206 -
Tudo que Destróier postou
Ajuda á dimencionar cabos e fusíveis.
' Destróier' respondeu tópico de ' Destróier' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Bá tá dificiu em! , quanto ao cabo de alimentação e para o alternador tá blz!, vou usar o Shok de 1/0AWG - 54mm. Agora esse disjuntor poxa!, mais uma veis repetindo galera, vou utilizar fusiveis depois da bateria auxiliar, 1 fusivel para cada amplificador, conforme recomendação do manual dos SD, á questão é (o disjuntor) que vai próximo á bateria do cofre!!!!. -
Então eu vou colocar um fusivel antes dos amplificadores conforme o manual deles, o negocio é o disjuntor proximo á bateria do cofre, e outro antes de chegar á outra bateria, mais vamo deixar queto isso dai né . No caso do cabo para o falante seria o SD200.1D 4Ohms e um Tornado de 18" 1.100W RMS 4Ohms. -
E aí X_Sonic continuando á nossa conversa estilo MSN só nos por aqui . Fiz á pergunta de qual disjuntor utilizar e cabo para alto falante de 1.100W RMS 4Ohms, sendo o (Tornado 18"), erão eles, users aqui do forum, fabricante de alto falante , fabricante de cabos e loja de som automotivo, más não vou mencionar os nomes nem ás marcas para não queimar o filme de ninguem , segue ás respostas resumidas abaixo: (Cabo para falante de 1100W RMS 4Ohms). User do forum - utilizar de 4 ou 6mm. Fabricante de falantes 1 - pode usar de 3mm. Fabricante de falantes 2 - entre 6 e 8mm. Fabricante de falantes 3 - Temos uma regra quanto a fio para ligar o nossos produtos, Para alto-falantes acima de 400W utilize fio 6mm. Loja meramente cnceituada - + ou - 2x4mm, não tem um padrão. Fabricante de cabos - Em umas 2 ou tres perguntas ele não entendeu, mepassou á bitola para falante de 600W RMS, más em uma outra resposta me parece ter respondido correto sendo - 2x11,2mm² com uns 2 metros. * Á Selenium não está me respondendo . ---------------------------------------------------------------------- Á aperagem do disjuntor é de acordo com o disjuntor ou com á bateria ? User do forum 1 - utilizar á somatória dos fusiveis dos amplificadores. User do forum 2 - usa disjuntores d 80A. pra bateria d 150. ou seja, 50% da amperagem da bateria. Faz assim, pra saber certinho, bota GOOGLE: DISJUNTOR AUTOMOTIVO. Eu não uso, mas faço revisão sistema eletrico seguidamente. E aí ?, rsrsrs!... -
Humé ?, mais qual é á amperagem do disjuntor da pateria original ?. Para á bateria alxiliar não encontrei terminal de bateria com 3 entradas, 1 com entrada de 54mm para o cabo da bateria do cofre, 1 de 54mm para SD2000 e 1 de 21mm para SD500, então vou utilizar um distribuidor para os dois amplificadores, e enterralos na lataria. Irei utilizar 5 terminais terra, 1 para o Big-3, 1 para á bateria do cofre, 1 para á bateria auxiliar, 1 para o SD2000 e 1 para o SD500. Á, nestas tabela o comprimento influi no diâmetro do cabo!. Abaixo um artigo de calculo de fusível bateria e cabo: http://autosom.net/artigos/fuse_bat.htm -
