Jaldim
    165
Tudo que Jaldim postou
  1. Não to entendendo onde vc quer colocar o remote não... mas msm assim, não vejo onde usar o remote! Pensa bem: o remote é só um sinal para ligar ou desligar o amp, certo? O que estamos discutindo é desviar a saida do amp (que vai pros falantes) pra um falante ou pra outro. Enquanto isso, o amp continua ligado da mesma forma, então não há pq mexer no remote! Edit: Se ligar o remote na "bobina" do rele, pensa só: Caso 1: player desligado, remote sem sinal. Sem sinal no remote, relé vai estar fechado no canal NF, mandando o sinal para os kits (se o rele funcionar daquele jeito que disse). Portanto, o sinal irá para os kits, porem ta td desligado, nao vai sair som nenhum Caso 2: player ligado, remote mandando sinal para o rele, portanto ele vai estar fechado no canal NA, mandando sinal para o trio (se o rele funcionar daquele jeito). Logo, player ligado = som no trio. Ou seja, só som no trio, e nada no kit!
  2. Não só parece como é! rsrs São 4 polos comuns... mais 4 pra um lado, 4 pro outro. 12 no total A idéia do relé é boa sim! Mas sei lá, msm se eu tivesse pensado antes eu faria com a chave mesmo. Pra mim acho que não vale a pena, visto que 90% do tempo que estiver escutando música vai ser interno e não trio!
  3. Ta com cheiro de informação errada no site... como pode os falantes de 8", 10" e 12" terem a mesma sensibilidade?
  4. Errado! To falando dos fios da saída do amp que vao pro falante!
  5. Hum, boa idéia a do relé. Acho que dá sim. Não sou nenhum especialista em eletrônica, sou só um entusiasta. Vou dar minha idéia aqui, mas vamos ver se alguem de eletronica entra aqui pra sanar nossa duvida. Eu acredito que se colocar 4 relés que tenha contato comum, NF (normalmente fechado) E NA (normalmente aberto), dá pra fazer. Assim: Deixa a entrada da bobina (acho que é esse o nome! é a alimentação que "excita" o rele) ligada no fio do alarme do PM, ou alguma luz do PM. O contato comum, liga com a saída do amp (cabo positivo). O contato NF liga nos kits. Isso pq, sem a excitação do relé, sabemos que o PM está fechado. PM fechado, queremos ouvir o kit. O contato NA liga no falante de trio. Aqui a conversa se inverte: Com a excitação do relé, sabemos que o PM está aberto. PM aberto, queremos ouvir o trio. Fazemos isso com as 4 saídas do amp, um relé pra cada. E os negativos ligados direto, igual ao esquema que desenhei. O que acham?
  6. 70W para o kit já tá ótimo! E outra coisa, se seu kit for montado como o meu, que deixo em paralelo o Mid bass e o tweeter, a associação resulta em 2ohms. Portanto, são cento e poucos watts, e não 70... Não acho legal deixar o kit na bridge não... dependendo do seu kit nem ia dar por causa da impedância, sem falar na perda do controle do fader (Left e Right) E sobre os drivers, realmente, se não tomar cuidado pode fritar eles mesmo. Seu amp tem controle de ganho por canal? Se tiver pelo menos 2 controles (um para canais 1 e 2, e outro para canais 3 e 4), deixa o ganho pros drivers mais aberto. Por exemplo: ganho 1 a 3v e ganho 2 (onde vai ficar os drivers) a 4v. Assim os drivers receberão menos potência no mesmo volume.
  7. 1 - Sim, tetrapolar fica melhor. 2 - Não vai mandar 210 pro kit. O kit não fica na bridge. O kit fica nos canais separados do amp (o seu é 70W rms a 4 ohms. Se seu kit for 4ohms (que provavelmente é), ele vai mandar os 70W, o que já está ótimo) 3 - Vai mandar teóricos 210W pros 2 8pw3(uma bridge), e mais 210W pros 2 drivers (outra bridge). Dessa forma ficam teóricos 105W pra cada falante da "parte trio". 4 - Tenta entender bem como ficou a ligação que montei. Repare que só liga a bridge quando estou alimentando os falantes de trio. E quando são pros falantes internos, uso cada canal separadamente. Agora, pro seu caso, pegue o meu esquema e faça isso: 1 - Esqueça a ligação dos coaxiais; 2 - Onde tem um D200, coloque seu driver; 3 - Onde tem o ST200, coloque seu outro driver; 4 - Substitua o capacitor de 2.2uF por um igual ao do driver (20uF); 5 - Coloque mais um 8pw3 em paralelo com o 8pw3 do esquema (positivo com positivo, negativo com negativo). Dessa forma, a associação fica a 4ohms, dando os teóricos 210W do seu amp. Outra coisa importante que não citei: No meu player, eu faço o corte HPF em 125hz. Portanto, mesmo que pareça que o 8pw3 esteja em "full", ele tem um passa alta de 125hz. Fechou?
