FernandoCechinel
    347
Tudo que FernandoCechinel postou
  1. Pintadas de branco acetinado sem verniz para ficar fosca parecida com a coloração original
  2. Sinal saindo do HU (frontal) para o Proc apenas em um par de RCA, do Proc sai 3 pares de RCA para os Amps. Saida 1: HP 280Hz Full esquerdo + Twt esquerdo Saida 2: HP 280Hz Full direito + Twt direito Saida 3: LP 280Hz Mid esquerdo Saida 4: LP 280Hz Mid direito Essa config tanto no processador como no APX4361. Pelo visto o que estou precisando: - Trocar o RCA que liga HU-Proc e o cabo Y para o Sub (Comprados, esperando chegar) - Aprender a configurar o Alpine (Vou aprender Sabado :D) - Trocar o cross do Full/Twt, deixando o Full apenas com HP do Proc. em 250Hz, e cortar o Twt em HP com 3.3uf para 12Khz para ficar com menos médios e eliminar o pico em 3Khz. (Preciso comprar o capacitor 3.3uf 400v, aonde consigo?) - Trocar a caixa do SLS para 7L em fibra na frente do banco para melhorar o timbre e tirar melhor proveito. (Alguem aqui é o REI da fibra e acabamento caprichado?) - Arrumar o canal do APX4361 para ter 2 Mids funcionando. (Alguem sabe alguem que arrume?) - Fazer uma caixa brilhante de 38~40L selada para o JL. (Alguem aqui é o rei do MDF?)
  3. Pior que nem configurar eu vo poder, estou indo sem o Sub e o amplificador para os Mids esta com um canal problematico... Mas espero que consiga resolver os problemas... porque sério, to muito desanimado com os probleminhas que estão aparecendo e outras coisas... vontade de desmontar tudo é grande, sério mesmo
  4. Os mids são 6.5", porem o imã dele é muito grande e não cabe na porta. As colunas e o console central foram feito na Poppi Customs aqui em Floripa, a Bandeirantes ta sendo reformada por ele, assim como a moto : Bem, o barulho vindo do Peerless foi resolvido, era de um furinho pra colocar um parafuso, o ar vazava por ali e fazia o barulho, problema resolvido. Problema, o timbre esta "ruim", em alguma frequencia, (80~250Hz) ele toca muito bem, em outra frequencia ele fica com resonancia não muito boa, preciso arrumar ele ou reduzir ou aumentar os cortes. O barulho de "vento" que eu falei esta saindo apenas nos tweeters, não sei se seria problema dos capacitores da JL ou fuga do modulo... não sei aonde estaria o problema. E uma força maior tenta fazer eu desistir do som e me livrar de tudo, o banco traseiro do carro travo e não consigo baixar ele pra mexer melhor nos amplificadores, e um canal do meu 4361 esta "fraco" e vou precisar levar para o conserto Tem coisas que conseguem desanimar muito...
  5. É impossível... meus bancos são muito baixos, e como é 2P, ele tem que ir pra frente pra dar acesso ao banco traseiro... ela ta no maior formato possível ali. O que da pra tentar fazer é fazer ela 100% em fibra pra conseguir preencher CADA espaço, mas não vou ganhar muita coisa que justifique o trabalho e custo... Vou testar entupir ela de espuma pra ver o que acontece... Volume baixo ele toca normal, volume médio ele preenche o grave ali na frente, fica "bom", mas quando aumento um pouquinho ele começa a ficar BEM estranho... vou fazer o videozinho pra mostar.. Caso não se resolva, acho que vou ter que partir pra solução de trocar o Peerless pra um Mid que necessite de menos litragem....
  6. Recomendas o que? Vou desligar o processador pra ver se sai o som de "vento"... Saindo ou não, vou fazer isso que tais falando.... Espero que sabado o povo consiga me ajudar
  7. Estou usando Cross passivo... Encomendei um conjunto de peças pra cortar em 8K pra ver como fica... Mas o que esta BEM errado é a litragem do mid, não sei como resolver isso ali....
  8. Peerless SLS 6 .... em 3.5 litros
  9. Confirmo dar um pulinho la sim pra ver se alguem faz magica no meu som... Ate la vou tentando aqui o que der :S Abraço
  10. Opa, ate posso ir ao encontro. O complicado é que domingo a namorada tem plantão, então sabado é dia de ficar com ela e domingo seria o dia livre para vasculhar sobre som.... Mas eu vou para Ctba sim e vo um jeitinho de ir ao encontro da galera rapidinho Se rolar algo domingo é melhor ainda Local: Loja Auto Som Curitiba (minha loja) Av. Nossa Senhora de Lourdes, nº 975 - Jardim das Américas - Curitiba FONE: 41 - 3434.2244 Nos vemos sabado galera, se chegar um Astra preto com placa de Floripa ja sabem... Abraço
  11. Te juro fiquei 3h dentro do carro e não consegui escutar uma musica boa... Por incrivel, escutei Until the End of Time ( ) no DVD que eu tenho...A qualidade dos medios e agudos estão excelentes, tweeter é MUITO bom e nitido, mas esta com um barulho de "sinal" no fundo, como se o volume estivesse no maximo sem sinal, bem alto por sinal.... Mas quando entra o grave esta totalmente desbalanceado, o medio/agudo se destacam demais, o Mid esta se "tremendo" parece sem controle...... boto a culpa no MID. Inicio o aparelho Enter Bi-Amp OFF, aperto pro lado, ele puxa 5Khz, e vo descendo e seto em 280Hz, do Enter, ele vai, posição, 1, 2, 3, 4 e termina. No computador tem o AntiEQ e o Analysis la, nesse Analysis ele entra, mas parece não regular nada, só sai no canal 1, ele da erro no 2, 3, 4 e 5. Dai não consigo salvar nem fazer nada. Vo no AntiEQ ele fala "Você não pode rodar o AntEQ antes de rodar o AntEQ" e fecha... PS: Vou para Curitiba essa semana ou na proxima, vou querer me reunir contigo e ver esse bagulho aqui, se ate la eu não tiver jogado tudo pela janela Vais estar livre esse Domingo? (18) Dai eu vo esse final de semana ja pra ver isso tambem.
