mgtec
149 -
Tudo que mgtec postou
Ajuda com amplificadores
' mgtec' respondeu tópico de ' leanderson' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
qts rms tem cada TS amigo ? 2 power one ou 1 sd1000 vai ser pouco com certeza -
duvida hinor x magnum rex
' mgtec' respondeu tópico de ' caravan88' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
ahhh pq arriscar no duvidoso se vc ja sabe qual é o certo ? 8pw3, 10pw3 ...tem um da snake carinho tbm de 8" q é um monstrinho de medio..kekeke qualq um dele vai acompanhar seus de 18" -
SDS 2.7 15', projeto recomendado pelo suporte da eros.
' mgtec' respondeu tópico de ' Cassiano Machado' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
entre cross taramps e JFA.... nao da nem pra comparar um com o outro.... JFA é MTO MELHOR..cortes de 24db em todas as vias... alem de ser digital e corte fixo... é um corte perfeito, alem de ser mais bonito tbm..kekeke eu nunca vi/ouvi esse 8mb4p, porem ja escutei comentario de user dizendo q se meter potencia na bunda deles...depois de um tempo ele perde rendimento... agoras os PW3 é carrascos ehm... quanto ao corte...deixe pra decidir isso depois q estiver montando o som...e regula noq mais te agradar sem fujir mto doq o pessoal recomenda, as etd tem gente q usa corte de 800hz em 24db e nunca deu problema... é claro sem barberagem e execesso de potencia, uso nas minhas ti de 1200hz corte de 24db...toca mto gostoso...vlw -
315lc tocaria de tudo ? nao sei nao... agora com certeza os wpu 1509 de 450rms... esses sim em caixa flat....tocaria de tudo...agora da pra arriscar 4 de 12 tbm .... 312lc e futuramente dar um up no modulo
amigo...qual seu crossover ? é corte fixo ou ajustavel ? eu pelo menos uso jf4 4 vias...e corto em 180hz os sds dai pra cima uso 3 8pw3 de 180 até FLAT...e 2 D220Ti de 1200HZ até FLAT tbm...o som é mto gostoso e todo mto elogiaaa....tem varios user ai q cortao ate 250hz os sds com cross stetsom e toca mto.... cada caso é um caso... a quem diga q medio grave é apartir de 120hz....outros de 180hz...e outros de 240,250hz.... casa caso é um caso....se vai usar falantes de 8 como medio... pode usar ate 180 / 250...se usar de 12" e quiser cortar em 120hz .... de todos os jeitos vai ficar mto bom -
fala ai André...nunca vi o 6180 tocando... porem pelos parametros dos falantes o 3180 desce um bucadinho mais doq o 6180...porem o 6180 tem maior sensibilidade oq tocaria um bucadinho + se fosse rolar um comparativo de ambos em um mesmo modulo.... dizendo a grosso modo é claro... so na pratica pra tirar a real conclusao porem amigao...snake é snake...pode ir com qualq um deles... os 2 sao TOPS d+, no youtube tem alguns videos deles, só procurar la... outra dica q dou pra vc...entra no site da ***** e pega o telefone do Fabio... bate um fio pra ele e tira suas duvidas... nada melhor perguntar pra quem ja montou mtos snakes desses abraco
Melhor Falante para meu som ( Grave )
' mgtec' respondeu tópico de ' Trincar' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
amigo..vc ja disponibiliza de modulo / bateria ? qual o carro ? tem porta malas sobrando ? o grave q vc quer é falante de 18" hj nao tem erro é so vc usar a pesquisa q vai encontrar mta coisa como sds 818 / over sub800 q sao um otimo custo beneficio... agora se esta comecando do zero e quer gastar... snake HPX3180, Straiker 18 bobina dupla...lembrando q quanto maior o grave ...tbm vai gastar mto BONS medio + BONs agudos pra acompanhar abraco -
eu hj particularmente montaria 2 snake HPX3180 + SD5000...porem prepara pra perder toda a malaaa... ou ate rancar os bancos... porem o grave é mto animal...
NOVA Target Bass 4.5K (2250 W rms)
' mgtec' respondeu tópico de ' Yyz' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
vou repetir oq tenho falado ultimamente "SOM JA PASSOU DOS LIMITES FAZ TEMPO" pura ILUSAO.. daqui a pouco dono de "som" vai ter q comprar 1 caminhao ou carretinha só pra levar as baterias pra tocas 2 falantes de 10k e um modulo de 40k q nao cabe atraz do banco kkkk esses dias conversando com alguns amigos, fizemos ate uma brincadeira....hj em dia tem q comprar 2 saveiro... 1 pra levar o som...e outra pra levar as baterias + modulos.... kkkk -
Eros de 12 e 15 juntos??
