rodk
    231
Tudo que rodk postou
  1. Cady, boa noite o 4to6 ele tem entrada alta pra ligar em player original? faz 3 way e TA? Os ajustes sao feitos no computador ou no proprio aparelho? Obraço
  2. nao, qse o da assinatura somente trocando o pxa e o dvd por um CDA 9835. HU 9835 + 2 pdx 4.150 + ID10D4v3 + 2 vias
  3. Putz o cara falou que eu tenho que entrar na categoria 6 canais, o q seria essa cateria e a 7 ?
  4. Atualizando um pouco o topico com praticamente o madeiramento finalizado faltando apenas ajustes com o Bruno da Status Audio.
  5. Exatamente a mjnha odeia e essa pxa no pm com rca de 0.5 m e processador original embaixo do bco. No caso vou usar ai net e otico de 5m pra utiluzar rcas curtos. To mto sem tempo pra nexer vou deixar o carro na status audio pra colocar manta na porta e fazer os acabamentos. A instalacao vai ser diy abs e obrigado a todos semana q vem vou atualizando o topico
  6. Reginaldo como vou utilizar RCA e Cabo otico curto ? A saida otica do D310 nao fica atras do player? Ai eu ligaria otico no pxa 701 e ai net do processador original no pxa 701. seria isso a instalacao nao ? Tipo 4M de cabo otico e rca de 0.5m
  7. reservado para fotos
  8. Quase um ano com o carro sem som, resolvi montar novamente com as coisas que eu tinha parado em casa, to investindo o menos possivel e utilizando o que tenho parado em casa para montar esse set. Equipamentos: HU: DVD Alpine IVA D310 + PXA H701 Kit 2 vias: Mid Oz superman 6" + Tw Vifa NE Seda Sub: Image Dynamics ID10D4V3 250rms Ampli Stereo: Alpine PDX 4.150 Alpi Mono: Alpine PDX 4.150 RCA: Knukonceptz Crystal 0,5M Cabo Speaker: Shok Industries para o midbass e Knukonceptz CL3 para TW e Knukonceptz Karma Bi-Wire para o Sub Alimentacao: 21mm Pompeia com distribuidor Knukonceptz e Bloco de terra Knukonceptz Como ja disse nao vou investir muito alem do que ja tenho em casa, por isso to usando os RCA Crystal e cabos pompeia. Projeto: -IVA D310 ligado com cabo otico no pxa h701 -Bi Ampli no Kit com corte ativo no PXA, 150rms para cada falante/tw. -Tw direcionado no suporte do retrovisor e midbass na porta sem tratamento. -1 bridge para cada sub totalizando 600rms pro sub. -Caixa selada pre montada, vou apenas reforcar com resina e manta por dentro. Duvida: Alguem sabe como funciona o esquema de ligar com fibra otica? Ele so serve pra mandar o sinal de som ou controla o PXA tbm? Existe alguma maneira de ligar o H710 sem ter que usar o processador original do IVA D310 ? Algumas fotos do que consegui fazer hoje: Imagens novas: 10-01-2012
  9. vou ver se consigo medir essa semana e passo as medidas ai vcs medem a litragem pra mim que eu queria saber tbm..... pode usar as imagens sim abs
  10. superman é que eu uso no meu carro midrange e midbass seriam esses não é ?