Opá eu ainda não desisti!, até axei que vc tinha desistido de mim , más não precisa pedir descupas não broder, eu é que agradeço pela atenção! Blz! então está decidido os (fusíveis) para o SD200 sendo de 150A e para o SD500.4AB de 50A correto então até aqui. Outra duvida minha é quanto ao disjuntor próximo á bateria, andei lendo que ele protege o cabo de alimentação e á bateria?, uns dizem que o valor do disjuntor é baseado no amper da bateria e outros dizem que é no valor do alternador ??, li também que se deve utilizar 2 disjuntores 1 no começo do cabo proximo á bateria e o outro no fim do cabo. De que forma é feito o calculo para descobri-lo ?, e quantos amper deve ter o disjuntor no meu sistema ? Agora recebi uma tabela referente á fusíveis e bitola de cabo de força enviada pelo Bruno Malachini, por acaso está correta ?. http://autosom.net/artigos/calc_fuse_cabo.htm -
Então no manual do SD2000 indica fusível de 150A, mas se ele atingir o consumo máximo que é de 200A não vai desarmar o disjntor ou queimar o fusível ?. Qual cabo que vc usa no seu TA 3500 ?. Acho que vc não intendeu o que eu quis dizer, eu escolhi os cabos da Shok por serem de qualidade, tem bastante filamento, só que á Shoke só fabrica cabos de 9mm, 21mm e 54mm, logo tendo que ser o de 54mm para o SD2000, caso não caiba todos os filamentos no born é só cortar alguns!. Não me lembro agora como te dizer para pesquisar ás imagens dos comparativo de cabos de alimentação no google, mas esse topico abaixo que eu avia criado no meio dele tem uma foto que serve de exemplo do comparativo de cabos. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=160762&st=0&p=2394569entry2394569 Se no manual do SD500 pede cabo de 16mm como 10mm xegaria ? Satisfação é a palavra que alguns cantores repers dizem quando estão satisfeito , quero dizer que é um prazer em ter aqui um téqnico em eletrônica para me auxiliar. Abç!! -
Satisfão! X_sonic, técnico em eletronica!. Então eu sou brasileiro também, mais agoga resolvi ler o manual dos amplificadores, e lá no manual indicava para o SD2000.1D bateria de 150A, cabo de 25mm e fusível de 150A. Já para o SD500.4AB indicava bateria de 80A, cabo de 16mm e fusível de 50A. No manual informava que o consumo máximo do SD2000.1D é de 200A, e do SD500.4AB é de 60A, dai minha idéia de utilizar disjuntor de 200A e 60A. Vou utilizar cabo de 54mm para o SD2000.1D e 21mm para o SD500.4AB devido á Shok fabrica só cabos de 9mm,21mm e 45mm, pode ser até inutil e jogar dinheiro fora biamplificar, mas não fico na duvida quanto ao diâmetro como alguns cabos daqui que tem mais silicone para á isolação do que filamento de cobre, portanto é melhor gastar mais adiquirindo mais cobre do que gastar menos, só que em silicone. Á bateria da Strada 1.8 Adventure é de 50Ah, e á corrente nominal do alternador é de 90A, fornecida (110A)*. Então não seria disjuntor de 200A para o SD200.1D devido ao seu consumo máximo de 200A ?. -
' Destróier' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Pesoal estou montando 2 sistema de som e estou com duvidas no dimencionamento dos cabos e fusíveis. No sistema de trio irei utilizar 1 bateria reserva de 150A Moura interligada na original da estrada adventure 1.8, acredito que seja 45A, 1 cabo? de 3 metros entre as baterias. (Diametro do cabo?)(Disjuntor de ?). Um Amplificador Soundigital SD2000.1 com um cabo? de 2 metros de distancia da bateria reserva. (Diametro do cabo?)(Fusível ANL de ?) Cabo de 2x11,2mm com 2 metros ligado em um Tornado de 18" 1100W RMS 4Ohms. Um amplificador Soundigital SD500.4AB com um cabo? de 1 metro de distancia da bateria reserva. (Diametro do cabo?)(Fusível ANL de ?) Cabo de 2x2mm com 3 metros ligado em um ESX 310 10" 300W RMS 8Ohms. Cabo de 2x2mm com 3 metros ligado em um SD375 2" 75W RMS 8Ohms. -