' mgtec' respondeu tópico de ' luiz celso' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
eu tbm nao "faria" issso....agora...se vc quiser ligar pra testar por sua "conta e risco" só mete um corte HPF um pouco alto...e presta atencao nos falantes pra ver se nao ultrapassa o x-max de algum deles... ja vi em um campeonato um cara ligar 2 sds 815 + 2MB de 12 num taramps 6.5k e vou te falar uma coisa... NAO FICOU RUIM NAO... porem pura gambiarra... o pior q o ESTALADOR sabia mto bem dos riscos e da cagada q podia dar...é isso ai.... -
A ~eros~ vem me desapontando nos ultimos meses....de uns tempo pra k... todo falante de 15 deles sao 90 litros....oq mais me deixa triste é eles recomendarem o mesmo modelo de caixa pro 815 2.4k e pro 2.7k sendo q os 3 tem paramentros diferentes. outra coisa mto chata q vem acontecendo é q ha alguns meses atraz o site da eros indicava uns parametros pros falantes...agora q eles atualizaram o site ~versao nova~ os paramentros ficaram todos diferentes dos antigos...e ai ? qual esta certo ? só eu percebi essa diferenca ou mais alguem ? -
concluindo projeto dos sds-815 manifold falante invertido--foto
' mgtec' respondeu tópico de ' mad_eu' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bloom, me tira uma duvida quanto a suas baterias..qts ah vc esta usando, ? sao AGM ? uso so o alternador do carro pra carregalas ou vc tem fonte ? pergunto pois estou louco no SD5000 porem nao consigo dar conta nem de um 3000.... vlw -
reza lenda q os de 8ohms sao menos " seco " mas as vezes é só mito...nunca peguei um 8ohms pra poder diferenciar, agora amigo... prepara as bateria e potencia pra esses SDS....pq só assim pra eles renderem BEM.... eu uso SD3000 pra 2 desses 815 e 185ah de bateria... e vou te dizer uma coisa... é SODA falta alimentacao pra esses modulos de HJ...e ficar andando com o carro cheio de bateria nao é pra mim... é mto ruim pra quem usa o carro no dia a dia pra trabalhar....ficar andando com todo o peso de caixa + falante + bateria e o carro ainda 1.0 pra ajudar....fica uma blz... hj desmontei meu trio estou totalmente desanimado com som automotivo.. a verdade é q som ja passou dos limites faz tempo.... saudades dos tempos de 1999/2000 IMPP de 150rms + d250 + stetsom e 75ah de bateria... mas quanto a sua duvida se bateria + peso + espaco + grana nao for problema "SD5000" neles mas sem barberagem -
Terminando set (Duvidas finais)
' mgtec' respondeu tópico de ' soranzo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fala cara blz... esse grave firme q vc esta querendo...so vai conseguir com 4 de 12.... eu por ex sou um um ex-usuario de 4 eros 312lc era um som mto gostoso, hj uso um par de falantes de 15.. realmente nao tem a firmeza no grave igual um falante de 12...porem é mto mais musical..mais subaumm pra tocar a maioria dos tipow de musica...e antes de mais nada se realmente quer os falantes de 15 ? acerta a caixa...se nao vai parte pros 4 de 12 e seja feliz abraco -
2X18 em TB ou 4x15 em Dutada? Quais os beneficios?
' mgtec' respondeu tópico de ' Estevao' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fala ai, blz, como seria bater de frente com 8 de 12 ? de uns meses pra k, venho sentindo a necessidade de mudar meu set pra competir contra falantes de 12" em varios estilos musicais, sou usuario de 2 sds de 815 e um sd3000, aqui na cidade a modinha é 8 eros de 12 312lc....oq montar pra bater de frente com um paredaozinho desses ? pensei na ideia de 4 sds e um SD5000 porem, o valor ultrapassa mto se fosse montar apenas 8 eros, tendo em vista q cada um com cnpj esta na faixa de 200 reais, fora o consumo e bateria pro modulo, alem do espaco q é precario num GOL G3, ja examinei tbm em montar 4 de 12, mas nao vejo como 4 falantes de 12 brutos dar mais som q 8, talvez possa se igualar, vlw -
esses 3db a + ai é so teoricos mesmo...sim é o dobro da pressao...na teoria... pq pra gente perceber mesmo a diferenca tem ser bem maior em db's quanto ao som, ja vi o mesmo som ser retirado de uma raanger e colocado em uma saveiro e nao toca igual tocava na ranger quer um conselho ? desencana...ekekeke som é assim mesmo
Khromus Alpha 1000Wrms 15", manifold
' mgtec' respondeu tópico de ' farde' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
fala fard.. esse do SD nao sei oq pode ter acontecido mas os digitais sempre derretem o terra interno e fica armando a protecao...pelo menos isso acontecia com o meu direto esse detalhe do Pone tocar mais q o digital eu ja tinha sentido na epoca dos street bass....quando derreteu o terra do digital liguei os street no pone... foi bem percepivel a diferenca um dos dias q tbm deixei meu som ligado... vi meu sd piscando as 3 luzes juntas....corri abaixei o som ele parou de piscar...devia estar mto bebado ou sei la eu oq aconteceu, posso ter visto 3x o led clip kekeke, mas sei la, aproveitando gostaria de tirar um duvida, meu SD3000 ~nao liga~ as luzes dele quando som fica em medio volume e as vezes quando esta torado tbm nao, porem percebo q quando esta mto calor, rapidamente ele aciona os coolers e liga as luzes, deve ser o tal modo de economia carnaval é fo**....tentamos agradar ao maximo e sempre levamos um fuminho...ano passado foi um pone pro saco, esse ano quase mandei os SDS pro espaco... queimar nao queimou...mas axo q uma sequelinha neles ficou, zica pura abraco -
8PW3+405+ST400:Qual Taramps?