  11. strada bebe e nao anda acho que a courier é melhor pra paulera
  12. eu comprei um pendrive no final de setembro e chegou só ontem, detalhe que comprei no mesmo dia outra coisa e chegou depois de 3 semanas
  13. no pxa 701 ele vem como padrao no front 1 corte pra tweeter mais tem opção de desligar ele (pro player interpretar que é um full range ligado nele) pode ser que no pxa h100 seja assim mais nos players com cross 3 vias geralmente o front é sempre o tw e vem com corte de proteção pro tw, no clarion 785 tinha a opção de tirar a proteção do tweeter no alpine 9855 não lembro se existia isso ou se ele setava automatico o corte e eu ia abaixando conforme a necessidade
  14. elas estão direcionadas pro meio do console (onde fica o cd player) ou seja tem uma angulação bem de leve Sim, aprendi essa técnica com nosso amigo markto, é só vc pegar areia normal de construção e misturar na resina + catalisador, fica uma gororoba bem rígida, ideal pra dar rigidez na caixa ao inves de ficar se matando fazendo um motne de camada de fibra. teria, mais fui no campeonato com ele incompleto, não deu tempo de terminar por varios contratempos que tive. Como citado acima é só misturar areia com a resina + catalizador, fica muito bom o resultado, deixa a caixa bem rígida sem muito esforço, outra coisa que eu sempre faço pra vedar e deixar ela um pouco mais rígida é misturar um pouco de solvente na massa plastica pra ela ficar mais "líquida" ai eu jogo dentro da caixa e vo girando pra completar os espaços fica muito bom tbm.
  15. massami, escutei teu carro no campeonato, som muito bom parabens. a caixa ta mto boa mesmo, pode passar mais informações da caixa? ou é segredo?rsrs a caixa + sub foi a melhor que já escutei ate hj... parabens
  16. acredito que so dvd mesmo
  17. e como ficou as categorias iniciante ?
  18. vou atualizando conforme for fazendo as coisas Então douglas, eu acho que misturando os 2 fica melhor ainda o resultado. tira o molde do buraco do step em fibra, coisa de 3 camadas so pra ter a base e corta varios tocos de madeira e faiz um quebra cabeça por dentro e cobre as imperfeições com resina + areia, ou se não só massa plastica mesmo, vai ter um acabamento bom e vai ficar bem rígida a caixa. Eu tenho outra caixa toda em fibra que tava fazendo pro outro carro, só que lateral, eu usei mta resina com areia a caixa fico muito pesada e rigida o resultado fica excelente tbm.
  19. não medi douglas, chuto uns 20L foto melhor da caixa do sub: processador + midbass + midrang + tws pxa 701 + tw vifa ne + tw focal do kit polyglass construção da coluna pro midrange + tw
  20. esse negocio de grave fraco no alpine pra mim não faiz diferença nenhuma. fica mais fraco ? sim a impressão é que ficou mais fraco mais por outro lado o grave parece que fica mais encorpado, pelo menos pra mim foi essa a sensação, se o objetivo for qualidade não vai ter problema nenhum. cheguei a usar o clarion 785 e o alpine 9855 no mesmo set, porém não fiquei fazendo comparação detalhada dos pontos positivos e negativos de ambos posso o que percebi no dia a dia: grave: clarion mais forte, mais achei no alpine o grave mais preciso e controlado medio: nos medios já achei o clarion melhor tinha mais presença agudo: no agudo o alpine ficou mais detalhado eu gosto dos alpines, acho mais bonito, mais facil de mecher e pro meu gosto no geral acho que o som fica mais do meu agrado. nunca comparei com kenwood, eclipse então é uma opinião que tenho desses 2 modelos em especifico.
  21. não entendi o que vc quis dizer na parte de cortes, falou que o pioneer tem grande variedade de cortes lp e hp e o alpine não ? o alpine em modo 3 way você consegue uma diversidade enorme de cortes, faiz corte hp/lp e bp pra sub e mid no modo normal eu não sei como funciona os cortes pois nunca usei. se faiz questão do usb pode tentar achar um clarion 785 ou kenwood x993 se não me engano. vai usar TA e 3 way ?
  22. se fosse de final de semana eu iria com certeza, moro muito longe desse mercado pra ir de semana ainda mais numa sexta feira que qse não tem transito...rs
  23. vc pode colocar um corte lp no mid pelo modulo ( caso ele tenha ) e um hp no radio pros mids e utilizar o cross pro tw, se está sobrando canal acredito que vale a pena sim. desde qdo usei bi-ampli nunca mais tirei.
  24. tem o 10w6 do murili nos classificados, tem tbm varios subs da hertz nos classificados excelente custo beneficio tbm
  25. realmente sem palavras, a habilidade que o cara tem é indiscutivel, mais deve ter uma paciencia da poha pra fazer tudo assim bem feito nos mínimos detalhes.
