n_s_kodama
    50
Tudo que n_s_kodama postou
  1. Segue link escaneado da matéria: https://fbcdn-sphoto...753684516_o.jpg
  2. Bom dia Jean, Faça o seguinte: Fio violeta junto com cinza ligado no positivo da saída direita do rádio; Fio violeta/preto com cinza/preto no negativo da saída direita do rádio; Fio branco junto com verde ligado no positivo da saída esquerda do rádio; Fio branco/preto com verde/preto no negativo da saída esquerda do rádio. Controles de balanço e fader somente no controle remoto do PXE.
  3. Utilizo o WDTV modelo http://www.wdc.com/p...cts.aspx?id=330 Pós: 1-Simplesmente toca tudo, destacando que em video, vc pode ter uma imagem .iso do dvd e tem acesso aos menus; 2-Tamanho reduzido, coloquei ele mo porta treco; 3-Suporta HD em NTFS; 4-Suporta vários serviços online, mas com o 3G brasilis....; 5-Tem aplicativo do controle remoto para IOS e Android; 7- Apenas em arq. de vídeo vc tem a possibilidade de continuar onde parou. Contras: 1-O modo desligado é de 2 formas, power off onde vc tem um consumo desprezível porem ao ligar demora bem cerca de 1min, até dar boot e montar a partição do HD e stand-by só desliga a CPU mas todos os perifericos ficam alimentados...rs... o consumo é um pouco abaixo que ligado, e nesse modo qdo vc liga, ele carrega rápido mas sempre na tela principal;(Por isso eu só faço power off no fim do dia, senão só pauso); 2-Tocando audio,no momento da troca de faixa ele dá um espaço de ~1 seg, , em discos como do pink floyd é bem chato, a única forma que acertei isso foi gerar um arq. do disco inteiro, e junto um arq. .cue que tem a posição das musicas, porém, ou toco o disco inteiro, ou utilizo o .cue, com espaço entre as faixas.
  4. Sinceramente deixaria no PM próximo do(s) amplificador(es) para encurtar os cabos RCA minimizando ruído. Os cabos do IR e MIC são bem longos. Os ajustes mais usados podem ser feitos direto no controle remoto. Se for usar o PC,o cabo USB utilizado é TIPO-A que vai no computado e MINI-B que vai no PXE. Caso não encontre cabo longo, pode ser utilizado um extensor USB. Segue abaixo exemplo da tela com antes e depois da correção, ganhos, delay e corte de freq.:
  5. A ligação do radio para PXE utiliza somente 2 canais (ou seja vc perde o controle de fader do radio, porém pode controlar via controle remoto do PXE); Canal esquerdo do rádio vc liga o positivo nos fios branco e verde, negativo nos fios branco/preto e verde/preto; Canal direito do rádio vc liga o positivo nos fios lilas e cinza, negativo nos fios lilas/preto e cinza/preto; A chave AUX PRIMARY SOURCE deve estar OFF; Alimentação: _Preto no negativo, deve ser muito bem feita para não haver ruído; _Amarelo no 12Volts; _Azul/branco (remoto on) no 12Volts pos chave; _Azul/branco (remote out) acionamento dos amplificadores; Conecte o sensor IR no REMOTE IR INPUT; Utilize as saídas RCA L2 e R2 para o kit 2 vias; Utilize saída de SUB para o amplificador de subwoofer; Deixe o ganho dos módulos em zero; Ligue o rádio; Utilize a ponta de uma caneta ou chave e aperte o reset por mais de 6 seg; No display do PXE vai aparecer "START SETUP PRESS ENTER"; Aperte o botão ENTER no PXE; No display do PXE vai aparecer "MAX H/U VOLUME PRESS ENTER" ; Deixe os controles do rádio como balence, fader, grave, medio, agudo, todos