81 -
Tudo que David Neto postou
Duvidas em relação a dutos
' David Neto' respondeu tópico de ' F_Mendes' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Aproveitando, Sandro!! Qual o formato e posição melhores para os dutos? Se tiver dutos de tamanhos diferentes em uma mesma caixa, o que ocorre? Vale a media entre eles? :legal: -
Caixas manifold - Verdades e mitos !!!
' David Neto' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Rodrigo, tenho acompanhado a saga das manifold aqui des das caixas do Wendel e sempre tive vontade de fazer para os pioneers, mas gosto de caixas com picos, nada muito expressivo, tipo uns 12db , mas vc bem que poderia projetar uma pra nos com duto no meio e um piquino! Tenho 4 308 numa band pas 4ª otrem, e adoraria testar outra caixa. Abraços! -
147+Protech+Soundigital - By Sandro Café
' David Neto' respondeu tópico de ' Guilherme_Surdo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
quaro ver a caixa de grave by Sandro tocando!! -
Controle de longa distancia: Jfa ou Infratron ?
' David Neto' respondeu tópico de ' David Neto' em [GERAL] do som automotivo
Acabei comprando o JFA anticlip, e realmente vale a pena, tem como regular o volume maximo desejado e sem falar no conforto do controle a didtancia! obrigado galera!!!! -
Qual Amplificador usar pra alimentar bem?
' David Neto' respondeu tópico de ' Sergio Faciola' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Corzus PWR 1004 é menor e + barato e muito forte! http://lista.mercadolivre.com.br/pwr-1004_OrderId_PRICE -
Uma vez eu tava sem som, e tinha 2 hpl 12' antigo, coloquei numa caixa q tinha 1 tw e um drive no meio, tudo ligado numa piramyde, numa época onde se uzava apenas subs, mas os danadinhos me surpreenderam, deciam muito!! E com muuuuito ataque!Isto num sistema sem projeto nem alimentação! Estes seus devem estar muito bons, e ta bunitim1!! Parabens
Muito bom Guilherme!! To doido pra ver o resultado desta caixa, me diga, dentro do duto vai algum material como as LT? -
eu utilizo um SD 2.3 com o dobro da impedancia, tocando com teoricos 1800 wrms, fica muito forte!! esta power two consome muita bateria segudo tenho visto, vai de SD 1.5 vai ficar muito bom!!
Amigo, eu uso uma power one pra tocar 1 brige com 3 Kromus voicer de 8homs, e na outra brige 2 drives 405 e 2 Stw. Mesmo estando com impedancia menor q a recomendada ela toca bem e nuito forte!! espero ter ajudado! -
Galera montei meu som, Os alpha na Manifold.
' David Neto' respondeu tópico de ' edi2006' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
montei 3 Kromus voicer 8" 150Wrms no meu som acompanhando 2 drives 405, 2 tw, e 4 pioneers 308 em band pass. Foi uma grande surpresa! Muito forte! -
Eros SDS 815, todos dizem que tocam bem...
