Gui f.
    268
Tudo que Gui f. postou
  1. Eu esperaria os t9!!!
  2. 2x DD3515 ficaria showw!!!! abçs
  3. @propaganda Eu to com ultimas pçs dos 3515 em promocao!!!! @topic Sabendo usar legal para 2x 1512 pode por um AMP mais forte que O sd1500 sim!!
  4. Entre os 2 citados acima, o sony sem duvida!!! abçs
  5. 1x 1515 pra voce ficaria legal mesmo!! Abçs
  6. Pensei na caixa mais ou menos assim: Comprimento: 78 Largura: 44 Altura: 44 MDF: 18mm De acordo com meu bassbox deu 121,4 litros totais, descontando sub e duto vai cair pra mais ou menos 100l livres! Oque acham? Duto algumas sujestoes? Abçs
  7. Eae galera, da uma ajuda na caixa para o 99 100, 110, 120 ltrs livres? Sintonia 36hz? 34hz?
  8. Alguma dica de como fazer a caixa para o 9915??
  9. Show de bola o set em, parabens!!! Equips tops!
  10. hehe foi mal, nao expliquei ao certo, eu ja ia fazer a caixa com a divisoria mais como ainda nao lacrei ela optei por testa-la assim sem divisoria,, Vou colocar pra fazer alguns testes e depois posto aqui como ficou!! abrçs
  11. Amanha cedo vou colocar uma divisória na caixa, fazend com que a area do duto diminua um pouco, e se precisar vou colocar 2 chapas juntais pra diminuir mais ainda, Amanha posto resultados!! Abrçs
  12. Hehehe estou com varias fotos só estou um pouco sem tempo pra postar, mais coloquei + 3 só do 99 na primeira pagina.. VLW EDIT: A caixa ainda esta sem acabamento porque estou vendo como vai ficar o rendimento dela e se precisar uma mudança de duto fica mais facil!!! abrçs
  13. Sim, estou com pouca bateria mais isso é temporario, se até semana que vem tiver tudo certo vou pegar + uma newmax de 100ah.. abrçs
  14. Intao, a caixa ta com 195 ltrs totais com area de duto de 600cm² x 53cm, sintonizada em 36hz.. Coloquei pra tocar ontem ja mais nem deu pra aumentar ainda!!! Agora to em duvida na caixa do 9915, se alguem ae puder dar algumas dicas de quem ja viu na pratica, agradeço! Tava pensando em coisa do tipo 120ltrs totais sintonizada a uns 34 ~~ 35hz com area de duto de 410cm² oque acham?
  15. Nao sei se vc viu, mais eu escrevi ali emcima que o set seria e será 2x DD3515 + SD5000, nada mais que isso, ja é ignorancia pelos menos pra mim!!! Só peguei o 9915 porque foi uma oportunidade UNICA!! intendeu??? E como o 99 toca legal com SD5k pensei em fazer uma caixa só pra ele e quando quiser deixo tocando só ele.. E quanto as baterias, é o que tenho e breve vou pegar mais, mais nao agora!!
  16. Hehehehe pelo menos um gostou, hehee A idéia na verdade era essa, colocar sub menor maisss, a oportunidade de pegar o 9915 foi unica, daí nao teve jeito!!! hehe valeoo, vou postar fotos daqui apouco, abraços
  17. Valeo mais a 'mistureba' que eu to fazendo nao é bem por ae, o som vai ficar somente os DD3515 e as caixa dos 3515 ja foi feita pra caber as bateria atraz dela, e nao quero coloca-las atraz do banco porq sempre carrego pessoas! E tbm nao vou ficar tirando a caixa toda hora nao, o meu som iria ser mesmo 'dia - dia' somente 2x 3515, mais surgiu uma ótima oportunidade de pegar 1x 9915 intao pensei em pegar pq caberia na instalacao feita para os 3515.. E no futuro tirar o banco de traz, pegar mais 1 SD5000 e ligar os 3 juntos com 2x sd5000.. Nao sei se todos vao intender maisss.....
  18. Bom galera, estava com 2x DD3515 e 1x DD9915 D0,5; agora comprei outro DD9915 mais infelismente ele é D1 intao terei de trocar uma das duas bob. Estou usando por enquanto 1x SD5000 e 285ah de bateria. Mais se deus quiser semana que vem vou mandar o sub pra fabrica trocar a bobina e aproveito pra pegar o SD8000 e pegar + baterias tbm, acredito que pra fabrica trocar a bobina vai demorar algum tempo, tempo suficiente pra chegar o SD8k e pegar outra bateria! Bom é isso por enquanto!! @Edit Agora com DVD pioneer AVH3250 Kit 2 vias DDC 6,5" Fotos: 1: 2: 3: 4: Videos: 1: http://www.youtube.com/watch?v=a89VFhFDn-4 2: http://www.youtube.com/watch?v=49NkJLoGZvM
  19. Ta com cara de ser RCA isso ae em,, Talvez falta de aterramento do RCA.. dê uma olhada nisso ae!! Abraçs
  20. Se tiver espaço legal no portamals iria de 2x DD1515 se prefere algo 'pouco' menor iria de 1x DD3515 ou o T9515.
  21. É verdade, seu AMP esta com algum problema, mande pra assistencia tecnica. 1º Que nao era esquentar tanto tocando com volume baixo. 2º É que se esquentasse era pra acionar o cooler. Intao é bemm provavel que tenha algum problema nele!!!
  22. Posso nao ser expert, mais toda venda que faço ja digo ao cliente que faço o projeto da caixa, só passar as medidas do porta malas e o formato que quer a caixa!! Faço de acordo com o manual do auto falante e passo o projeto com todos os detalhes possiveis para nao ficar duvida pro cliente!!!
  23. Muito bom véio, parabens pelo set!! Coisa TOP mesmo!!! Abraços @EDIT: Estes subs de kevlar branco são lindos em, pqp..
