unoturbo
    292
    2
Tudo que unoturbo postou
  1. grande troque esses que vc encontrou com problema e teste todos os outros tawmbem inclusive os da fonte. isso deve resolver seu problema. falow
  2. grande é o seguinte me fale qual e a numeração desse componente que te falo como testar teste a impedancia dos subs para saber se os mesmos estao queimando e com impedancia menor que a do modulo falow
  3. grande é o seguinte olhe os fet da fonte dele devem ser o 50n06 se tiver algum queimado substitua pelos irfz44 quando queima fusivel e porque tem curto na fonte. teste o diodo que fica proximo ao terminal positivo e negativo ele queima em caso de inversão de polaridade
  4. faça o seguite abra o modulo e olhe se te algum transistor queimado se nao tiver teste um a um se o problema persistir deve ter fechado curto em algum transformador
  5. grande abre o playe e veja troque o diodo da fonte e um grande que queima por inversão de polaridade e veja porque ele ta jogando tensão para a carcaça feja se tem alguma trilha rompida tambem. falow
  6. grande abaixa o ganho o mudolo e aumente o som no CD. use um multimetro para medir a impedancias do falante pois algum deles pode ter queimado a bobina e diminuiu a impedancia o led cliping é ativando quando passa distorção no modulo olhe bem sua instalação , ganho do modulo, volume do cd, bass bost, sw, veja se tudo estar certo. falow
  7. grnade nao sei o que vc esta fazendo de errado pois pra ligar um modulo bast acolocar um negativo e um positivo e o mesmo positivo no remote. nao precisa colocar negativo na carcaça do modulo muito pelo contrario, nao é aconselhavel. tente rever essa instalação. pelo que eu me lembre um baixo nao manda som direto para o modulo, eu toco guitarra minha guitarra esta ligada em uma pyramid mas pra isso tive que fazer um pre amplifiador para a guitarra, senao nao vai funcionar.. valew qualiuqer coisa tamos ai
  8. enviado a todos o 309 tem conserto sim so que é diferente
  9. grande deve estar passando mais corrente doque o fio suporta por isso esta esquentando muito da uma olhada na fonte ve ser tem algum componete com fuga.
  10. procede sim grande saida quando queima nao fumaça se deu curto nos fusiveis a fonte ta queimada pode ser que tenha alguma coisa na saida tambem depende do que tenha causado a queima da fonte.,
  11. grande seguinte como vc achou que tem peça que esta dando variação troque-a pode ser que a troca da mesma armamdo proteção provavelemente deve ser saida quimada
  12. grande em certos ponto concordo com vc mas o seguinte depende de quem faço o serviço e das peças usadas dos falantes que ja reformei nenhum deles nunca voltaram com defeito de queima de bobina dou garantia ate de bobina queimada desde que eu instale o mesmo e regulo o modulo e isolo o ganho. depende muito . mas fica bom sim
  13. ja mediu a tenção nas saidas pra saber se ta chegando sinal ???
  14. grnade o tl 494 e o qui fica na placa da fonte o da saida e raspado e o da placa que fica perto das saidas esse que é dificil encontrar..
  15. grande normamente quando é a primeira queima resolve sim trocando isso ai mas normalmente vc tem que trocar todos os 8 irfz3205 e os 4 transistores perto da plaquinha e verificar se na saida tem algum queimado mas pode ter acontecido de ter queimado algo a mais. é bom vc testar ela bem antes de colocar no carro pode acontecer de queimar o CI que fica na plaquinha que fica deitado ai se isso ai tiver queimado ja era so em sucata... mas pode resolver trocando esses componetes quando vc tirar as peças pra trocar limpe-a com tynner que esse preto na placa sai tudo. falow
  16. grande seguinte se for só a chavinha é tranquilo normamente nao se resolve com solda mas vc pode troca-la basta tira-la e colocar outra no lugar vale a penas trocar pois ela é baratinha... tira uma foto dela por cima e por baixo para eu ver se ela da pra comprar ou se vai ter que adptar ou eu posso ter ela aqui
