FernandoCechinel
    347
Tudo que FernandoCechinel postou
  1. Vou testar esse programa, mas estou cada vez mais mudando minha ideia para a dutada
  2. O W1 é o Sub entre os de "menor potência" que apresenta melhor qualidade, ou apresenta melhor qualidade entre os de "qualquer potência"?
  3. Tirase o que pra colocar o SLS?
  4. Sim, instalei e tudo... mas não sei usar essas nabas
  5. Eu queria ver o grafico de resposta de uma Dutava para ver como é o pico dele....
  6. Pior de tudo, apareceu um aniversario aqui... E como ja fui final de semana passado e terei que ir no proximo, acho que nesse não vai rolar eu ir...
  7. Tinha um Bravox E2K Pequena evolução
  8. Sim, usei dutava a vida inteira... agora queria algo mais pra qualidade mesmo, mas tenho medo de sentir a falta de grave, ou das frequencias baixas... Andei pesquisando muito pela internet, as pessoas "entendidas" falam para ir em selada, porque é o sub para qualidade, fica otimo, ja desce o suficiente, mas uns e outros defendem a construção de uma dutada...
  9. Vou ter 850rms pra ele, mas mesmo assim acho que vou para a dutada do manual, tenho medo de dar aquela "falta" de grave e descer muito pouco...
  10. Amanhã quero fechar meu som e montar de vez a caixa para o Sub, a minha duvida é se realmente monto Selada de 38 litros para o 12W6v2... com F3 em 41 tenho medo da caixa não descer muito... Alguem tem graficos de resposta ou algumas informações comparando as 2 caixas do manual da JL (selada x dutada) ou alguma outra sugestão? Obrigado Informações: http://mobile.jlaudio.com/products_subs.php?series_id=4
  11. Situação atual..... - Acertar meu set ja ficaria feliz Futuro não impossivel..... - HU que preste + JBL MS-8 - Arc KS300.4 - Legatia L6 L3 L1v2 - Arc KS300.2 - JL 12W6 - Cabos Monster XLN 400. Futuro não possivel.... - Nem quero saber hehehehehehe
  12. Kit 2 ou 3 vias Legatia é um sonho
  13. Pra vocês verem como eu me dei bem com o H660. Eu jurava que um canal estava com problema, porque o Out2 Esquerdo estava MUITO baixo, e os balances estavam todos zerados, e o ganho é apenas Front/Rear, então não teria porque o Out2 Direito estar tocando mais... Resolvi trocar os cabos de saida do H660, e adivinha, o Out2 Esquerdo passou a tocar mais que o direito... moral da historia, esse processador maldito por algum motivo ta "mandando" mais potência pro lado direito pra balancear o som que chega ate o microfone... Resultados: 1) Meu amplificador esta 100% 2) Eu sou um ignorante mexendo no H660 Agora é hora de contruir uma caixa de 38~40l selada para o JL e ir ao encontro de Ctba pro pessoal me ajudar a configurar o som Alguem recomenda algo diferente?
  14. É estranho, porque ele funciona, só que muito fraco, espero que o conserto não me custe o preço de um novo..
  15. Um dos canais do meu amplificador esta com sinal muito baixo, como se estivesse mandando 1/5 da potência dos demais canais. Vou levar amanha a tarde na eletronica, alguem tem alguma ideia do que pode ser??
  16. Opa, vamos marcar sim de se encontrar e trocar umas idéias Show Minha mãe esta indo visitar meu primo semana que vem nos EUA, então mandei entregar os produtos na casa dele
  17. E esse é bom ou ruim: http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=027-270&FTR=Jantzen%203.3uF%20400V%20Z-Standard%20Capacitor Jantzen Standard Series capacitors are constructed of metallized polypropylene, especially manufactured for audio application. The materials used are carefully chosen for the best sonic performance and the lowest possible microphonic effect. Available in a wide range of capacitance values with low tolerance. Finally, an affordable state-of-the-art capacitor! Rated at 400 VDC, 5% tolerance. Bem, sendo bom ou ruim, ja esta comprado e vou testar... mas quero me preparar para as surpresas
  18. Nem tinha me ligado euiheaih Vou ver se venho final de semana que vem, mas acho que vai ficar complicado ja que dia 30 tenho que ir para Joinville :S Sim, o AMP esta aberto, o corte esta sendo feito pelo Processador. Vou usar os tweeter, só preciso testar o capacitor de 3.3uf, tenhlo quase certeza que vai ficar bacana pelo que o pessoal fala. Vou ter que ver o conserto do meu APX4361 essa semana, e vou ver se consigo a caixa pra trazer o JL tocando com o set pronto, dai ficaria só faltando o acerto do sistema e aumentar a litragem pro SLS caso seja realmente necessario
  19. Ate amanha as 16h entao galera :D
  20. Parts-express... minha mãe esta indo para o exterior, e mandei entregar na casa do meu primo, daqui 2 semanas estarei com eles em mãos Nem ideia Pode explicar? Sim, imagino que para o SLS seja poca potencia, mas ele vai aprender a tocar com 90rms erueahueahuE essa é a ideia, usar um 3.3uf (4ohms) no tweeter para ficar de 12Khz pra cima E pretendo cortar o sub um pouquinho mais alto, eu gosto de grave Exato O processador ta fazendo HP de 280Hz, e o Amplificador e esta em aberto, ou seja, 280Hz em HP, a divisão do Full/Twt esta com cross passivo que vou trocar, o Full esta com LP 3Khz 6db e o Tweeter com HP 4Khz 6db, ou seja, um BELO pico entre 3~4Khz. Tanto que na vinda de Floripa pra Ctba agora a tarde, vim mexendo nas configs, no HU mesmo eu fiz as seguintes alterações: 1.6K -2db 2.5K -5db 4.0K -5db 6.3K -3db 10K -3db 16K -3db E com essa equalização, mudo MUITO, fico mais suave e equilibrado, mas ainda tem alguma coisinha errada que espero que o processador consiga corrigir. Alem de que, a minha idéia de que esta muito extridente, porque eu não to com grave NENHUM no carro, ta tocando só 280Hz pra cima, mas pelo que parece, trocando o cross ja vai ficar 100%
  21. Acho desnecessario procurar um aparelho que leia flac, existem N programas gratis pela internet que fazem a conversão de .flac pra .wav em segundos...
  22. 2x Jantzen 3.3uF 400V Z-Standard Capacitor 2x Jantzen 0.10mH 18 AWG Air Core Inductor Comprados a R$20,00, fiz a coisa certa ou Jantzen ou esses modelos não servem?
  23. hehehehe, então deixa Aonde eu posso comprar um capacitor BOM de 3.3uf?
  24. Eu preciso de um 3.3uf Se quiser levar pode levar, talvez se a galera gerar vontade de me ajudar, porque ta o capeta desconectar os cabos, os capacitores estão laaaaaaaa dentro do painel no local mais obscuro possivel
  25. Tenho que mandar arrumar o canal do Amp ainda... vai demorar pra eu poder sentar e arrumar tudo, mas vamos juntando dicas e informações.. Downloading .flac
