unoturbo
    292
    2
Tudo que unoturbo postou
  1. esses 4 transistores ue queimarao promixo a placa que fica na vertical pode ser subtituido pelos bd 139 e bd 140 ja na fonte que queimou tambem é o irf3205 e bom testar as saidas tambem pra ver se alguma queimou nas saidas são 19n20 e 12p20 aconselho levar em um tecnico pois esse modulo noae facil de consertar falow se tiver enterece em vender eu compro valew
  2. seguinte nao quero ler todos os posts pra saber se foi resolvido vou falar assim mesmo... na serie 1200d e 1600d a roadsta esta com falha na alimentação do negativo "problem de fabrica" o idela e fazer um reforço no termial negativo faço no positivo tambem só pra ajudar.. aqui no DF os tecnicos cobram em media de 30 a 70 reais pra fazer esse reforço eu particulamente cobro 40 reias o principao defeito da falta de reforço e o modulo tocar e na hora do grave ele corta ai liga de novo se ficar muito tempo assim pode queimar seu modulo pois roadstar é extremamente sensivel por falta de corrente. o ideal é assim que comprar fazer o reforço. valew galera
  3. grande nao sei se é seu amplificador ou o volume que ta baixo mas esses seu pioneer nao tao excuricionando nem a metade tenho no meu carro uma par de 308D2 e uma roadstar 1200d com o ganho em mais ou menos uns 70% e vou ser sincero contigo cara os cones dos cara preta estao quase saindo pra fora da carcaça. heheheheheheh fiz uma caixa com 51 litros para cada falante com dutos de 100mm por 31cm para obter um grave mais bruto com a mala fechada eu mesmo prjeto e fabrico meus madeiramentos e ficou muito bom. minha bateria é uma lubax de 60 amperes deve ser a pior que existe hehehehehehe paguei 110 reias nela a base de troca mas tenho ela a 1 anos e nunca deu problema tenho tambem um capacitos de 3.5 SSl e pra voz tenho uma pyramid gold series de 800 3 pares de 6993 pioneer e um par de tweeter st200 selenium. mas parabens pelo seu som ficou muito bom...
  4. coloca em paralelo com sua bateria do cofre a conselho que seu aternador seja de no minimo 110 pra ficar bom ou entao troque ele tambem
  5. grande se esse hard power for o que eu to pensando esse ai http://www.hardpower.com.br/linha12polegadas.html acho que ele merece coisa melhor. coloca um modulo digital cara esse modulo SS1 e mosfet bom pra voz ou para subwoofer esse seus falantes sao muito bons pra ele ficaria legal um 1,2k tarmaps ou stetson ou soudigital falow
  6. grande faz o seguinte puxa esse pos chave direto da bateria e coloca uma chavinha e bem melhor do que puxar do carro, os vidros nao sao acionados diretamente pela baeria eles passam pelo modulo de vidro e pode da aguma interferencia no seu modulo. faow
  7. grande eu comprei no mercado livre quando eu chegar em casa coloco o modelo dela aqui e so colocar no mercado liver fonte real eu paguei 80 reias nela usada
  8. graned isso ai e inslação simples se vc nao tiver noção de instalação aconselho a levar em um instalado mas se quizer incarar use fio de 10 para a alimentação do modulo pode usar fio paralelo de 4mm para ligação do sub no modulo pra ligar os 4 falantes vc coloca dois em paralelo e liga em um canal e os outros 2 em paralelo e liga no outro canal passa um cabo RCA e coloquei um Y em cada ponta do dele vai no modulo e pronto ms tome cuidado pra nao danificar o nada.
  9. grande se vc ligar as duas saida do moudulo vai da um pipoco muito cabuloso pelo monos so que ja vi armao porteção nao funciona e quizer usar ele pra grave e melhor usar sub que casam na impedancia de cada bridge.
  10. grande tentei fazer um esquema desse ai um vez e nao deu muito certo nao fiz o seguinte coomprei um fonte real de 500w que tinha duas linhas de 12 vols uma de 29 e uma de 31 amperes ai juntei todos os fios 12 vols e liguei em um fio de 16mm tenho um fonte de 60 amperes em meu quarto esta ligando um corzus 1002 e uma pyramid 800 tocando 2 killer de 650 rms e 6 pw8 da selenium. e depois de um ano de uso tive que trocar os capacitores dela pois estavam cansados ai ele voltou a funcionar uso ela pra consertar modulos roadstar e tudo mais...[ falow
  11. o falcon hs320s usa o tip105 ou tip107 mas troque junto com eles os diodos 4148 , esses que fica com as pernas longas. se nao seus transistores vao ficar aquecendo
  12. grande como nosso amigo disse troque todos os capacitores que aparentam esta com problema teste a fonte tambem e a saida erifique se alguma delas deu alteração em algum mosfet teste na bancada e verifique se o mesmo esqueta... qualquer coisa tamos ai
  13. grande como vc ligou esse pos chaeve? puxou da bateria ou do porta fuzivel? quais tansistores vc colocou na fonte dele
  14. grande isso ai e solda fria no crossover da roadstar abra ela tire so a placquinha onde ficam os potenciometros e resolde tudo novamente ira resolver seu problema da um aolhada tambem se sua roadstar tem o reforço do negativo e no positivo e tambem o negativo...
  15. ele e raspado né grande ja tive um modulo desse so que ele nunca deu defeito tem como vc mandar foto dee pra mim por dentro
  16. grande nao entendi sua pergunta
  17. grande pode ser fao o seguinte teste liga ele ele e nao coloque nada na entrada enconste os dedos ek alguns componetes do pre e veja se sai algum chiado ou algum barulho na saida se sair ai pode ser o pre se nao sair vai ser outra coisa
  18. grande nao tenho enterece nao pois esse modulo ai usa CI na saida e ruin de consertar e o valor dele é bem baixo
  19. foi mal grande tem corente em todos os capacitores nao tem solda fria sera que e o driver que e raspado e estou com vontade de colocar o ir2011 smd att grande eu ja peguei um boostar 1500 pra arrumar que nao armava a fonte de geito nenhum seguinte tem dois modelos desse modulo tem um que e todo em smd que tem umas 3 placas digitais e tem um que so tem 1 placa se o seu for o de 3 placa provavelemente deve ter um transistor em smd quimado na placa na fonte manda uma foto dele pra mim
