Thiago Brasil
    201
Tudo que Thiago Brasil postou
  1. Esse seu sub não é ts-w308f Ele é normal acho que vc pode ter colocado informação errada! Pois eu tenho um par desses e não são 308f Muito maneiro esse set, porem esse capicitor é mehlor que um bateria auxiliar???
  2. Po brother vai abandonar o set???
  3. Alguém conseguil abrir esse arquivo??? Não estou conseguindo nem baixar!!!
  4. Brother, tu vai destruir o Ka... hahahhaha Vai ficar muito forte mesmo! Acho que vai ser bem complicado de colocar os 4 pioneer's dentro do porta malas... Talvez tirando o encosto do banco traseiro vc ganha algum espaço!
  5. Acho que sua caixa ta com a sintonia muito alta...posso estar errado... Quanto ao explsound XM 3600 não é digital é AB!
  6. Bom entendo seu relato de ter problemas no carro! Tenho um apollo ano 90 e minhas janelas traseira são do tipo basculante, ou seja ela abre! O som do carro fez o favor de desalinhas as janelas traseiras o vidro traseira excursionava tanto que deu infiltração! Mas tudo bem eu só tenho um apollo... Resultado? Desmontei tudo e to pensando em mudar pro trio tbm!...
  7. Numa boa realmente JOSELITO mesmo! Mas... Amigo pro seu som não ficar fedendo a bobina queimada e nem corres o risco de perder dinheiro no maximo 400 rms no sub afinal podem dizer que aguenta "x rms" ou "y rms" mas a PIONEER manda 400 rms então vamos usar 400 rms!!!!!
  8. Sei-lá, posso estar errado mas acho que o 308 não aguenta tanta potencia assim. Alem do que 120 l me parece muito...
  9. Só acho que não vai disparar nenhum alarme !!!
  10. Quem é esse guro ai??? Me apresenta ele pois quero trocar uma ideia com ele..rs
  11. Caro forista olhei o seu tópico do gol umas 15 vezes!!! Você é um cara muito detalhista, estou me espelhando nos seus trabalhos pra tentar fazer os meus!!! Parabéns pela dedicação.
  12. Cara, ai vc não teria que remover o banco traseiro todo???
  13. Pow, vai ficar muito forte 4 pioneer... Estou pensando nesse projeto tbm, porem aindanão tomei uma decisão se irei 4 pioneer ou 2 dd!
  14. Entendi, achei que por se tratar de 3 amp's o consumo seria muito grande!!
  15. Li tudo sim!!! Só que na minha humilde Ignorância acho que 3 amp terão um consumo maior que um amp só. Se eu estiver errado porfavor me corrija!!!!
  16. Cara, posso estar errado!! porque vc não vai no DD??? Pega um DD2515 ou 2512... Ou um Bravox Endurence E2k15
  17. Esse cabo que tu vai comprar parece bom!!!
  18. Cara, ta muito vago! Quanto vc tem pra gastar? Qual tipo de musica to pretende escutar no som ( qual a Predominância de ritmo )? Ta visando muito SPL?? Mala fechada ou prefere um som misto????
  19. E ai resolveu o problema dos cabos???
  20. Blz.. Qualquer coisa tamos ai!
  21. Cara pode testar sim! Só que vc tem que ver uma forma de encaixar o cano no duto de forma que fique firme! Eu fiz assim colei o cana com 35 cm no duto... Ai fui testando...acabou que meu duto esta com 33 cm .. Colei depois cortei sacou???
  22. Me diz só uma coisa, vc não acha que um amp pra cada sub é muto gasto não???? Coloca um SD ou STETSOM!!!