Listagem De Produtos Para Sq
' Destróier' respondeu tópico de ' supercharger' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Esse topico móóóreu, foi abandonado hém!. -
CABOS!! speaker cable e cabo de alimentação
' Destróier' respondeu tópico de ' Destróier' em [GERAL] do som automotivo
Alguem aí sabe se tem diferença em ligar os amplificadores com as seguintes maneira: (1) Puxar 1 cabo da bateria até o amplificador 1 e ligar o amplificador 2 através de um cabo, unindo-se os 2 amplificadores. (2) Puxar um cabo até um (bloco distribuidor) ou (porta fusivel distribuidor) e ligar outos 2 cabos um em cada amplificador. (3) Puxar 2 cabos da bateria 1 para cada amplificador. Tenho visto nos forum gringo que o pessoal lá fora puxa um cabo para cada amplificador. É mais garantido de alimentar o amplificador sem perder voltagem ou dicipar como de um bloco de distribuição ou puxando cabo de outro amplificador ?. Força menos o cabo de se esquentar, dilatar ou queimar ?. Proxima pergunta valendo 1 milhão de reais!!!. -
Crossover Digital Roadstar RS-6dx
' Destróier' respondeu tópico de ' betolong' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
http://3.bp.blogspot.com/-8fUcCzpdu9c/Tscosld5mDI/AAAAAAAAGf8/WL8nmevKyzE/s1600/Cartaz+73x54+-produto+falso.jpg -
Pioneer 307 ou Bak ??? rsrsrsrs!!... http://www.google.com.br/imgres?q=subwoofer+bak&um=1&hl=pt-BR&safe=off&biw=1024&bih=544&tbm=isch&tbnid=bmYk2y6shO3h_M:&imgrefurl=http://www.ibiubi.com.br/produtos/alto-falante-subwoofer-bak-bk-308-d4-12-1400w-novo-na-caixa%2Beletr%25C3%25B4nicos-%25C3%25A1udio-e-v%25C3%25ADdeo%2Bcaixas-aplificadores-e-m%25C3%25B3dulos/mercado-livre/IUID14830234/&docid=ej9vwF_ij67EsM&imgurl=http://img.ibiubi.com.br/produtos/4/3/2/0/3/8/4/1/img/01_alto-falante-subwoofer-bak-bk-308-d4-12-1400w-novo-na-caixa_grande.jpg&w=263&h=263&ei=bjnJTp7pHKPm0QGOsNQu&zoom=1&iact=rc&dur=156&sig=112720202944850737142&page=1&tbnh=172&tbnw=130&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=81&ty=88 -
Alguem aí usa o Stinger SGP32 ou o SGP35 ? -
E ai galera á metragem dos cabos é o suficiente para um carro maior tipo um sedã ??? -
Tava na duvida se essas metragem dos cabos é o suficiente para amanha se utilizar em um auto sedã por ezemplo, pois agora eu caso com esses cabos, preço e qualidade [""] tá bão de mais para mim, e essa novela não vale apena ver de novo . -
Heeee.... Valeu Row, José, João e Tuduff. Do aterramento na lataria eu já tava ligado é que me surgiu essa duvida loca ai , então vou economizar mais uns Diumas do meu bolsso mesmo. [¨] José eu tava imbaçando pra te dizer á onde eu irei comprar os Canare por que eu tava meio grilado de postar aqui e depois acabar os cabos lá faz um tempão que eu já avia planejado eles, mas depois surgiu uns emprevistos e só agora eu vou fazer o bonde desenrrolar , vou pegar os Canare na Ezaki, tem tambem um user aqui do forum que tá ou táva vendendo o 4S8 e o 4S11. Eu tava afim dos de 2 vias, mas eles até então só