Kayo SB
    266
Tudo que Kayo SB postou
  1. Amigos, Aconteceu o seguinte: Tenho um amp. Pioneer Gmx904. São dois fuses laminas de 20a cada. Ocorre que de um tempo para cá os fusíveis começaram a derreter, acredito que por centelha mal contato. Já estava precisando trocar os soquetes, ocorre que quando eu os removi, não encontrei peça de reposição aqui na minha cidade. Trata-se daquele soquete que é parafusado na tampa lateral do amplificador, que tem duas terminações soldadas na placa. Como não encontrei, pergunto-lhes: Posso fazer um "jumper" ? São duas fases separadas, que entram cada uma por um fuse, depois tornam-se apenas uma ilha. Ainda não virifiquei o sentido da corrente, se ela chega de uma ilha e separa-se em duas ou contrário. Ou devo puxar aqueles portas fusíveis de fio e deixar pendurado do lado de fora? Aguardo respostas
  2. Quanto aos disjuntores (amperagem) e fiação, devo mudar algo? No que se refere a bateria ser estacionária, não vai dar problema na hora da partida, já que estará em paralelo com a do cofre?
  3. Caros colegas, Depois de finalmente completar o meu SET, para o meu azar, um midbass Helix colou a bobina, está na garantia, mas isto é outro assunto. Na pausa, me apareceu um excelente negocio, um primo de um amigo, desfez o TRIO dele, sobrando uma Moura Clean de 105 AH, paguei 250 dilmas. Bem, me valeu a pena, meu AMP puxa em 40Ah, minha bateria no cofre é uma Moura de 40 =\ Então, o negocio estava realmente bravo, muita queda de corrente, todos sabemos os malefícios que isso pode gerar. Enfim, minha real dúvida, como devo montar?! Ressaltando que a minha fiação, do cofre até a mala é de 18mm². Eu montei esse esquema, será que vou ter problemas? Olhei muito aqui no forum, vi gente dizendo para usar diodos, reles com ligação de ignição e etc.. MAS TODOS REFERENTES A INSTALAÇÃO EM TRIO. Como o meu é um "SQPL" de entrada, gostaria de saber de vocês, qual a minha opção? Abraços
  4. Cara o terra do módulo, você conecta no terminal negativo da bateria. mas dá do mesmo, estou sendo mais prático.
  5. Eu tenho e indico! Usando um bom amplificador ele desce muito e toca horrores! Excelente qualidade. Vale muito o preço que custa.
  6. De fato, acredito que com os pezinhos, eu gastaria por volta de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), fora o trabalho que é exaustivo. Tou pensando seriamente no que vou fazer =/ Porém quanto a descer até 60hz, nem quero isso, vou deixar descento até no máximo 80hz, até porque os tipos de música que escuto, não descem mais que isto, se descer, o corte do sub será 60hz.
  7. Então neste caso, é melhor colocar na porta? Abraço
  8. Na verdade eu pretendo cortar em 70 - 80hz... Usar a fiação do conector original??? Não vai prejudicar muuito a qualidade? Na verdade, acho que estou estimando o volume bem para menos, acredito que quando eu for fazer o volume possa chegar perto de 4L. O problema é que ainda não sei como deixar os dois pezinhos com o mesmo volume, já que o local é diferente no direito (motorista) do esquerdo..
  9. Meu querido, mas ainda assim, mesmo sendo um mid de 6' e com pouco volume, será que o resultado ainda seria melhor que em uma porta não tratada? Confesso que eu os usava na porta (não tratada) do meu antigo Fox e estava muito satisfeito, eu até o colocaria nesta porta novamente, o grande empecilho é que eu teria que furar a lateria da porta para passar o speaker cable.. =/ O ruim que os parametros dele, no manual e na internet são muito genéricos, não dá para chegar em algo conclusivo com o bassbox.
