um pedaço de compensado com 2m x 0,09m , se der amanha mesmo já faço. -
Serio que isso tiraria o pico em 120 hz e deixaria a caixa mais flat???se der certo mesmo fds eu faço os testes!!! -
era isso que ia dizer, como diminuir se nao cabe o falante no meio, da pra diminuir em 2cm so a camara do meio, da pra fazer a caixa assim: 96cm largura x 50cm altura x 50cm profundidade , V com 40cm atras e 50cm na frente. medidas externas. ve se essa fica boa, essa caberia pra mim. ps.: da pra perceber esse pico em 120hz qdo ouço forro, tipo naquelas virada da bateria qdo o bate aquele grave seco(nao sei qual instrumento q é), fica muito mais alto do que as outras frequencias, e da a impressão de esta embolado o som, agora entendi o pq! por isso q cortando em 120hz melhorou um pouco.se eu atenuar no dvd a frequencia entre 100hz e 140hz, axo que da pra fazer hein. -
se alguem pudesse me explicar o resultado da simulação feita pelo amigo CJ .qual a sintonia que ela esta, responde bem de qto a qto e qual o pico e de qtos db's ??? -
isso, regulei pra meu som ir ate 20 dos 40 do dvd pq mesmo com todas as regulagens no dvd flat os AF das portas não aguentam mais do que isso, e com relação a ter que regular mais perto do maximo pq depois de bebo quer ta aumentando sempre, pra isso eu tenho a base ant-cliping jfa que limita ate os mesmos 20 , resumindo, so aumenta ate o volume 20 que era onde o modulo clipava antes com as target, quero ver com as sds onde clipa,mas ainda nao tive coragem de aumentar ate clipar. -
Cara, tudo bem , vamos dizer que eu compre o projeto, mas as medidas de espaço pra caixa já estão no limite que é 94cm na largura , 50cm na altura pois já ta na conta da caixa de médio e a profundidade em 44 encima e 60 embaixo, única coisa que posso modificar é fazer o fundo da caixa reto com 52cm e mexer no tamanho dos dutos, a questão da inclinação do fundo da caixa vcs já me disseram que nao atrapalha, então só resta o dutos, vou pagar 100 reais pro cara falar só o tamanho do duto,pois maior ela nao pode ficar, a nao ser que ele faca uma caixa menor ainda. O curioso é que o mais difícil de conseguir que é a caixa render gravao a minha ta tocando bem, eu só queria que ela tocasse um pouco melhor freqüência alta, mas se for preciso comprar um projeto por 100 reais gastar pra fazer outra caixa com as mesmas medidas dessa , prefiro ficar com essa pois ta tocando até que bem. -
Amigo , nao acredito que tu falo isso, e se o DVD for até 30 o volume?! Rsrs Meu DVD vai até o 40 com as target ia até 20 com as mesmas musicas e mesma regularem de ganho e etc, só tirei um e coloquei outro, no 20 ele nem clipa, mas já ta batendo bem.vou tentr aumentar um pouco pra ver se o clip pelo menos da uma piscadinha! -
A original meu amigo fez e usou as target bass na caixa e ficou muito bom , ele cortava de 50 a 200 e tocava muito bem sem embolar, por isso que acho que a inclinação da minha caixa esta influenciando e com isso tenho que cortados em 120hz .cortar os sds em 65 hz vai ser fo** , matar o sub deles que é o que tem mostrado ser mais forte. Agora vc falou que eles se descontrolam e o modulo clipa mais cedo, eu ia até perguntar isso pra vcs, pq o modulo ainda nao deu nem uma clipadinha de nada. O grave ta muito forte em +- 20 do volume e nada de clipe, vc acham que eu posso aumentar mais até o clipe acender depois baixar uns 2 volumes???eles tão rendendo muito e nem o clip acende e em a voltagem ta caindo muito. Ps: com as target e a mesma configuração tudo flat clivava no volume 20. -
cara, nao entendi muito bem o q vc quis dizer, a caixa original q vc citou é a que eu tinha do diogenes que falei ai no inico, se for ela mesmo, nao entendo pois a que fiz tem a litragem maior, aumentei em 4cm na largura. e se a minha ta com o pico em 120hz pq ela ta rendendo tão melhor no sub-grave??nao entendo isso. sei que pelo que ouvi agora , ta tocando muito bonito samba de raiz, lambada, hip-hop, cada vez mais longe do carro vc sente no peito o gravão, ja no forro nao ta tão forte, os af tão pulando muito mas o som nao ta rendendo, ta como se tivesse so soprando. -
medidas externas , esta com 2 dutos de 4' por 25cm , mas fui eu que decidi colocar 25cm na doida mesmo. é compensado naval de 18mm. testei agora com o corte de 120hz e no forro que era onde ouvia embolar ,parou muito , ta quase imperceptivel. -
po cj me da essa força ai cara, simula essa caixa pra mim e ve ai como ela rende melhor e qual os dutos pra ficar mais mista. vou testar agora a tarde se der com o corte menor do que 180hz, depois posto as impressoes e tb faço um video se der. valeu -
joao, mas se fosse pra ouvir apartir de 65hz eu teria ficado com as target bass que nisso elas são melhores q as sds, peguei as sds pq justamente queria ter um pouco mais de sub-grave no som, e isso eu consegui pelo que eu ouvi ontem, com relaçao ao meu estilo musical, nao eu nao curto somente forro, sou do nordeste, mas curto mais reggae, rap e hip-hop, forro so em festa com a mulherada.