estão tendo os de 4 vias, irei então unir 2 pares para o positivo e os outros 2 para o negativo. João já faz um tempo que eu não pesquiso, mas acho que o Iancone só atende revenda, um dos lugares que tem é na R2Audio onde eu pretendo pegar!. Agora essa parada da carroça aí do Tuduff me tiro hem!! o loco meu! http://www.google.com.br/imgres?q=carro%C3%A7a+com+som&um=1&hl=pt-BR&biw=1024&bih=544&tbm=isch&tbnid=ndT5qTMPjMbatM:&imgrefurl=http://tointediado.blogspot.com/2010/05/como-fazer-uma-rave-em-plena-rodovia.html&docid=ls62ShIqNlUF-M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_1PU3-pgJGBI/S__-0T3CJ-I/AAAAAAAADJc/4tRti4lA9xg/s1600/carro%2525C3%2525A7a.JPG&w=295&h=256&ei=5ofFTrn7G-nc0QGwhqTxDg&zoom=1&iact=hc&vpx=538&vpy=168&dur=1218&hovh=204&hovw=236&tx=90&ty=161&sig=112720202944850737142&page=1&tbnh=163&tbnw=187&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:2,s:0 http://www.google.com.br/imgres?q=carro%C3%A7a+com+som&um=1&hl=pt-BR&biw=1024&bih=544&tbm=isch&tbnid=T7cGkTRXgJ387M:&imgrefurl=http://wn.com/Na_carroca&docid=J016eTXTg4fqYM&imgurl=http://i.ytimg.com/vi/9DV06j6qbak/0.jpg&w=480&h=360&ei=5ofFTrn7G-nc0QGwhqTxDg&zoom=1&iact=hc&vpx=312&vpy=173&dur=3453&hovh=194&hovw=259&tx=151&ty=159&sig=112720202944850737142&page=1&tbnh=163&tbnw=217&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:1,s:0 http://www.google.com.br/imgres?q=carro%C3%A7a+com+som&um=1&hl=pt-BR&biw=1024&bih=544&tbm=isch&tbnid=ZGYAEBHM2VWt7M:&imgrefurl=http://digus.com.br/phpBB3/viewtopic.php%3Fp%3D1061607&docid=ChlifTIfjtXVrM&imgurl=http://s4.postimage.org/1gZmRr.jpg&w=180&h=126&ei=5ofFTrn7G-nc0QGwhqTxDg&zoom=1 http://www.google.com.br/imgres?q=carro%C3%A7a+com+som&um=1&hl=pt-BR&biw=1024&bih=544&tbm=isch&tbnid=5cK8IMD7J8a_3M:&imgrefurl=http://fogareis.blogspot.com/2008_09_16_archive.html&docid=BR0iLh_UXepkDM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_YcF2cxDnI0A/SUBbrH1EhWI/AAAAAAAAAaE/F8l3YF_FICM/s200/Carro%2525C3%2525A7a%252Bnormal.JPG&w=200&h=172&ei=5ofFTrn7G-nc0QGwhqTxDg&zoom=1&iact=hc&vpx=149&vpy=201&dur=2609&hovh=137&hovw=160&tx=106&ty=113&sig=112720202944850737142&page=1&tbnh=137&tbnw=160&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:0,s:0 http://www.flogao.com.br/fabinhokr10/75665245 Prá que isso gente não precisa de carroça não uai, oia ai ó rsrsrs... http://www.google.com.br/imgres?q=carro%C3%A7a+com+som&um=1&hl=pt-BR&biw=1024&bih=544&tbm=isch&tbnid=3JsSPtCfNZcqrM:&imgrefurl=http://equipepadraojucurutu.blogspot.com/2010/11/mais-nova-contratacao-pro-carnaval.html&docid=VGepR6-Wv27s2M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_sVo__Cq0xL4/TNTKgx_PWDI/AAAAAAAAAIg/qvw1Ia5fCdc/s1600/Jumento%252BPared%2525C3%2525A3o.jpg&w=400&h=299&ei=5ofFTrn7G-nc0QGwhqTxDg&zoom=1&iact=rc&dur=297&sig=112720202944850737142&page=8&tbnh=154&tbnw=259&start=56&ndsp=8&ved=1t:429,r:6,s:56&tx=140&ty=103 http://www.google.com.br/imgres?q=carro%C3%A7a+com+som&um=1&hl=pt-BR&biw=1024&bih=544&tbm=isch&tbnid=q35hk4X7y0qFXM:&imgrefurl=http://bloogle-humoristico.blogspot.com/2011/02/grande-sistema-de-som-numa-carroca.html&docid=4H2LA3h-S_9Z_M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_Pia7GshKNzA/TU3EKaFKsxI/AAAAAAAAsuA/fakjuHkxKww/s400/locura-ne.png&w=277&h=241&ei=5ofFTrn7G-nc0QGwhqTxDg&zoom=1&iact=rc&dur=406&sig=112720202944850737142&page=3&tbnh=150&tbnw=173&start=16&ndsp=8&ved=1t:429,r:5,s:16&tx=95&ty=127 http://www.vustv.com/ffNEmm80wWeA4 -