  10. Amigos, Estava aguardando as minhas férias para poder montar o meu som, finalmente elas estão chegando (20/12), diante disso, perguto-lhes, vale a pena fazer um pezinho com litragem de 2-3 litros ? Não pretendo fazer na porta, por se tratar de um FIAT, a única saída é o conector original, logo teria que cortar-lo (não é opção) ou furar a porta. Só que a porta é muito grande, vibra muito, gastaria demais com manta e não ficaria legal. Não quero pés de palhaços, quero pé de gatinhas, aqueles bonitinhos e pequenos. Será que 2,5 litros para um Mid Helix vai ficar legal? Abraços
  11. Hummm.. Verdade, nunca tinha reparado que o duto forma 90º devido a falta de espaço. Aqui no BassBox fiz uma estimativa de uma caixa: Existem problemas em colocar o duto na lateral, haveria alguma perda de qualidade no grave? abraços
  12. Meus queridos, Estou montando um novo projeto, porém me deparei com um problema, como gosto de todo os tipos de música, exceto rocks, heavy metal.. Escuto mais, forró, axé, eletronicas, mpb, farei uma caixa dutada. Ocorre que os dutos do JL são em L. Alguém sabe como posso substituir? Pelo fato de que não farei a caixa nas especificações do manual, farei com o mesmo volume, porém em dimensões diferentes. Segue o Link do Manual: http://mobile.jlaudio.com/pdfs/18453.pdf Agradeço!
  13. Em seu lugar, teria usado fibra e massa plástica. MDF apenas no baffle. Ficaria menor, acabamento mais fino e harmônico. Abraço
  14. O de 6.5 cabe tranquilo no 6, em não cabendo faz um baffle para fixar.
  15. Amigo, já que não dá problemas, vou ligar direto do alternador até a bateria da mala. Pois assim, também evitará perdas. Alternador ---- Bateria do Cofre ---- Fuse --- Bateria Mala. Alternador --- Fuse --- Bateria Mala. Ademais, considerando isto, com o carro ligado, o alternador vai mandar a todo tempo 14,4V diretamente para a bateria da mala. Valeu, abraços.
  16. Minha dúvida, na verdade, é se pode ou não pode.. Abraços
  17. Pois é, coisas incríveis do idea adventure...kkkkkkkk De certa forma sim, porém quanto maior a bitola do cabo, maior a corrente que nele passa, como o cabo original é fino, não haverá uma grande fuga de corrente para a bateria do cofre, a maior arte da corrente gerada irá para auxiliar.. Assim eu acho...kkkkk
  18. Amigos, me surgiu uma dúvida. Vou compartilhar-la com vocês, para que possam dar suas opniões: A batéria do cofre do motor é de 40A. O Consumo dos meus amps é de 90A Max. Quando eu for instalar-los, estava pensando em não utilizar a bateria do cofre do motor, estava pensando em usar o cabo de 21mm diretamente do alternador, que é de 120A, com um fuse de 100A, a pouco mais de 30cm do alternador, dps o cabo diretamente para bateria de 100A gel na mala. O que acham? Seria até uma forma de poupar a bateria do cofre, até pq se eu fosse ligar nela, faria um big3. Opniões são bem vindas. Abraços
  19. hahahaha vou comparar com meu midzinho helix. kkkkkkkkkkkkkkkkkk :banghead
  20. Chegou a belezinha, R$360,00 bem pago. Nunca reparado, bem conservado. Vai tocar horrores!! [""]
  21. Cara, acho um pouco dificil a massa plástica rachar, mas vou procurar o PM tb. Quanto a sua situação, você tá na boa, eu tou na mer**. Som original do carro, coaxiais originais de 20w kkkkkkkkk bosta da po***.. não aguento mais. Pior, que além dos pezinhos, ainda vou fazer o pedido de toda a fiação no site da knu...
  22. Comprei um 200x2 (Radiador), sem abas, nunca reparado! Quando chegar coloco as fotos aqui. Me custou R$ 360,00. Abraços
  23. Muito interessante a dica. Vou dar uma olhada nisto, vou avaliar o custoxbenefício, tendo em vista quem 1kg de massa plástica é algo em torno de R$ 10,00, já o litro de resina, custa o mesmo valor, fora o valor do PM. Vale a pena?
  24. Me explica aí como é que faz essa mistura? Pega a resina, coloca esse PM até ficar na textura de uma massa? Aonde vende o PM, normalmente? Agradeço
  25. Pode confiar, são topsellers no ebay, foi de lá, que dps eles me direcionaram ao site. Normalmente a taxa é em cima do valor que eles declaram na nota, tem neguinho aqui no forum que fala que eles têm tabelas de preços, eu não acredito nisto. Vou dar um exemplo, você importa um helix rs6 TOP. eles vão abrir, ver uns alto falantes e não vão ter nem idéia do preço que custa, vão acreditar que é qualquer porcariazinha mesmo e que 100 doletas vale até d+
