GuiTaR
    266
Tudo que GuiTaR postou
  1. a sorte ta comigo, tamo ai neh
  2. Por menor que seja a ressonancia desses falantes, eles não tem estrutura pra suportar tais aspectos procurados. Se querem falantes de 12 woofer que gerem um gravão no estilo 15 polegadas, procurem falantes reforçados, são caros, mas é o que pode chegar perto da espectativa, e claro, com caixa de volumes grandes. Os melhores na faixa dos 600rms que pode ter um sucesso, é o Snake GTX600, SW 12-600.
  3. Não, ele nao tem a mesma qualidade snake ja conhecida, eu vendo ele, peguei pra testar, é bom dentro do que promete, pancadao, é bem parecido com o ultravox 550, mais parecido ainda com oz 600, que são dois falantes que não sei como podem ter a nomenclatura de 600rms, mas fazer o que, é o que o mercado ta pedindo desde 2013, falantes que nao condizem com a realidade. Se colocarmos hoje, ultravox 400, eros 400, SW400, snake 400, oz 600, snake stx600, e mais uma pa de 500 a 600 no mercado, são quase todos de mesma potencia, o que muda é o bendito escrito 400 a 600rms, mas na pratica é outros quinhentos. Ta como aquele mesma historinha de falantes de 99db, que só louco acredita.
  4. esses novos SNAKE 600 com bobina de 3pol, sem tripla refrigeração, e com apenas uma centragem, e a bobina bem fraca diga-se de passagem, entrou no mercado apenas, pq os snake não tem mais pra onde correr com os valores altos de seus produtos, pq nem seus woofers mais potentes estão no topo dos campeonatos. Quem acha que o novo snake 600rms, bobina de 3pol, desce muito fica uma dica, se nem o snake 600 carcaça de aluminio, com duas centragens, e bob de 4pol, descia menos de 60hz, imagina este novo lançamento. Incrivel que o consumidor ainda acredita que produto barato faça milagre. Querem menos de 60hz, usem falantes de 15pol pelo menos.
  5. QUalquer coisa, tenho os dados e dicas para os SUBS da SW temos dois modelos 550 e 800rms, logo estara saindo outros modelos.
  6. esse smart do torrent é bonzinho, mas o top mesmo é o 7.4.2 ou o ultimo neh, negocio muito mais preciso, com generator, redirecionado automaticamente pela placa, sem um monte fio indo e voltando audio. E esse 7.2 do torrent ainda é cheio de bug, passei uma trabalheira com ele. Mas sempre que puderem alinhem, delay e equalização, muito muito um som.
  7. Boa noite pessoal, gostaria de saber de alguns aqui no forum, quais softwares tem usado para alinhamentos, verificação de spectro, e equalização. phase do sistema. Tenho procurados varios softwares, e o que mais o pessoal do PRO usa é o aclamado SMAART V7.4 ou 7.5. Gostaria saber tambem, se alguem tem o dowload de uma destas duas versões, com serial ou crack se possivel. Tenho usado a versão 7.2, mas não é tão boa quanto as outras duas citadas. Imagem ilustrativa:
  8. Grande Renan, tirando duvidas, pro geral aqui da rapaziada, ótimas explicações Renan, bem explanas, e tranquilas, de facil entendimento.
  9. Mas o Kiko, coloca ai as duvidas que o pessoal vai se ajudando, isso é o ideal, as vezes uma aulinha nao basta, pq a gente aprende muito com a pratica no software, mas onde fica a duvida, a gente vem aqui e arrebenta ela a pau hsuahushua
  10. Overloud 250, entrega na media de 210amp, a usina ja nao sei.
  11. Pois é, entendo totalmente, eu nunca senti diferença ao usar o QLv nos dutos, porem no QL e QX, temos uma curva com uma mudança boa, seria interessante uma analise e esclarecimentos desses dados. Sei que o Renan da Questo ou Omega Driver, costuma usar bastante esses dois dados QL e QX, de repente poderia aparecer para nos ajudar, ou até algum outro user, que manja bastante ou tenha lido o manual ingles e tenha entendido do que se passa.
  12. GuiTaR
    BassBox 6 duvidas
    Boa noite, quero pedir ajuda dos usuarios mantem um conhecimento melhor sobre bassbox, para analisarmos, e elucidarmos sobre algumas questões do basboox, afim, de manter a qualidade dos projetos, por qualquer pessoa qe o faça. As duvidas ficariam por conta dos parametros: QL, QX, QLv. Como podemos chegar a um valor em definitivo, para podermos alimentar o sistema. A ponto de termos conhecimento, para tambem sabermos o que estamos fazendo. E não apenas lançando numeros irreconhecidos no sistema.
