mgtec
    149
Tudo que mgtec postou
  1. nao sou de fazer propaganda... uma pq nunca tive fonte taramps ou SD... porem se vc usar a pesquisa do site...vai ver q as melhores sao JFA e USINA spark... eu pessoalmente uso a Usina de 150ah.... é show de bolaa o som torado 1 volume antes de clipar e apenas / com SD3000 + SD400 + T170 + cross...e apenas 180ah de bateria... a fonte nao baixa de 14.4 14.3
  2. essa da eros matou a galera...estamos todos morrendo de curiosidade pra saber a causa dessa mudanca...kekeke o engracado é q foi junto com a atualizacao do site.... o site mudou de cara...e os falantes de paramentros...locuraaa
  3. amigo..vc diz q quer 1 sub e 1 woofer de 12" entao como q nao cabe um de 15" sincero eu abandonaria tudo e montaria apenas 1 de 15 -" 315lc + 1D220TI " e pronto.... vai tocar mto.... um taramps T800 + T170... e se no futuroo quiser dobrar o falante e a cornetinha...os modulos vao casar perfeitamente a impedancia ou se preferir algo mais barato parte pro power one + D200 + St200...show de bola tbm
  4. nao precisa de mega capacitor...a fonte + baterias ja vao dar conta de tudo...alem do mais.... tocar o dia inteiro sem precisar dar partida no carro e ficar esquentando a cabeca se o carro vai pegar na hora de embora... " nao tem preço " quer dizer tem sim... o preco da "fonte" kekekeke
  5. é isso ai meu chegado.... espera da uma amaciada... eu me lembro bem q quando sai dos falantes de 12 pros de 15 no primeiro momento fiquei decepcionado.... mas apos alguns meses..o rendimento foi melhorando e melhorando... hj esta show de bola.... curte de boa e mete o coro neles de vez enquando....nao sei qual vai ser a frequencia de uso do seu som.. mas se usar bem ele... em 1 mes ja vai notar batante diferenca
  6. amigo o subsonic evita q o sub toque frequencia mto baixas... pro qual ele nao foi feito pra tocar... seria como um HPF...se vc cortar ele em 50hz.. vai tocar de 50 pra cima... acredito q o taramps nao tenha marcação do corte exato no subsonic como na maioria dos modulo...tem la 5hz até 80hz entao faz o seguinte... na hora de regular fica de olho no do alto falante e no grave...se embolar/ tiver mexendo muito vc sobe o subsonic um golinho é mais o menos isso
  7. amigoo.. no meu ver nao tem necessidade de crossver seu SET... uma fonte seria mto mais BEM VINDA..e um controle longa distancia tbm...o controle sera meu proximo investimentinho
  8. otimoo....otimooo topico mesmo...ja tinha lido mta coisa sobre isso..mas nada mto concreto, mto bem explicado como nesse topico...
  9. fala fcoelhogomes agreco pelo comentario... realmente tem q ter um certo cuidado com o 8pw3...e o x-max dele é minimo mesmo...por mto tempo usei eles de 500hz pra cima + Twetters...e o som era mto gostoso de escutar..porem o volume mto limitado.... esses dias q eu troquei os tw pelas D220 e fiquei mto contente... com qualidade e volume, e o sds estao entao caixa de 160 litros camara unica e sintonia em 58hz.... eles vao bem ate os 500hz...o legal seria se jfa tivesse + 1 corte fixo por volta dos 250hz.....
  10. ainda vou chegar num set desses...enquanto isso..vou de leve com os de 15 e sd3000 kekekek puta grave...esta de parabens amigo.. axo mto lindo essas 4 panelas de 18 juntas...e o grave nao precisa nem comentar show de bola é pra deixar mto som de 8 de 12 com invejinhaa.kekeke flw
  11. fala meu chegado... olha só...vc vai ler e reler mta coisa aqui em topicos... porem a melhor coisa a fazer é sentir na pratica como se comporta o sistema com esses cortes q vc citou ok eu tenho tenho dois sds 815... e como gosto de curtir mais musicas eletronicas/free step faco o corte hpf em 70hz no crossover... e o 500hz no lpf... o ideal como todos falao é cortar no maximo em 150hz ... mas na pratica eu perdi um pouco do TCHAN.. ai coloquei em 500 e ficou do gosto...tbm uso os 8pw3 pro medio de 180hz ate 2000hz...e as TI d220 de 1200hz até FLAT.... foi essa config oq mais me agradou... mas ai esta a dica... testa na pratica varios estilos de musica e oq mais te agrada flw
  12. ja usei algumas marcas de baterias da qual nao citarei os nomes....porem vivia ficando na mao...carro sem partida..som xoxo... ate q eu troquei as a do cofre + aux por moura... moura com prata 75ah no cofre e moura log diesel de aux... nunca mais tive problema em 2 anos... vlw