Seria mais ou menos assim, negativo com negativo. http://www.google.com.br/imgres?q=auxiliary+battery&um=1&hl=pt-BR&sa=N&biw=1024&bih=544&tbm=isch&tbnid=RP26PLLO0CKdLM:&imgrefurl=http://www.overland.co.za/Dual_Battery/&docid=4LcMeU84GUG7tM&imgurl=http://www.overland.co.za/Dual_Battery/dual_battery.jpg&w=887&h=571&ei=SHDETsPkCY3UgAe-_8z2Dg&zoom=1&iact=rc&dur=469&sig=106370515935498126258&page=1&tbnh=127&tbnw=197&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=109&ty=73 http://www.google.com.br/imgres?q=auxiliary+battery&um=1&hl=pt-BR&sa=N&biw=1024&bih=544&tbm=isch&tbnid=zeHBc1YU76e0IM:&imgrefurl=http://www.fridge-and-solar.net/dual_bat.htm&docid=txPPN_KXmXsSyM&imgurl=http://www.fridge-and-solar.net/socket/Redarc%252520car_Aux%252520%252B%252520hella%252520(Small).GIF&w=640&h=442&ei=SHDETsPkCY3UgAe-_8z2Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=166&dur=1766&hovh=186&hovw=270&tx=130&ty=136&sig=106370515935498126258&page=1&tbnh=140&tbnw=202&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:0,s:0 http://www.google.com.br/imgres?q=auxiliary+battery&um=1&hl=pt-BR&sa=N&biw=1024&bih=544&tbm=isch&tbnid=v22hEdjrV_WQYM:&imgrefurl=http://www.fridge-and-solar.net/dual_bat.htm&docid=txPPN_KXmXsSyM&imgurl=http://www.fridge-and-solar.net/socket/Redarc%252520car%252520rear%252520mount%2525202mega%252520(Small).GIF&w=640&h=330&ei=SHDETsPkCY3UgAe-_8z2Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=506&vpy=179&dur=4391&hovh=161&hovw=313&tx=141&ty=86&sig=106370515935498126258&page=1&tbnh=104&tbnw=202&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:2,s:0 Essas são imagens de baterias interligadas, positivo com positivo e negativo com negativo, pensso na ipotise de ligar minha bateria auxiliar na do cofre, e no outro carro ligar o negativo do amplificador no negativo da bateria, assim seria melhor ?? -
E esse tiu ? http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&q=crossover+digital+helix&gs_sm=e&gs_upl=13000l22047l0l22391l23l14l0l8l8l0l672l5032l2-4.3.5.1l18l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1024&bih=544&wrapid=tlif132145368182810&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi E esse ? http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&q=crossover+digital+helix&gs_sm=e&gs_upl=13000l22047l0l22391l23l14l0l8l8l0l672l5032l2-4.3.5.1l18l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1024&bih=544&wrapid=tlif132145368182810&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi#um=1&hl=pt-BR&tbm=isch&sa=1&q=crossover+digital+booster&pbx=1&oq=crossover+digital+booster&aq=f&aqi=g-S3&aql=&gs_sm=e&gs_upl=23469l27500l0l27859l12l12l0l6l6l3l985l2313l0.1.3.1.6-1l6l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=80cd585e45506b76&biw=1024&bih=544 E agora o chineizinho responsavel http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&cp=6&gs_id=j&xhr=t&q=chines&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1024&bih=544&wrapid=tljp1321453964484010&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi#um=1&hl=pt-BR&tbm=isch&sa=1&q=He+Pingping&oq=He+Pingping&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=s&gs_upl=146218l147859l0l165984l1l1l0l0l0l0l234l234l2-1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=80cd585e45506b76&biw=1024&bih=544 :P -
