212 -
2
Tudo que Shocker 30k postou
Rastreador veicular
' Shocker 30k' respondeu tópico de ' toddy' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Cara de uma olhada também na Car Sistem, se eu não me engano, eles têm uma promoção/plano, onde caso eles não consigam localizar seu carro eles pagam a tabela dele. Isso dá uma confiabilidade maior com relação a empresa. -
Shocker APOCALIPSE 15"
' Shocker 30k' postou um tópico no fórum em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Pessoal, paguei 2000,00 usado! no meu sub, Mande sua oferta para (12) 98119-2739 (Fernando); Bobinas 1+1 Foi trocado o cone, por um de papelão e a calota central está amassada. Subwoofer está na cidade de São Roque-SP -
3 de 12 ou 1 de 18 ?
' Shocker 30k' respondeu tópico de ' lekkao' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
para isso 1 de 18" até 1 de 12 vc consegue isso A questão é que como o Diego falou, "nós queremos de tudo hehehe Um sub que desce, sobe, tenha um bom spl, aguente potencia" aí, prepara o bolso. Com relação ao duto redondo, teria q simular a sintonia, poi vc iria variar somente o comprimento do duto, sendo que para o melhor aproveitamento se usa volume da caixa, comprimento e área do duto, concorda comigo q se a caixa for muito grande e o duto pqno ou volume pqno e duto cumprido, vc certamente terá problemas, correrá o risco do sub passar o xmax, controle de cone, distorções e etc... Não estou dizendo para vc não fazer um dito variável, mas sim para vc não ficar preso a essa ideia. Simule no pc. Tenho 3 caixas pra um de 15, sendo suas duto tipo régua e um duto de pvc, mesmo que eu coloque a de duto de pvc na mesma sintonia da 3ª caixa que eu fiz por último, a diferença nas respostas são absurdas. Por isso q eu falo, simule, analise as respostas aí sim vc terá certeza de conseguir o que quer. -
Fiat ressuscitará nome Tempra em sedã para 2016
' Shocker 30k' respondeu tópico de ' murillo_g_b' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
O forte da Fiat é uno e palio... esses carros mais caros (bravo, punto, linea...) tem uma tendencia a ficar pouco tempo no mercado, tipo Tipo, Tempra, Stilo, Brava... Então, como já foi dito, certamente já nascerá morto -
Projeto novo
' Shocker 30k' respondeu tópico de ' Whdesing' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Aperta um pouco mai$ e poe 4 pioneer com sd 1500... se por logo logo vai tá querendo trocar de sub. -
2 DD3515 + Stetsom 7k2
' Shocker 30k' respondeu tópico de ' AllanMF' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
de repente é melhor o allan se virar, pq se mandar pra fábrica... capaz de voltar com borda diferente do outro -
O Tópico Dos Vídeos de SPL (2)
' Shocker 30k' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Papel trick -
TOP!!! -
Apocalipse. -
PUNTO - 2 SHOCKER 15" & BANDA3500 - (VIDEOS PAG-3)
' Shocker 30k' respondeu tópico de ' LeonardoAmaral' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Já tentou aumentar o SLA?, eu uso no 4. -
Celta Fernandim - CHUMANGABEIS
' Shocker 30k' respondeu tópico de ' Fernandim' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
:rever1: :rever1: -
Tendeu. -
tem que segurar a função volume com o HU desligado aí vc vai entrar em um outro menu, e lá vc põe a saída para sub pq certamente ela está em flat -
[Projeto Peugeot 307] [EM ANDAMENTO] [02] P3 + DAD3000
' Shocker 30k' respondeu tópico de ' Leow' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Leow, sério mesmo, na boa mesmo... testa pelo menos a tensão da(s) bateria quando um pouco antes do clip... não é pq vc tem bateria suficiente que elas estejam carregadas, depois vc testa a tensão na saída do DAD. já apanhei muito com esse negocio, e no meu caso era falta de bateria e o módulo trabalhando no dobro da impedância. -
