Skabal
    78
Tudo que Skabal postou
  1. Já tive uma que era uma caixa selada comum pequena, e a outra câmara foi feita diretamente no porta mala e usou ele todo (gol bola), dutos retangulares na época usava 2 Paine arrozinho mais amp kicker, rendia bem até coçava a garganta, o problema dessa caixa é acertar ela é lógico o tamanho enorme que ela fica
  2. Nunca ouvi tocando, sobre a fosgate o amp não será igual senão eles fabricariam como fosgate, deve ser inferior para vender por um preço melhor. Agora se é bom ou ruim somente por uma pessoa que já usou
  3. Realmente muito grande tocar aberto vc precisa diminuir a caixa, a minha possui 39 brutos para cada sub com duto único regua de 10x25 profundidade de 15 cm para 4 subs 311
  4. Olha eu tinha uma RS 1600 com 4 subs e uma bateria de 150+ 70+ capacitor de 3 farad e tocando em plena potência músicas eletrônicas e funk usando uma fonte de SD FT 120ap em alguns picos descia a 11,9v então eu recomendaria uma fonte de 200ap mesmo pq a diferença de preço é muito pouco pelo custo benefício. Pior fonte é aquela pequena que não segura os picos e vc acaba comprando outra, fica a dica. Caso sua bateria seja de Gel aí realmente não precisa de tanta alimentação mais se for chumbo ácida...
  5. kkkkkk eu tinha roadstar, mudei para banda e voltei aos roadstar mesmo sendo mais caro pq ouvindo funk ou rap a banda não tinha o desempenho das RS, nos outros estilos musicais achava até a banda melhor xD. Mais senti falta do grave gordo kkkk
  6. Rapaz vc não tem algum amigo que tem RS 1600? Pq vc usava roadstar e elas tem um pegada diferente dos nacionais se vc se acostumou com a pegada não irá se acostumar com os nacionais. Em caso de impendancia ela suporta até 0,5 ohm e não desarma e só vc colocar muitos coolers nela.
  7. Eu uso o steatsom STX 104 e gosto bastante, apesar que hj existem várias opções no mercado
  8. Não tenho muito contato com amp SD mais esse ganho não seria para vc casar com a voltagem que vem no rca do player ou crossover ? Se for isso não irá mudar a potência o que muda mesmo é bateria regulagem incorreta pode gerar onda quadrada no sistema danificando os equipamentos essa SD sendo me engano possui um LED clip para te orientar quanto a distorções.
  9. Rapaz meu som quando a tensão cai abaixo de 12v já estou achando que faltando bateria, imagina 9v. Bateria ruim assim vc queima as bobinas dos seus autofalantes rapidinho, vá em uma loja de baterias e faça o teste vc descobrirá qual está com problema.
  10. Olha tocar igual não irá, a roadstar segundo relatos toca a 45hz com até 18db
  11. Quanto mais bitrate menos distorção
  12. Sim, pq como não sou o único que utilizo o som e as outras pessoas não possuem conhecimento nenhum, utilizo o cross e o 80 prs em modo stantard, poderia utilizar outro player no som mais como já tinha ele rsrsrs.
  13. Trio Goiano HU: Pioneer 80 prs Crossover: Steatsom St104 Amplificadores: Banda voxer 3.2 - Banda expert 1200 - roadstar 1200 Falantes: 8 pares de 6x9, 5 pares de St 304, 8 subs 311
  14. Eu uso 1 de 12 polegadas
  15. Há esquece capacitor é meio que enfeite coloca mais 1 bateria que vc ganha mais. Somente usaria capacitor se fosse usar bateria de gel aí colocaria entre o alternador e a bateria. Mais a maioria dessas baterias são produtos de furtos e vc precisa carregar o documento da bateria para não ir preso pela polícia. Eu mesmo não uso bateria de gel para não ter dor de cabeça desnecessária.
  16. Olá amigo tudo bem? Sou adepto do trio goiano a mais de 10 anos, meu conselho para vc é o seguinte. ST 304 para os agudos e coloque um banda 3.2 voxer (AB) eu uso para tocar 5 pares e toca com uma qualidade incrível esse outros ST que existem o agudo é feio em relação ao que recomendei a vc, quanto ao grave não recomendo colocar amplificadores muito superiores a potência nominal dos subs, pq é som para frevo e quem possui som assim sabe que a maioria das vezes usará clip a noite toda e não vejo amplificador melhor que o roadstar 1200 ou 1600, quanto aos 8 pares de 6x9 eu usaria no máximo uma banda 1200 expert de 2 canais e um crossover um steatsom 104 está excelente. Caso vc insista em colocar um amp nacional nos graves saiba que eles não entregam aquele grave gordo das roadstar e quem está acostumado com isso acaba achando o grave seco, quanto ao toca cd compre um pioneer importado e seja feliz.
  17. Rapaz trás um de lá de toda maneira vai por mim rsrsrs
  18. Acho quebrar quer uma caixa picuda, para fazer pequena assim
  19. O povo reclama do barulho de 1 cooler fico pensando no meu som que uso 20 cooler na bancada de amplificadores e nem ouço kkkkk devo estar ficando surdo mesmo xD
  20. Eu comprei um 80 prs semi novo valeu cada centavo.
  21. Então vc mesmo já respondeu sua dúvida se vc gosta muito de agressive compre outra, nenhum amplificador é igual cada um com suas particularidades, a taramps tb está lançando um amp para bass no papel parece bom mais na prática não sei.
  22. . Melhor opinião até agora +1