Bacana á lista, adianta á pesquisa de quem tá procurando um produto para SQ. Ai vai minha lista á acrescentar marcas, corrigir e dica: Cabos RCA: db link não todos Uniq Cable o POWER-3 preto não hem!. Stetson, Pompéia, Techsound esses não né, Tarampes Stetsom e Soundigital é mesma coisa feito pelo mesmo chinesinho. Audioquest / Belden / Chord / Evidence. Esses eu acho que já é Hi-fi. Sword / Siltech / WBT / Kimber Kable. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kit 2 Vias/Coaxiais Bravox não o gt nem o cf que é uma linha mais forte, os melhores seriam o D e o K. OZ AUDIO tem 2 vezes. Falta Hertiz / JBL / Soundstream / DB Drrive / Pionner / SONY / Kenwood / Phoenix Gold / Zapco / Eclipse / Hifonics / Brax / Helix / Dub / CDT / alumapro / MMATS / Apha / sonix / massive audio / Swiss Audio. O Xclusive da Selenium acho que já não é um SQ entry-level Quanto aos de 3 vias ?? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Subwoofers: MTX, Cerwin Vega e Kicker não são todos os modelos, á maioria é para SPL. Falta ADS / JBL / JVC / Hertz / Kenwood / Audiophonic / Eclipse / Soundstream / Hifonics / Helix / Phoenix Gold / Xtant / Zapco / Memphis / Brax / Renegade / Genesis / DTI / Swiss Audio / massive audio / Earthquake / Precision Power “informar modelo”. Os Infinity, Dynaudio e Boston Acoustics não sei não se ele não pertence ao hi-fi, eita bichinho caro esse Infinity, caso não fosse hi-fi teria que telo nos kit 2 vias também. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Amplificadores: Falta Ophera / Renegade / Kenwood / Swiss Audio / SoundMagus / massive audio / Earthquake. Boog ?. Gradiente amplificador automotivo ??? Blaupunkt e Hurricane, e os kit 2 vias e Subwoofer ?. Audiobank não sei hem ??, tem também o kit e o subwoofer. MTX, Kiker tem seus modelos voltado para SPL, são muito fortes e perdem qualidade, também deverião informar seus modelos. Eu sou fã da Soudigital tenho uma SD50.4 AB e uma SD2000.1, mas sei lá acho que a Soundigital não entra para um SQ. Taramps SQ ???, se ouvese Stetsom também hum, não não não , nada contra á essas marcas pois gosto e c/u cada um com o seu, eles são para trio assim como á Soundigital mas éla é a que tem maior controle, pode procurar nos comparativos no fórum entre Taramps e Stetsom, mais uma marca nacional que eu acho que poderia entrar como SQ entry-level seria á Banda Audioparts. Acho que esse Polk Audio seria um hi-fi, não ?. O Audison e um McIntosh então são H-IFI puro, acho que aqui não devia informar os hi-fi somente os SQ, deixando os hi-fi para o forum dos hi-fi, imagina se começarmos á colocá-los isso vai muito longe hem!. Á e á McIntosh tem também subwoofer. Nakamishi é com ch, Nakamichi. E eu to achando que é só hi-fi, tem também subwoofer, kit 2 vias e cd player. Genessis é só com um s, Genesis. Helix também tem 2 vezes!!. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Á linha de kit, subwoofer e amplificadores da Re audio / Audiobahn / Cadence / Mohawk / Fusion / Boschmann / ground zero e nilestrem será que entra ?. