EDBRE
    167
Tudo que EDBRE postou
  1. Acho que chama No Beef, acho que é do Steve Aoki.... Abração
  2. Usa speakon 4vias, fica ótimo ! Parabéns pelo som, estou gostando da montagem !
  3. Medidas externas, me baseei nas minibazucas pra fazer, só que "puxei" a frente dela, tirando aquele tunel pra aumentar o volume. Mesmo assim a parede do af ficava 1,5cm pra dentro pra esconder a borda do af. Os dutos se não tô enganado eram de 12x12(catetos do triangulo)x10 ou 15cm(profundidade), não me recordo bem...
  4. Cara, tenho um par de sub800, usava eles em uma caixa dutada de 120l brutos com frequencia em 43hz. O som ficou extremamente flat (leia-se quase sem ataque). Estou mudando pra 110l agora, bou ver se melhora, se quiser tenho o projeto da caixa que eu usava aqui, ela tem 98x50x60cm....Abração
  5. Os mg tão em camara separada ?
  6. soundplay
  7. Muito bom o acabamento do som artur ! Espero que o som som toque bem tanto quanto ta os abamentos...kkkk Parabéns ai. Só tenho um dúvida, ja ouvi(li) você dizendo que usa o clip do módulo "à seu favor" e não consegui intender bem. Seria aplicável pros Sub800 também, ja que parecem ser menos resistentes que os 1000 ? Abração ai ! e mais uma vez parabéns pelo som.
  8. Show de bola o projeto ! Parabéns ! Só uma dúvida, como fez esse "cromo" no st ? Abração...
  9. Mas inverte de só um target, se inverter dos dois não vai adiantar nada ! kkkkk Abração...
  10. Já tentou inverter a polaridade de só um dos target ?
  11. Nem com o loud fica +/- ? Estranho acontecer isso :s
  12. Já conferiu se não ta invertido os polos no plug ? Não ta passando muito perto de algum fio embaixo da caminhonete ?
  13. Na montana é capaz que caiba (com caixas dutadas e apenas 2 ou 3 mg ), na quadrada é mais provável que nao caiba mesmo !
  14. Pode tirar sim cara ! Nao esquece do vídeo pra gente ! Kkk
  15. O corte no high acho que pode por entre o 4.8k e 10.5 khz e ajuste o HP do seu player em 50hz ou até em 63hz...
  16. Uso em casa sim e graças à Deus nunca fumaçou meus amps. Obrigado pela dica, no próximo up já vou providenciar as baterias. Essa D31 seria melhor que duas acidas de 150Ah ? Pois sairia quase o mesmo preço acho. EDIT: português....
  17. Meu som, pelo contrario, não usa bateria. Uso tudo ligado numa Usina de 150A e no clip não baixa de 14,2V. Agora to montando um novo som, um sd8k e um power one, será que uma optima e a fonte segura de boa ?
  18. Tenta colocar aqueles cortes que indiquei pra vc ali em cima. Caso não fique do sei agrado é só falar de novo. (:
  19. Dizem que o tornado de 15 não é tao bom, mas talvez com o acoplamento dos 4 toque bem 4 SDS 2.7 ficaria bem interessante também !
  20. Se curte som com grave mais extenso e ao mesmo tempo com bastante pressão acho que vale à pena por 4 de 15" de uns 1000/1500 fechando em 1ohm fazendo o sd entregar toda potencia sem medo.
  21. Sobre o fato de poder regular está certo, mas isso não é "lei" e nem é errado não fazer deste modo. É questão de gosto mesmo !
  22. Ja entendi o que tem de errado... 1º, vire os cabos y, faça com que um cabo y pegue os dois "L" e o outro os dois "R". (no caso do desenho ai seria juntar os dois vermelhos em um e os dois pretos no outro) 2º, no hd3k ligue o ch1 do out l e do out r e não o ch1 e 2 do out R como está. 3º nos drivers ligue o ch2 do out L e R e os st's o ch3.
  23. O Hp do af acho que pode abaixar pra 50hz tbm. Edit : Explique melhor a ligação que fez do dvd pro cross.
  24. Cara, sobe o Lp dos af pra 800hz, os drivers coloca de 800hz até uns 6khz e os st dai pra frente com o Lp em off. Pra regular os ganhos coloca o volume no player em que deseja que seja o maximo e vai subindo o ganho do hd3k até começar a dar umas piscadinhas bem de leve no clip e regula o ganho das cornetas e st's acompanhando o grave.
