Iuri_TSC
    126
Tudo que Iuri_TSC postou
  1. bom isso pode ate nao estar 100% mas eu so tentei ajudar e tentei ajudar com o maximo de equipamentos que ele ja possui so dei uma ideia..se ele for aproveitar alguma coisa se ele for vender tudo..e começar do 0..axo que é outra historia!
  2. oraaaaaaaaaaaaaaaaaaa o cara acabou de comprar o sub e tu ta indicando pra ele trocar e pegar um woofer? eu iria com uma caixa de 45l obs.vejo aqui no forum o pessoal sempre indica pra trocar de equipamentos e nao tentar resolver o que ja tem,nao importa se comprou ontem ou se compro no ano passado,pra mim tem que tentar resolver e tirar o maximo do equipamento que tem,depois pensar em trocar! abs
  3. eu ia citar isso daria pra botar um Power One..ae ele ligaria ja o sub e o kit de 6" essa é minha opiniao
  4. isso ae mais eu pensaria em pelo menos 10cm da parede do carro!
  5. po*** nego reclama quando colocam pouco cabo de alimentação e reclama quando coloca D+ affe maria projeto perfeito nota 10..pela escolha dos ekips..e pela execusao do projeto abs
  6. nesse video da pra sentir sim..que os pw3 faz encorporar o som nao é isso? me parece que o som encorporou e nao deixou ficar aquele berredo não é? meu set inicial vai ser 2 15" sub600 protech...4 cornetas e 2 ST + os 2x10pw3
  7. quer gastar quanto? que com o valor podemos te passar um projeto abs
  8. vo te passar oq eu axo que ficaria bom 1 - sub street bass 4 - 6x9 é oq um amigo usa aqui em um brava! e vo te dizer..sonzinho ta bem equilibrado..os SB tocam bem..e os 6x9 nao ficam xiando! faz o sub em uma caixa dutada..e faz os 6x9 no tampao..pronto! essa é minha opiniao!
  9. cara..eros normalmente a galera usa woofer..ou seja..chamado de cone seco..isso ja te responde..bate seco mesmo eu colocaria 2 x308 pioneer + um SD1000 deixaria o falcon tocando as corneta e os ST
  10. so pra te deixar com mais duvidas alguem tem conhecimento desse amplificador?
  11. fala andrei..susse pq tu nao bota dois sub de 15" + 2 woofer de 12"? tu pretende tirar o banco pra usar os 8 falantes? fcoelhogomes como ele citou..ele quer um som misto..fica ruim colocar so woofer..ja que woofer so vai tocar pra fora mesmo!
  12. mourao..creio que tu esteja certo! tanto é que se.. jogar a potencia e corrente suficiente nos pw3..vai render e muito
  13. ta ne ele erro o preço é 2 mil mas convenhamos..vale 2mil?kkk
  14. primeira coisa cara refaz a caixa depois parte para a regulagem e parte para tirar tudo desse modulo te digo que vai resolver sobre regulagem..aki no forum o pessoal pode te orientar em como regular e tals,juntamente com o player obs..que cidade tu mora proximo a passo fundo?nao vai dizer que é getulio vargas?rsrsrsrs
  15. a fonte + a bateria daria conta sim do Sd2000 agora o carro em movimento se tu botar o SD2000 pra tocar de verdade..vai ficar uma arvore de natal teu carro! ainda boto que 60ah é mto fraco pra alimentar um SD2000
  16. agora eu so pensaria em 2x10pw3 ae daria para tirar esse T400 e colocar um power one hurricane é bom..+ eu ainda axo que ele esquenta d+
  17. mto bom heim cara coloca moura bixo.. + pega uma moura de 95ah http://www.colombo.com.br/produto/Automotivo/Bateria-92-Amp-MP-92-QD-Moura se nao cabe no cofro..bota no famoso atras do teu banco ou na mala se tiver espaço ainda
  18. uma bateria de 60ah nao tem como suportar 100% dos 200ah que a o modulo pede! mesmo com o carro ligado e mesmo com um alternador bom
  19. blOom seu som é oq?misto?ou so trio? me tirando uma duvida entao os 10pw3..rendem..somente de porta malas aberto correto? pois estou montando meu som..e queria misto..e queria saber se eles com a mala da um UP no som daria? axo que vou de 2x10pw3 mesmo! abs
  20. aguardando as fotinhos chefe!
  21. olá pessoal estou montando meu trio..e cada dia surge mais duvidas alguem conhece algum dos produtos citados? Soft 10 Pol 8ohm 150wrms/300w Prog.Musical - Médio-Grave Selenium Woofer 10PW3 10" 8ohms 150WRMS [10PW3] o 10pw3 esta R$125 e o tomaHAWK esta R$190 muitas vezes o preço nao quer dizer nada alguem tem conhecido em algum desses medio grave?ou se teria algum outro pra indicar tb mas que seja bom,que renda legal com o Power One..e que sera 10" abraços
  22. faz uma caixinha..10" nao tem necessidade mta litragem!
  23. possuem vinhetas?
  24. fala djou..ta forte heim se voce nao se importa em falar quanto ta o preço medio desses Megacapacitor no PY? vi que tu é de passo fundo..rodou legal pra ir buscar..vale a pena? se quiser responde por MP abs