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uma dica seria colocar todas ás marcas em ordem alfabética, fica organizado, não ocorrer de repetir á marca e fica mais fácil de encontrar !. E se colocasse - Plugs rca, canal central, processador,fusível, porta fusível e divisor de freqüência. Já os - mega capacitor, equalizador, crossover,terminal de bateria, distribuidor de força, fonte automotiva e voltímetro acho que já são utilizados mais pelo pessoal do SPL e TRIO, mas caso aja ou façam á lista deles seria muito bom. -
E aí meus caros hiperim e José, sabia que os caras irião se encucar com á metragem do cabo negativo, más agora até eu estou em duvida se isso tá certo, á idéia era (ligar o negativo do amplificador no negativo da bateria), assim como eu acho que vi no forum dos gringo. Aterrar o negativo no negativo da bateria será que é melhor ?, não faz diferença ou não é correto ou pior ?. -
' Destróier' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Atualizado!! Boa noite! galera. Irei montar meus set. e gostaria da confirmação do pessoal se está correto o dimencionamento dos diâmetros, comprimento dos cabos de energia e para os alto falantes que irei utilizar, e quais disjuntores e fusíveis que eu posso utilizar: Cabos Shok industries. 8AWG / 9mm² 4AWG / 21mm² 0/1AWG / 54mm² Cabos Canare com 4 condutores. 4S6 com 4x1mm - (2 Par de 2mm) 4S8 com 4x2.5mm (2 Par de 5mm) 4S12F com 4x5.6mm (2 Par de 11,2mm) 207 – SQ hatch Bateria de prata Moura 75Ah no cofre,(Disjuntor de 80A?). Shok / 7 metros de cabo positivo e 1 metro de negativo, Cabo 9mm para Audiophonic 4.1 e CS60D. Shok / 7 metros de cabo positivo e 1 metro de negativo, Cabo 21mm para (SD500.4 AB) ou (RS1200D) por enquanto e 2 JL 10W1V2-4 (Fusível de ?). Amplificadores atrás do encosto do banco trazeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Canare / 7 metros de cabo (4S6) - Bravox - kit 2 vias CS60D 6 pol. 70W RMS 4 Ohms. Canare / 5 metros de cabo (4S6) - Bravox - Coaxial CX60D 6 pol. 70W RMS 4 Ohms. Canare / 2 metros de cabo (4S8) - 2 JL Audio – Subwoofer 10W1-2V4 10 pol. 300W RMS 4 Ohms. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Canare / 2 metros de cabo (4S8) - 2 Selenium - subwoofer Extreme 15 pol. 650W RMS 2+2 Ohms. (reservado). Strada – Trio-SQ Bateria de prata Moura 150Ah atrás dos bancos interligada á original 45A, (Disjuntor de 200A? na bateria auxiliar?). Shok / 1 metros de cabo positivo e 1 metro negativo, Cabo 21mm para SD500AB e Snake 310 + Driver SD375, (Fusível ANL de 50A?). Shok / 2 metros de cabo positivo e 2 metro negativo, Cabo 54mm para SD2000.1D e Tornado de 18" ou Snake 155, (Fusível ANL de 150A?). Amplificadores fixados na lataria da gabine atrás dos bancos. -------------------------------------------------------------------------------------------- Canare / 3 metros de cabo (4S6) - Snake Driver SD375 2" 75W RMS 8 Ohms. Canare / 3 metros de cabo (4S6) - Snake Woofer ESX 310 10 pol. 300W RMS 8 Ohms. Canare / 2 metros de cabo (4S8) - Snake Woofer ESX 155 15 pol. 600W RMS 8Ohms. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Canare / 2 metros de cabo (4S12F) - Selenium Woofer Tornado 18 pol. 1.100W RMS 4Ohms. (reservado). -
Agora partindo para um SQ!!!.