' David Neto' respondeu tópico de ' dinho gol quadrado' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
o Diogenes lembrou de inverter a polariddade de 1 falante, vc fez? c cortar 4 cm de duto nao vai ajudar, vai subir a frequencia um pouco + tem otimos equipamentos, vai procurando q vc acha o problema! -
Audiophonic Club 12000 + 2x 308D2
' David Neto' respondeu tópico de ' Willmetro' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Liga em brige, 1 canal fica com os 2 subs trabalhando iguais! -
Fonte + bateria = a soma da amperagem
' David Neto' respondeu tópico de ' georgemagao' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
soma, porem é diferente de vc por outra bateria, pois a fonte é amperagem constante e a bateria pode dar uma descarga de amperagem em um unico segundo na hora do grave, q seria Ah de pico. espero ter contribuido! -
Aterramento do crossover - Duvida
Eu tenho um cross Piramyd, e montei todo o som, regulei nos modulos e no player, sem o cross. Fica pior pra regular, porem vc n perde qualidade! -
Caixa de Som ??? ( Litragem e Duto )
' David Neto' respondeu tópico de ' batatinhabombassaro' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
igual tomahawk ????????? Nunca!!! o tomahawk é branco!!!!KKKKKKKKKKKK Brincadeira! qual o modulo q vc vai por neles? quais outros equips vai por ? tera woofers? sistema 3 ou 4 Vias? se vc ligar com um fio um + com um - cada falante vai ficar com 4 homs e ligando os 2 em paralelo vai pra 8 homs, então seu modulo deve ter uma destas 2 impedancias -
Amigo, vc tem uma salada de equipamentos... quando vc liga muita coisa diferente em poucos modulos os equipamentos + fracos limitam o volume q vc poderia mandar pros + fortes, tipo estas 6/9 buster somadas a 6/9 pioneer... outra coisa, considere q um 6/9 tem 3 auto falantes em um, sendo um tweeter, um mid, e um woofer. Se vc der uma olhada pelo forum ira perceber q tem milhares de topicos discutindo qual a melhor caixa pra cada woofer ou sub, então se vc colocar os woofers ou 6/9 em portas vc vai contra tudo isto! a não ser q vc faça um tratamento na porta para transpormala numa caixa q vai ficar cara e de baixa litragem cabendo poucos falantes!Se vc tiver oportunidade uma hora coloca um 6/9 numa cx qq e observa o resultado, vai se surpreender! espero ter ajudado um pouco
em defesa do tuummmmmmmm!! SD 2.3 4x308, PowerOne 3xVoicer 8", 2 D405,2ST Snake MP3 Pioneer, Cross etc... + um monte de coisas paradas!
Perfeito, entendi bem! Obrigado, Consegui abrir o manual, acho q vou comprar um, sera q funciona bem para graves tb? -
Xan, sabe se este q vc viu tinha o anti clip q o Kostella falou acima? To querendo saber se funciona bem! -
não ta abrindo o manual direito aqui... como funciona isto? tem q ligar no ampli? Ele limita o volume sozinho, mesmo que seja uma musica + auta q outra ? -
4-jfa anticlip Kustella, qual é este jfa anticlip? Seria o da foto? colorido? -
' David Neto' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Controle Infratron: ontrole Jfa: Pesquisei no forum e não encontrei nada a respeito de controles de longa distancia no forum, estou querendo comprar um e não sei qual escolher, acredito que outros usuarios tambem devem ter estas duvidas, portanto conto com a ajuda de todos!! 1- Qual tem o maior alcance? 2- Qual consome menos bateria? 3- Qual é mais resistente e da menos defeito? 4- Qual é mais bonito em sua opinião? Acho que com isto ja daria bem pra escolher entre os dois:) Obrigado a quem puder ajudar! -
2 fosgate P3 de 15" <<< CAIXA PRONTA =D>>>
' David Neto' respondeu tópico de ' Diego Alves' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Diego, me diga, na pratica qual foi a diferença proporcionada apenas pelo arredondamento interno da caixa?? Ja testou? Quero saber o quanto interfere. Obrigado! Boa sorte! -
Caixas para falante pioneer 308... partindo para fabricação, fotos
Kustella, funk tocou muito bem, eletro.... num conheçu essas se for = Techno espanca! Se vc se dispor a colocar no yutube eu te envio por e-mail... nunca tentei colocar nada la... Brigado! -
[AJUDA] FONTE OU BATERIA PARA PROJETO
' David Neto' respondeu tópico de ' Marcelo Bertinatto' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Eu tenho um q mandei fazer, é simples, faz um transformador de 110/220 para 14v. depois liga numa ponte de diodos(encontrados em alternadores velhos) para converter de corrente alternada p corrente continua. Quem intende um pouco de eletronica pode te ajudar! .Tem q ser um transformador de uns 2000 Wats .Tem q por diodos tanto no positivo quanto no negativo! .Qto + diodos ligados em paralelo, mais resistente a curtos! Boa sorte!