  13. estive no paraguai esse fim de semana...e fui com a intencao de comprar um novo radio... tinha em mente o modelo MVH8280BT.... porem procurei em todo qualq canto e nao encontrei...dele procurei o modelo 8350...e nada tbm.... putz de tanta teimosinha e vontade de trocar o radio por um USB + SD... resolvi pegar o 6350 q estava num bom preco...pois bem...logo q cheguei em casa primeira coisa q eu fiz foi instalar o radio.. impressoes noa gostei do som dele....testei varias musicas... pen drives diferente ...CD...SD...putz totalmente decepcionado com esse radio... meu antigo radio pioneer 3950 nao é do top;...mas da um banho de qualidade nesse 6350... é isso galera
  14. Ressuscitando o topico..... e deixando um explemplo bobo aqui pra vcs q pude presenciar esses dias no meu proprio som.. duas caixas 160Litros - camara unica 80+80 Litros - camara separadas Falantes - Eros SDS 815 é totalmente notavel a diferenca entre as caixas Camara Unica " grave redondo de porta malas fechado e peso nos graves..."ganho do modulo no minimo" E lOUD OFF....de mala aberta o resultado é excelente Camara Separada " um grave morto de porta malas fechado sem nenhum peso de grave " ganho do modulo tem q regular ele quase na metade pra comecar a se ter um peso...e mesmo assim nao fica redondo.... e ainda tive a necessidade de ligar o LOUD... pra fora com LOUD o resultado foi ate satisfatorio.... mas nem se compara a camara UNICA só lembrando q sao duas caixas praticamente IGUAIS...so muda q uma tem a divisoria no meio... dutos e sintonia sao iguais
  15. e ai caravan.... 140 litros pra cada.....kekeke caixinha gigantinha
  16. entao... os alpha de 18 estao numa caixa de 140 litros numa saveiro.... putz pra tocar funk..o gravao é d+...mas nao é tao FLAT igual o WPU q toca TUDO com a mesma forca praticamente... eita falantinhoo porreta viu
  17. ja notei tudo isso q vc disse amigo....tenho um amigo q tem dois alpha de 18...e da um " banho de grave "....alias o wpu de 15 toca gostoso d+ "1509" esse sim vale os 500 reais...cada centavinho.... e olha a potencia ? 450rms ? 4 desses num SD3000 ficaria joiaaa...kekeke
  18. agora a Selenium juntou com a JBL...agora eu quero ver os novos falantes professionais....esses sim vao valer cada centavo com certeza
  19. q os parametros dos falantes mudaram isso é "verdade" agora se os novos estao vindo nesses parametros eu ja nao sei "axo q nao" eu pelo menos penso q ele podem ter mudado de engenheiro sei la...ou ter medido os parametros denovo e ter dados esses parametros novos... pois mudarem ele sem fazer alguma alteracao no preco ou modelo SDS -2 ...sei la... só uma opiniao, tem alguem ai de dentro da eros q possa responder essas perguntas ? ahhh e mta gente anda defendendo esses SDS... mas nao sao "tudo isso" pelo menos os meus 815 eu esperava mais...deixa a deseja...vlw
  20. Caro rfediuk..so citei um exemplo.... porem mesmo o corte mais baixo sendo em 60hz do cross e vc abaixa todo o subsonic do modulo q estava em 80 .... a impressao é q esta em mto menos de 60hz ... isso é percepitivel...
  21. nao é bem assim nao.... vamos a um ex... vc deixa o hpf OFF no radio... chega no cross e coloca um corte HPF de 60HZ... e no modelo vc abre o subsonic no maximo...no meu caso SD3000 prata... 80hz porem se eu vou abaixando o sub sonico é percepitivel o grave amaciando BUMm BUMMMMM BUMMMMMMMM.... agora se for o contrario...HFP do cross em 40hz...e 80hz no sd....vai tocar os 80hz... falando a grosso modo é claro no meu pensamento e achometro prevalece o ULTIMO corte antes do sub" corte do modulo" no caso do cross só é interessante pq vc usa o HPF e o LPF...ai é bacana pra ter o melhor controle de corte pra cada falante ou drive/tw mas é bom encontrar um equilibrioo entre CROSS / SUBSONIC / RADIO e respondendo a pergutan do amigo se os corte se somao ? eu ACREDITO Q NAO se for assim eu tenho o corte do player de 12db + 24db do cross + 12db do modulo, um corte de 48db entao... ? axo q o processador de audio tem um corte desses aqueles BEHRINGER abraco
  22. ah ta....eu acabei nem lendo o topico todo...mas imaginei q fosse 1 woofer 1 medio 1 drive, por isso o comentario...
  23. esse MB ai...ja q vai gastar com modulo compra logo um SD8000
  24. em 8ohms ira consumir MENOS...porem vai tocar MENOS tbm... alem dessa diferenca oq muda é o FA "fartor de amortecimento" "damping factor" quanto mair maior o OHMS maior o FA e um pouco mais musical fica..
  25. nao sei nao... 1 de cada e complicado... "pra min" som deve ser sempre em numero PAR pra ser ter um bom esterio..acustico...sei la gostos é q nem *** cada um tem o seu...kkkkkkkkkkk