' Destróier' respondeu tópico de ' Destróier' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Pó mano foi mal deixar passar vc hem!, é bem bacana ter uma empresa nacional como Wharf Audio dedicada ao som de qualidade o que é bem raro aqui, á maioria prioriza á potência, se bem que algumas peças do 999 por ezemplo são importadas né tornando-o mais caro, mais fazer o que né se é assim que tem que ser né por enquanto, que assim seja, mas na questão de usar um sub. top! de primeiro mundo como os meus e os seus JL, eles támbem merecem amplificadores top né, por isso quero analizar beeem as opsões disponiveis, já aconteceu comigo nesse primeiro set de me assustar com o valor total da brincadeira, mas depois de um tempo de já estar com o som montado e com alguns $Dilmas$ dentro do meu bolso avia me arrependia de ter pegado o Roadstar RS-1200D, comá possibilidade de ter pego algo melhor! , hoje eu to de olho nos equipamentos caros e bons, para ficar bém satisfeito comigo mesmo de ter o meu som bom e parar de ficar só lendo o dos outros, depoi disso não pretendo mais nem relar á mão neles, eu acho! ..... . -
Pó dudufuddellys nessa eu ainda não tinha ouvido falar, já li boas postagens tua hém!, mas isso ai não tem nada á ver com forsa-los diminuindo sua vida util ou deixa-los estridentes de mais não né?. e que crossover á galera recomenda?. Agora vou revelar uma mancada minha rsrs..!, logo no comesso quando eu montei o meu som eu ficava equalizando o meu Pioneer DEH-P7180UB e deixei as frequencias altas com um bom ganho acima do flat, e coloquei um som só de frequencias altas, aquele sonzinho que o pesoal fala que é de turbina de avião só pra testar á poência dos agudos, e ainda deixei o volume bem alto não levou muito tempo e o lado direito foi pra fita , dai eu pensei em manda-lo para á acistencia técnica da Selenium, mas até lá não queria ficar andando sem os agudos, então decidi comprar outro par para subistituílo em quanto é concertado, mas daí me surgiu á idéia de poder usor os dois pares, um par em cada canto e o outro separado no meio do painel ou 1 só no meio do painel, ainda não fiz esse teste, o que oce acha hem!? -
Projeto de SOM QS inicio - Honda FIT [D.I.Y.]
' Destróier' respondeu tópico de ' vti_federal' em [QUALIDADE] Som de qualidade
E aí Marcelo blz! pó já li augumas postagems sua quando comecei aqui no forum bem bacanas!, mas não é complicado consseguir os 14.4V ?, eu levo em concideração á 12V os amplificadores, mas também dá para fazer um BIG3 né. APX490M: 720W de máxima potência musical 90W x 4 em 4 Ohms, 20Hz - 50kHz @ <.1%THD 180W x 4 em 2 Ohms, 20Hz - 50kHz @ <.1% THD Extensor de graves variável, 0 - 15dB @ 45Hz APX4361: 680 Watts de máxima potência musical 160W x 4 com 2 Ohms, @ < 0,2% THD 90W x 4 com 4 Ohms, @ < 0,05% THD --------------------------------- APX490M: Crossover passa alta/baixa ajustável – 12db/Oct., 55Hz - 550Hz (traseira 55 - 550Hz, 550Hz – 5,5kHz) APX4361: Crossovers Passa Baixa/Alta -12db/Oct. Independentes, Ajustáveis, Dianteiros/Traseiros, 55Hz-600Hz ou 530Hz-5,8kHz com o Multiplicador de frequência de crossover Conectores revestidos de ouro; RCA/ Alto-falante/ Eletricidade http://www.clarion.com/br/pt/products/2010/marine/amplifiers/APX490M/br-pt-product-pf_1259421903306.html http://www.clarion.com/br/pt/products/2010/audio/amplifiers/APX4361/br-pt-product-pf_1259430060390.html Tutorial do BIGg3: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=112311 Valeu!! -
Respondido no seu topico, boa sorte!