' mgtec' respondeu tópico de ' dr.alex' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
amigo nao sei te dizer...qual toca mais... mas onde eu ligo os falantes de 8 todo mundo q escuta fica bobo com o tanto q toca.. uso caixa de 5L ...só elogios nao entendi a questao dos 1.6ohms ...boiei... -
eu uso 3 8pw3 + 2ST200 num SD400...fechando 1,6ohms ...pra escutar de perto nao precisa +.. porem eu sinto q falta alimentacao pros 8pw3.. possuo + 1 8pw3 aqui parado e estou pensando seriamente em comprar um Taramps T800 pra tocar os 4 com potencia sobrando, e no sd400 ligar os ST200.. se ainda sentir q falta aquela voz q vai longe.. comprar 2 D305 ou 2 Ti barata pra tocar de 2k pra cima e retirar os ST200... owwww duvidaaaaaaaaaa ou ate mesmo 2 D200 so pra ajudar na voz -
entao, o tal do carnaval é Complicado kekeke... todo ano é mesmo coisa, 4 dias apenas de festa , é melhor tocar 4 dias com um grave meio apagado tocando axé e tocar o resto do ano eletronica com um grave forte me lembro do carnaval do ano passado e retrasado... preparei umas musicas lancamentos de axé, esses axé verao 2011, axé bahia, essas coisas...e onde eu estava era um rancho com umas 30 pessoas, toquei mais sertanejo e dejavu doq qualq outro estilo... vale lembra tbm q depois q toma umas e outras o som parece q esta baixo, e toda hora da um grauzinho no volume, eu mesmo sou experiencia disso, tomo umas e quero torar o som e varias vezes ja passei do limite, por sorte nunca tive problema, mas foi mta sorte, uma vez peidano 2 eros 312 num T2000 deixei clipar um bom tempo... no outro dia deu pra perceber q os subs ja nao rendiam tanto...ekek os vendi entao e fui pros sds... mas sei q se beber e torar o SD3000 vai mandar os sds pro saco... entao estou pensando seriamente se vou levar o som esse ano pro carnaval, pq vc instala tudo, caprixa, gasta e chega la sempre tem um otario com 20cornetas q estraga tudo....fodaa -
a escolha do falante de grave realmente é mto dificil, ainda mais quando nao conhecemos nenhum deles,os insannos conheco só por video no youtube..num video de um golf de um usuario aqui do forum tocando musica eletronica...estava mto bom, eu se fosse apostar em algum dos 3 eu iria de INSANNO... mas nao sei nessa caixa manifold né me lembro quando saiu esse falante eu fiz simulacao dele winisd na mesma caixa dos meus sds e deu uma diferenca de qusae 4db mas é apenas uma simulacao, quanto ao alpha eu particularmente nao compraria... alem de nao ser mto musical é só erguer e queimar, tenho a experiencia de um amigo q tem 2 alpha de 18 num t3.5 ...ja queimou o reparo 2x...e se torar vai queimar de novo... modulo clipando de levinho nem pensar.... -
Projeto som pra fora para Agile
' mgtec' respondeu tópico de ' Scott Baima' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
fala cara... quanto a caixa pode ir de 80 litros se couber tenho dois sds 15 numa caixa de 80 litros ...axo q esse banda nao vai dar conta dos sds mas me diz depois quanto aos medios nao conheco.... eu uso 3 8PW3 de 125rms pra fazer o medio e 2 ST200 tudo num SD400...e os sds num sd3000 agora q vc ja vai usar o cross de 4 vias e cortar tudo ...vai tocar mto e com qualidade meu som nao posso reclamar dele...q onde eu ligo so recebo elogio de um bom grave e qualidade das musicas... nao tem gritaria nem xiadeira de corneta... a unica zebra é quando se depara com um carro com de 2sub e 10corneta é triste estou ate pensando em por os 4pw3 e + 2 Ti pra ver oq da... so falta a Ti...e acertar o espaco... -
fala farde blz...seu estilo musical é musica eletronica ? -
Novo sistema Pickup Corsa...
' mgtec' respondeu tópico de ' Angrod' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
amigo....o correto seria deixa as cornetas e os tw tocando d 2k pra cima ou seja... ao inves de cortar o lowpass em 5k...corte hpf em 2khz e lpf em FLAT q vai resolver do jeito q esta vai ficar um som meio apagado tocando até os 5k....vlw -
Senhor.... Desafia qualq um ? qual o desafio ? ondee ? quando ? q horas ? ahh me avisa por onde passa pra eu cortar volta do seu som....eu nao...axo q todos nós..kkkkkk ficamos todos com medo... minha sorte q eu nao uso/tenho TORNADO...e nem alarme no carro...kkkkkk