zerados; Deixe o volume do rádio em 90% (não sugiro o máximo pq aí o rádio pode estar mandando o sinal já distorcido); Aperte o botão ENTER no PXE; No display do PXE vai aparecer "AMP INPUT CENTER GAIN" ; Aperte o botão ENTER no PXE; No display do PXE vai aparecer "PLAY TRK #1 PRESS ENTER" ; Coloque para tocar a faixa 1 do cd da alpine; Aperte o botão ENTER no PXE; No display do PXE vai aparecer "MENSURING TRACK #1"; Aguarde até aparecer "PLAY TRK #2 PRESS ENTER"; Coloque para tocar a faixa 2 do cd da alpine; Aperte o botão ENTER no PXE; No display do PXE vai aparecer "MENSURING TRACK #2"; Aguarde até aparecer "2-WAY OFF PRESS ENTER"; Nesse momento vc acabou de fazer o AntEQ que é configurar a entrada do PXE para a saída do seu rádio; Aperte o botão ENTER no PXE; No display do PXE vai aparecer "SUB AMP DOWN PRESS ENTER" ; Abaixe o volume do rádio para zero; Deixa o ganho do 2 vias na metade; Deixe o ganho do sub em 1/4; Conecte o mic no PXE e instale o mic em um tripé; Posicione o mic no banco do motorista, e deixe o mic deve ficar posicionado como se fosse a sua cabeça e na altura dos seus ouvidos; Deixe o sensor IR em cima do painel e feche todas as janelas e portas; É extremamente essencial que seja em ambiente silencioso; Aperte o botão C no controle remoto apontando ele para o sensor IR; No display do PXE vai aparecer "PUT MIC POS 1 PRESS C "; Aperte o botão C no controle remoto; No display do PXE vai aparecer "Mensuring..."; Aguarde até aparecer "PUT MIC POS 2 PRESS C "; Posicione o mic no banco do passageiro, e deixe o mic deve ficar posicionado como se fosse a sua cabeça e na altura dos seus ouvidos; Aperte o botão C no controle remoto; No display do PXE vai aparecer "Mensuring..."; Aguarde até aparece "PUT MIC POS 3 PRESS C "; Posicione o mic entre os bancos dianteiros e na altura dos seus ouvidos; Aperte o botão C no controle remoto; No display do PXE vai aparecer "Mensuring..."; Aguarde até aparece "PUT MIC POS 4 PRESS C "; Retire o mic do tripé e posicione emcima do painel no centro do carro; Aperte o botão C no controle remoto; No display do PXE vai aparecer "Mensuring..."; Aguarde até aparece "SUB AMP UP PRESS ENTER"; Ajuste o ganho do amplificador do sub na metade; Aperte o botão ENTER no PXE; No display do PXE vai aparecer "SETUP DONE"; Aperte o botão ENTER no PXE; Caso queira usar o controle de volume do rádio,aperte o botão para cima no PXE até marcar "Volume 35" ; Caso queira usar o controle de volume do PXE, deixe o rádio em 90%; Feito todas essas etapas , é só curtir. Segue o link de um video do youtube da propria Alpine instalando o PXE em um Toyota http://www.youtube.com/watch?v=f3DFBtJoL8A Se quiser depois te explico como utilizar o prog no PC, já usei ele no Windows XP e no WIndows 7.
  6. Guto, Onde o 80prs pecou na sua opinião?
  7. Diego, Utilizo ambas entradas do PXE-H660 sendo comutadas via controle remoto. Por favor me diga detalhadamente o seu set para poder te indicar a ligação correta.
  8. Na ultima tela do multEQ onde vc salva as configurações, existe um botão view que abre uma pagina em html onde tem os graficos de audio dos canais, mas eles podem ser visualizados na pasta c:/Arquivo de Programas/Alpine Eletronics/Alpine Imprint Sound Manager/certOutput , clique duas vezes em cert.html .
