David Neto
    81
Tudo que David Neto postou
  1. Projeto concluido! ontem terminei de montar a caixa com 3 Kromus voicer, 2 d405, 2 tw snake, tocados por uma power one. montei td ainda com algumas gambiarras... e qd liguei o som estranhei, o grave estava seco, mas forte, acompanhando bem os drives, fui mexer no player e descobri!!! o sub estava desligado!!!! o grave tava vindo só dos kromus!!então liguei o sub, ai a coisa mudou, ficou bem forte, bem equilibrado, me deixou muito satisfeito!! Conclusao: os Pioneers rendem muito + na band pass do q em dutadas! Principalmente pra fora! Muito obrigado a quem deu opiniões e contribuiu !
  2. GCI_Itu, a caixa tem um pico bem acentuado na faixa dos 65 hz. mas reproduz bem frequencias mais baixas! Ja fiz uma caixa desta pra 2 e2k 12d6, porem era um pouco menor, não lembro as medidas... dava muito sub grave, bem gostoso!mas não tinha nem perto do ataque desta com os pioneers.
  3. Porca garra, tem na madesul e na casa sao francisco, 17c 16, digita no google "porca garra" e ve c ela te serve
  4. Eu adoro topicos de caixas e users pdindo caixas!!! Acho até q vou abrir + um sempre tem uma duvida q nao se encontra nos topicos dos outros!! Afinal em forum de som se discute o q ????
  5. c ja tem muita bateria e se qdo estao carregadas o som fica bom.... comra um carregador!!! e seja feliz!!
  6. Obrigado SpinaracK, pena q as fotos sao de celular...
  7. Aproveitando Me ajudem!! quero montar 2 pares de rca de boa qualidade, mas tenho duvidas, Este cabo de rede é o q tem apenas 4 fiozinhos la dentro? Como vou ligar o negativo se ele não tem malha? Cabo de antena parabolica serve? Qual é melhor? onde posso encontrar na net plugs de boa qualidade?? Não tem na minha cidade Muito obrigado!!
  8. Yure, testa ela sem mudar nada, se vc não curtir, muda depois mas se tiver qq pedacinho de espuma sobrando, pode ajudar na caixa selada!... quanto aos parafusos tem umas porcas com fixador q vc pode substituiur pelos parafusos de rosca soberba, fico ótimo! boa sorte! depois vamos encontrar pra ver os som um do outro
  9. Caixa pronta com caixa de medios em cima sem os falantes: Caixa de medios com falantes (2 ST snake, 2 drives 405, 3 Kromus voicer 8"), ficou bunitinha
  10. Altura do duto = altura da caixa bruta - 3cm. volume interno da camara dutada = aprox. 140 l. o som ficou bomm, mas testei com apenas com uma bateria de 65 ah. vou testar com mais algumas e espero melhorar ainda + to tomando uma agora!!
  11. ficou com: (medidas externas) largura 90.05 altura 63 prof.43 duto 5,8 largura 14 prof. camara selada aprox. 44l.
  12. rerere deu uma parada pra tomar umas... A caixa ta pronta!! terminei ela a uma semana atras e coloquei no carro... ficou vibrando muuuuuuuito a madeira... mas deu um bom grave! desmontei tudo, e percebi q o reforço de madeira q coloquei rachou, pois os parafusos sairam do rumo dos furos.. ai eu coloquei outros no lugar e mudei o tipo dos parafusos, ao invez de rosca soberba usei uns 5/8 com porca e arruela, tambem na camara frontal coloquei uma coluna de mdf travando bem. Conclusão = deu um subgrave muuuuuuuuuito forte!! me deixou bem satisfeito!! achei q iria ficar com frequencia meio limitada, porem não ficou, deceu bem em subgrave mesmo!, porem + forte na faixa de uns 60 a 70. Caixa antes de ser pintada: [/img] ja estou providenciando uma caixinha para acompanhar, com 3 kromus voicer de 8", 2 405, e 2 tw snake [/img] VAI SER UM MILAGRE CABER AS 2 SEM TIRAR OS BANCOS.. [/img] pouco espaço!! [/img]
  13. Yuri, o + caro é o mdf 15mm , 100,00 um tubo de 250 ml de cola branca uns 70 parafusos philips qdo for fazer eu vou te ajudar, e levo uma circular e parafusadeira, pra dar uma força!
  14. isso mesmo Aleixo, nesta hora eu estava marcando justamente o local da borda dos falantes pra poder por reforços para a tampa não vibrar! qdo ficar pronta vou fazer um file ai vcs conferem!
  15. bem lembrado Yuri!! vou retirar... A sua será a proxima hehehehe
  16. Uma das ultimaas vezes q vamos ver os Pioneers... Galera, desculpa ai mas as fotos são de celular... ontem eu pintei a caixa com bate pedra, vedei todinha com serragem e cola preparei todos os furos da tampa e falantes, falta terminar de pintar, ligar os subs, e parafusar... ai o uno ta f&rr@d0 kkkkk Obrigadp a quem estiver acompanhando!
  17. Pois é Yuri, aqui a facada é grande!! qual lugar vc foi? vc tem ferramentas? Te ajudo sim, ao longo de 16 anos montando e desmontando som, acabei juntando algumas ferramentas... qq coisa me liga 9979-7533
  18. pois é Emerson, eu tava indo trabalhar e vc as 6:04 ???? kkkKKKKKK madrugou ou não dormiu? Acho q até domingo termino...
  19. é Guilherme, parece q vc tb vai desanimar com som..... vai ter dores de cabeça devido a pressao aonora!!! kkkkkkkk parabens pela iniciativa!! to ancioso pra ver o resultado!!
  20. Sandro, não teria como aumentar a caixa pra cima, aproximando do teto? Poderia ganhar um pouco de volume! Me tire uma duvida!! os compartimentos dos falantes ficam diferentes, ou seja um esta mais proxio da saida do duto q o outro, isto não faria com q eles trabalhassem desiguais? Aproveitando.... se tiver como da uma olhada num topico meu sobre caixa pra pioneer, qq sugestão será muuuito bem vinda!!
  21. esta caixa q to fazendo tem um pico de 9 db em 65 hz, é muuuuito melhor q a sugerida pela pioneer!
  22. Opa, SubSonic, seria 4 grupos de 3 pra dar os 1,2 Farad e não 3 grupos, correto?
  23. a caixa esta quase pronta, ficou muuuuito grande! vai ser um milagre caber tudo sem retirar o banco traseiro... [/img] [/img] [/img] quase não entrou no uno! [/img]
  24. acho q vcs podem me tirar uma duvida... se eu tiver muita bateria e uma ampéragem suficiente p tocar todos os amplis o mega capacitor faz alguma diferença?? Ele prolonga em alguma coisa a duração da bateria? Tenho a impreção de q se eu ivestir em baterias terei um tempo maior de som ligado e com o mesmo efeito...
  25. minhas 405 são fenolicas, ta meio muito msm, mas to confiando no bom desempenho dos 4 pioneers! e se ficar muito medio eu abaixo o volume delas no crossover... mas se chegar algum bunitim com 20 driver samsonic hehehe eu aumento!!