  12. Sub/Mid em 60Hz Mid/Full em 280Hz Full/Twt em 4Khz Usei o Mid dessa forma porque ele não cabe na porta, e não quero fazer pesinho. O Mid fico ruim no pesinho de 5 litros, som esta extridente, totalmente desbalanceado, o processador não é nada interativo, totalmente complicado, o programa no Windows não aceita direito o Windows7, pede compatibilidade com o XP, não consigo rodar o AntiEQ. Depoius vou tirar o processador, se nada se resolver nem sei o que fazer.....
  13. Depois de MUITO tempo, finalmente esta pronto e tocando: E eu não gostei do resultado... extremamente desanimado, testes em breve retirando o processador e mais algumas coisas...
  14. E ai galera, voltando a ativa no forum agora com o som do carro. Agora esta quase tudo pronto e quero finalizar o som da assinatura ate final de semana, mas falta o crossover para o Full/Tweeter. O Tweeter veio com um cross HP: In-line high-pass filters included (6 dB/octave) Frequency response: 4,000-25,000 Hz Mas para fechar certinho com o Full, penso em pegar um cross com HP e LP junto para evitar vales ou picos nas respostas, agora a duvida, qual comprar? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-195581432-divisor-de-frequencia-crossover-3-vias-e-2-vias-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-198218994-divisor-frequencia-crossover-de-2-vias-p-woofer-e-drivetwe-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-197944468-divisor-frequencia-crossover-twinsound-2-vias-12-db-hi-fi-_JM Alguem tem alguma outra sugestão? Tweeter: http://www.sonicelectronix.com/item_15356_JL-Audio-C5-075ct.html Full: http://www.madisoundspeakerstore.com/approx-3-fullrange/tang-band-w3-1318sa-3-full-range/
  15. No geral, o SLS é MUITO bom, porem o 6W0 te agrado um pouquinho mais? Sabes se o SLS sobe o suficiente pra fechar 100% com o TB3?
  16. Da série C5 com cross ja prontinho, impossivel ser lixo. Eu ia pegar um kit da Dynamat pra fazer tratamento nas portas, mas depois que vi o trabalho que o sub ja vai me dar acabei desistindo...
  17. Nem testei aqui e ja vo vender o Dayton com o cross do Diego... quem quer?
  18. 12W6v2 em mãos, e peguei o H660 em vez do H650. E pra acabar de vez com o odio de usar um tweeter de $5,00, acabei comprando o JL C5-075CF. http://mobile.jlaudio.com/products_components_pages.php?page_id=236 Amanha devo comprar um rolo de 50m da Monster e o resto dos RCAS.. dai é só montar e curtir o som ^^
  19. É meio complicado chegar la e comprar algo desconhecido, mas pelo preço que são os eletronicos la não da pra não ariscar
  20. Se alguem for adepto aos fontes pequeno, recomendo fortemente v-moda Apenas um edit rapidinho... É estranho falar que o som de um fone é melhor ou pior que o som proveniente de caixas de som, o som em fones pode ser melhor, mais equilibrado, mais completo e presencial, mas a sensação de "sentir" o som não vindo de belos pares de caixas não tem preço :rever1:
  21. Que nada, to indo viajar amanha pro US... pego sábado mas volto só dia 10, dai ate instalar e tudo mais.. E não duvide nas minhas ideis de comprar outro tweeter la fora e vender o Dayton sem nunca ter testado ele Minha namorada da fazendo residência em Ctba... to ai direto, vamos marcar e fazer varios testes e testes testes e beber algumas geladas
  22. Comprase tambem é... hehehe O sub e o processador vou pegar esse sabado
  23. Quando eu comparo com o som daqui da sala mesmo, eu penso... "Como o som do meu carro é um lixo extremo", mas tambem to comparando água de descarga com vinho francês...Tenho que procurar algumas referências automotivas tambem Se duvidar vou dar um pulo ate Jville, escutar o som do Iananoni e comprar pelo menos o L1V2. Ou quem sabe um kit 3 vias da Hybrid, e um Amplificador da Arc e pronto e tentar parar de gastar R$ com som. Mas dai depois vem o processador top, tratamento top, cabos de $40 o metro e por ai vai.... eia desgraça de vicio maldito
  24. Tem uma coisa que realmente me encomoda... "usar um tweeter de $5,00" Ele realmente toca 200x mais do que vale? Depois de muito tempo, só agora que vi :S Vou usar o cross que era do Diego... LP 3500hz 6db/oitava (para o FULL) HP 4000hz 12db/oitava (para os TW) Vou colocar Full+Tweeter em 2 canais, e os Mids nos outros 2 canais
  25. Instalação simples e bem clean. Parabens