  9. Belos equipamentos. Com certeza o acerto depende de pequenos detalhes. Eu estou bem satisfeito com o resultado que consegui. Faça o seguinte: Utilize só o kit 2 vias; Acompanhe o gráfico da leitura e verifique se há diferença na amplitude entre o mid e tw, isso pode ser corrigido pelo ganho; Fazendo isso já deve corrigir o problema do chiado. Para tirar o máximo de proveito do PXE ajuste o ganho da entrada auxiliar utilizando um cd de freqüência (deixe todos amplificadores desligados e coloque o dvd no volume max. Ajuste o ganho da entrada rca aux para que o led fique apagado. Por enquanto já da pra se divertir.Aguardo os resultados. Forte abraço, Nilton
  10. Imagino que o AntEQ do PXE é somente para retirar equalização do rádio original do carro que foi implementada para melhorar a curva de reposta. Como essa é a função do PXE (além do TA e crossover), é necessário retirar esta equalização. Qdo vc roda o prog do PXE no computador para fazer o multeq, é interessante vc observar a tela após fazer a primeira medição pois nela informa os canais utilizados , problemas de ganho e fase. Após 4 ou mais medidas, na tela de correções, eu utilizo o ultimo gráfico, pois nessa correção ele deixa os agudos flat. Infelizmente após as correções ele não faz uma nova leitura, porém vc pode visualizar as curvas antes e corrigidas(simuladas) pelo botão view na tela de gravação do PXE, mostra tb ganho e TA. Ruído no ambiente na calibração, mesmo baixo compromete o acerto. Por favor me diga os componentes (alto-falantes, amplificadores, caixa) que vc está utilizando, posicionamento(on-axis ou off-axis) e como estão ligados no PXE. Forte abraço, Nilton
  11. O pxe não faz antieq na entrada aux(rca).
  12. Eu tenho esse processador, é excelente pelo CxB, mas vc tem que ajustar ele pelo PC pq assim vc tem os gráficos de resposta pra ter uma idéia do que pode ser. Me diga quais equipamentos vc tem no carro e se os tweeter estão on-axis ou off.
  13. Olá Domingues, Melhor vc ver com os usuários do forum se alguem te manda a cópia do CD.
  14. Cara, Clica com o botão direito do mouse emcima do aplicativo, e clica em propriedades. Entra na aba compatibilidade e tica "Executar este programa em modo de compatibilidade" Logo abaixo deixe "Windows XP (Service Pack 3)" Clique em OK Tente execultar agora.
  15. Artur, De uma olhada na pag. 44 do manual do PXE (http://vault.alpine-usa.com/products/documents/OM_PXE-H660.pdf) Conforme o diagrama de instalação: Ligar a saída direita positiva do rádio no conector fio do PXE de cor branco e juntar com o de cor verde; Ligar a saída direita negativa do rádio no conector fio do PXE de cor branco/preto e juntar com o de cor verde/preto; Ligar a saída esquerda positiva do rádio no conector fio do PXE de cor cinza e juntar com o de cor lilas; Ligar a saída esquerda negativa do rádio no conector fio do PXE de cor cinza/preto e juntar com o de cor lilas/preto; Demais fios desconectados. Forte abraço, Nilton
  16. Caro Reinaldo, obrigado pela resposta. Quero fazer uma caixa selada de MDF bem travada na litragem de 4.2 litros como recomendada para ter o f3 em 34Hz. Gostaria de saber o quanto de potencia posso aplicar no sub? Para poder aplicar mais potencia devo utilizar um filtro passa alta ativo de 2a ordem? Se for necessario, qual freq. que vcs recomendam para não passar o limite de excursão? Muito obrigado pela atenção !!!
  17. Reinaldo, muito obrigado pela resposta. A idéia é usar como sub mesmo. Mas não dá pra acreditar que desce f3 em 34hz sendo um sub de 6" e ainda mais sendo a caixa selada. Sensacional!!! Por favor, vc pode verificar qts watts rms e sem distorção esse sub aguenta com segura.
  18. Olá Reinaldo, Como vc comentou sobre o 8W3 que dá um ótimo resultado com uma caixa de 9 litros, aproveitei e dei uma olhada na linha W3, e surgiu uma dúvida. O 6W3v3-4 em caixa selada de 4.2 litros dá F3 em 34Hz (isto é fantástico). Vcs comercializam esse ítem?
  19. Pelo que entendi, seria a mesma coisa que o Crasher disse: (-No meio da cara: Menos foco e mais largura de palco, em relação ao anterior)
  20. dn_mosfet e douglas233, Muito obrigado pelas respostas. Estou dando uma procurada nesse Morel MT-22 nos EUA, mas é uma figurinha dificil de achar heim.
  21. Claytonzmvox eCrawling Chaos, Muito obrigado pelas suas respostas. Realmente o Seas Prestige 27TFFNC/G (Soft) é muito bem cotado.