testa tbm quantos volts fica a bateria quando clipa, as baterias podes estar boas mas isso não significa que estejam 100% carregadas. -
testou o JVC? -
Quer dizer que tem diferença de HU para HU, e de celular para HU não tem? um multilaser toca menos que pioneer e um cel toca = a um pioneer? -
Os p3 mesmo com pouca potencia deveriam tocar mais, tenta colocar essa HU que com certeza vc vai perceber diferença... tenta medir a tensão que vai para os P3, com e sem clip, só lembrando que é com o carro ligado e por pouco tempo. Quase certeza dos subs nao estarem recebendo os 1200/1500 wrms... 40Hz: http://www.4shared.com/mp3/BK7ytSzn/40Hz.html 50Hz: http://www.4shared.com/mp3/Lsgt_sy4/50Hz.html 60Hz: http://www.4shared.com/mp3/cKCdMues/60Hz.html -
Concordo amigo, mas se o módulo estiver enviando mais de 1200Wrms por exemplo, podemos ter certeza que a caixa está errada ou algum outro problema. se o módulo mandar tipo uns 600wrms podemos concluir que o problema está do módulo para traz. com relação aos equipamentos, acredito onde ele leva o som o pessoal deva ter no mínimo o multímetro true-rms. já que o módulo é DAD, e o pos venda é de primeira, o Cláudio poderá dizer qual a tensão máxima fornecida pelo amplificador, daí já temos uma referência. Não sei se estou conseguindo ser claro... mas, o mínimo que ele tem que saber é se o amplificador está entregando toda a potência. Bom... ele já testou bateria e está OK, (segundo ele) Com a instalação o que pode estar errado? aterramento; cabos mal dimencionados; Conectores mal fixados... se o problema for instalação (não acredito que seja) dificilmente não ser uma das 3 opções acima. Cabo RCA de baixa qualidade... pode ser mas tbm acho pouco provável HU... acredito pode ser, depende do modelo... Sinceramente... acredito que o problema seja o carro, o 307 é um carro com maior espaço interno que o palio e por consequencia, menor pressão sonora. as caixas não foram feitas para os P3 nem os MTX então como ele quer mais SPL, tem que refazer a caixa de acordo com o sub que ele vai usar HÁ e os DBs... 105, 103, 101... se por no RTA vão ser bem diferentes com certeza. depois que vc acostuma com o grave para outro sistema te agradar, este deve ser bem mais eficiente. -
com o volume baixo vc faz uma varredura de frequencias, começa com 60hz e vai até uns 35 (dependendo da sintonia da caixa). vc cai medindo para ver em qual frequencia toca mais (só para reafirmar, com o volume baixo e o carro ligado para não gastar baterias) depois, aquela frequencia que "render mais" vai aumentando o volume devagar até clipar, se começar a clipar no volume 30, por exemplo, vc põe no 29 e mede a tensão (uns 2 segundos no máximo) acelera o carro para recarregar as baterias por uns 40s @3.000~3.500 rpm deixe o carro em marcha lenta, com um alicate amperimetro mede a corrente que passa por um dos fios que vai para o subwoofer. o ideal é medir a tensão na saída do amplificador, só tome cuidado para não medir a tansão dos 2 subs e a tensão de um só. para medir tudo vc precisa de um multimetro true-rms. no multimetro normalmente vc tem opção de medir tensão de uma corrente continua e corrente alternada, vc deve medir a tensão que vai para o sub, como se a tensão da corrente fosse alternada. depois é só fazer tensão X corrente que vc saberá quanto aproximadamente está entregando para o Sub. DAD, por favor me corrija se eu estiver errado em alguma coisa. -
Entendo completamente sua situação... já tentou medir tensão e corrente? com e sem led clip? HÁ! e com senoide viu, se vc não tiver, eu faço para vc algumas frequencias quando chegar em casa.
