Skabal
    78
Skabal foi o vencedor no dia 2 de Setembro 2015
Skabal teve o post mais curtido!
    Daniel castro
    BSB
Skabal's Achievements
3
  1. Já tive uma que era uma caixa selada comum pequena, e a outra câmara foi feita diretamente no porta mala e usou ele todo (gol bola), dutos retangulares na época usava 2 Paine arrozinho mais amp kicker, rendia bem até coçava a garganta, o problema dessa caixa é acertar ela é lógico o tamanho enorme que ela fica
  2. Nunca ouvi tocando, sobre a fosgate o amp não será igual senão eles fabricariam como fosgate, deve ser inferior para vender por um preço melhor. Agora se é bom ou ruim somente por uma pessoa que já usou
  3. Realmente muito grande tocar aberto vc precisa diminuir a caixa, a minha possui 39 brutos para cada sub com duto único regua de 10x25 profundidade de 15 cm para 4 subs 311
  4. Olha eu tinha uma RS 1600 com 4 subs e uma bateria de 150+ 70+ capacitor de 3 farad e tocando em plena potência músicas eletrônicas e funk usando uma fonte de SD FT 120ap em alguns picos descia a 11,9v então eu recomendaria uma fonte de 200ap mesmo pq a diferença de preço é muito pouco pelo custo benefício. Pior fonte é aquela pequena que não segura os picos e vc acaba comprando outra, fica a dica. Caso sua bateria seja de Gel aí realmente não precisa de tanta alimentação mais se for chumbo ácida...
  5. kkkkkk eu tinha roadstar, mudei para banda e voltei aos roadstar mesmo sendo mais caro pq ouvindo funk ou rap a banda não tinha o desempenho das RS, nos outros estilos musicais achava até a banda melhor xD. Mais senti falta do grave gordo kkkk
  6. Rapaz vc não tem algum amigo que tem RS 1600? Pq vc usava roadstar e elas tem um pegada diferente dos nacionais se vc se acostumou com a pegada não irá se acostumar com os nacionais. Em caso de impendancia ela suporta até 0,5 ohm e não desarma e só vc colocar muitos coolers nela.
  7. Eu uso o steatsom STX 104 e gosto bastante, apesar que hj existem várias opções no mercado
  8. Não tenho muito contato com amp SD mais esse ganho não seria para vc casar com a voltagem que vem no rca do player ou crossover ? Se for isso não irá mudar a potência o que muda mesmo é bateria regulagem incorreta pode gerar onda quadrada no sistema danificando os equipamentos essa SD sendo me engano possui um LED clip para te orientar quanto a distorções.
  9. Rapaz meu som quando a tensão cai abaixo de 12v já estou achando que faltando bateria, imagina 9v. Bateria ruim assim vc queima as bobinas dos seus autofalantes rapidinho, vá em uma loja de baterias e faça o teste vc descobrirá qual está com problema.
  10. Olha tocar igual não irá, a roadstar segundo relatos toca a 45hz com até 18db
  11. Quanto mais bitrate menos distorção
  12. Sim, pq como não sou o único que utilizo o som e as outras pessoas não possuem conhecimento nenhum, utilizo o cross e o 80 prs em modo stantard, poderia utilizar outro player no som mais como já tinha ele rsrsrs.