  13. tenho energy power, 120ah para venda, produto muito top, e valor muito bom tambem.
  14. o fluxo de ar no duto conta desde a entrada até a saida, os 30cm totais, o programa ja conta junto a espessura do mdf
  15. Realmente é como o Claudio falou, tambem sou da opinião de fazer a caixa o melhor possivel. E o que faltar corrigir, e não ficar enchendo de pico. No caso de um som de qualidade, onde mostra a força em todas vias, bem alinhadas e equalizadas. O que neste caso é diferente do som pancadao, que necessita de altos picos, até pq as musicas mesmo, ja estão judiadas. Cada caso é um caso a se analisar, e observar todo rendimento possivel do sistema, perdendo o menos possivel, em qualquer parte, seja ela cancelamento, alinhamento, empilhamento, ou ainda falta de transdutores.
  16. Bom com os ultimos processadores lançados no mercado, ficou complicado para o processador de linha deles. Muitos concorrentes tops no mercado.
  17. boa iniciativa, pretendo entrar nestes quesitos de teste tambem, com falantes e caixas inclusive. Ja que andei adquirindo o smaart 7.2 + RTA-M da DBX. Maos a obra.
  18. tópico foi esquecido pessoa, =x, como disse antes, seria bom se tivessemos um completao, como um artigo. Aproveitando o ensejo, estou dando uma olhada sobre alinhamento, equalização, tambem como uma forma de tratar, gastando o minimo possivel.
  19. Representante SW Alto Falantes
  20. haha incrivel
  21. Loguei só pra responder umas coisas. Primeiro, quanto ao silvinho que me sugeriu testar o questo. Eu só nao testei como ja instalei, é o sub mais bonito entre todos que ja instalei, e testei. Porem quando falei do UPGRADE, quis dizer que dos baixo custo, ele pra MIM é o melhor sub nacional. Mas podemos comparar ele ao 12-250 da questo tranquilamente. E logicamente o questo 12-350 toca o spl mais forte que o upgrade. Sobre os modulos DAD, ja tive o 700, ja instalei o 700 e 1500. Como ja disse o 700 é muito sensivel, queimou por aqui umas 3 ou 4 vezes, até que desisti enviar para assistencia (dono). Ótima qualidade de timbre nos dois modelos, pra quem ta achando que é a oitava maravilha, ta é enganado, como ja disseram é normal como os outros em força, porem tem mais qualidade que os conhecidos, stetsom, taramps hd, soundigital SMD. O soundigital novo, como ainda nao escutei nem testei, nao posso falar nada. Esta muito interessante ver quem nem chegou perto ficar falando mal. Mas quem le o forum diariamente, esta acostumado.
  22. Concordo muito com isso. Mas nao menospreze o UPGRADE 350, é um baita sub, só precisa saber usa-lo. Ja ouvi muito se falar de bravox uxp, eu mesmo nunca consegui usar o mesmo como deveria ser, talvez pelo fato de gostar muito mais da clareza que o upgrade responde. Pra mim o melhor SUB nacional em eficiencia e qualidade.
  23. Quanto mais se lê, mais fica claro. Que o negocio aqui é torcer o nariz e falar mal. Tem gente que até desmentido foi na cara dura por aqui. Não interessa se o amplificador é hi-fi, spl, sqpl. Tem que testar e tirar as proprias conclusoes. Parece que ainda nao ficou claro para entendidos de 20 anos no som automotivo, que o amplificador tem se mostrado diferencial na maioria dos sets testados em SPL, pelo fato da velha historia "SD nao desce". Eu ja entendo que o fato da fabrica dizer que ele é um amplicador hi-fi quer dizer, que ele trabalha com extrema qualidade em toda gama de frequencia. O que não deixa o amplificador de fora da linha do SPL, do SQPL, do SQ, agora se ele realmente é de fato tudo isso, só testando. Mas é muito mimimi, pra encher o saco, ao invés de ajudar. Pega o amplificador e testa logo.
  24. Na moral que andou até chato esse tópico, muita picuinha. Tem gente que entende tanto por aqui, mas nao move uma agulha pra tentar mudar algo. Como ja lemos, brasileiro é complicado, é mais facil apedrejar, fofocar, e roubar, do que se mostrar melhor e melhorar. Se ALMA valesse dinheiro, o brasileiro vendia. O amplificador tem se mostrado ótimo, e atende ao mesmo preço do antigo SD3000. Espero que stetsom e taramps sigam o mesmo caminho da honestidade, investimento, etc. Porque aqui no SUL ta complicado vender SD.
  25. o LE era pra entrar com valor proximo de 900,00. Mas pra variar o BRASIL tem que dar uma forçada, até pq essa LE, só vende aqui mesmo. Povo pobre é outra coisa.