  8. Chave 6 polos pra o que vc quer não dá. A não ser que vc use os canais 1 e 3 do seu amp para alimentar o kit 2 vias (Isso por causa da ligação das bridges. Os canais que saem o positivo da bridge são os canais 1 e 3.) Se vc usar uma chave tetrapolar (12 polos no total, 4 em comum) igual ao que usei, a unica diferença do seu esquema para o meu é que vc descartaria os coaxiais que eu uso, colocaria mais um 8pw3 em paralelo e trocaria meus st200 e d200 pelos seus drivers de TI. O esquema em si não muda.
  9. Não! Ele vai ficar ligado para eu ter os sons graves... A única coisa que vou fazer é deixar o equalizador a -3db ~ -5db do player para o sub, pois uso um headroom muito grande para o DD. Isso mais para protegê-lo mesmo.. headroom muito grande tocando por horas acredito que não fará bem ao sub.
  10. Sim é de 8" para os médios e médio graves. Veja no site da fabricante as especs dele: Clique aqui São ligações separadas, e amps separados. Para o trio e falantes internos uso o Hurricane, e para o sub uso o Stetsom. A chave seletora em nada influencia o funcionamento do sub.
  11. Fala ai galera! Este fim de semana de carnaval foi totalmente atípico pra mim... Foi carnaval e não viajei, deu a louca e quis fazer um DIY e agora posto meu primeiro tópico na sessão trio! Bom, estou aqui para apresentar um novo UP no meu set de som, e ver com vcs se vcs tem alguma crítica/sugestão para o que eu fiz! Tenho um set SPL, e não abro mão de tê-lo por enquanto. Porém, queria ter também algum set trio básico e de qualidade razoável para animar um churras entre amigos (Lembrando que a prioridade ainda é o SPL!) Antes era: (Set SPL) Player Pioneer 5150 RCA Monster XLN401 e Audison (p/ mono) Kit 2 vias (Mid NAR Kevlar + 1tw1) + Coaxiais bravox Digital Designs 3512 Hurricane HA4.120 Stetsom 3k7 Baterias 75Ah Moura e XS Power D3100 Agora é: (Set SPL/TRIO) Player Pioneer 5150 RCA Monster XLN401 e Audison (p/ mono) Kit 2 vias (Mid NAR Kevlar + 1tw1) + Coaxiais bravox OU 8PW3 + ST200 + D200 Digital Designs 3512 Hurricane HA4.120 Stetsom 3k7 Baterias 75Ah Moura e XS Power D3100 Todos os falantes (fora o sub) ficam ligados no Hurricane, porém OU ficam ligados os coaxiais e kit, OU ficam ligados o 8pw3, ST200 e D200. Fiz um esquema de uma chave seletora para direcionar a saída do amp para os falantes internos (usando os 4 canais) ou usando as 2 bridges para a caixa trio que fiz. Afinal, pra que os falantes internos tocarem se estou escutando musica fora do carro, e pra que a caixa trio tocar enquanto estou dentro do carro, certo? Vejam o esquema da ligação: A idéia de fazer esse "Y" com a chave, veio de um post do usuário bloOm em algum tópico por aqui no trio. Eu só adaptei para usar ao meu set usando as bridges. Valeu bloOm! A caixa eu mesmo fiz com MDF de 15mm. Ela está com uma câmara selada para o 8PW3 (com 8,9 litros livres), e outra camara selada para o D200 e ST200. Coloquei também um conector na fiação da caixa trio, para quando eu não for usar a caixa, posso apenas desconectá-la facilmente e guardá-la em casa. Vejam as fotos (falta apenas revestir com carpete): Bom, é isso ai! Sugestões/críticas construtivas são bem-vindas! Edição: Corrigindo as fotos!
  12. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=112311 Vou nem explicar pq esse tutorial ta bem completo.. dá uma lida nele! Com ctz vc vai querer fazer o big3 depois...
  13. É apressa logo essa bateria ai man... tá com meses já com esse set e eu duvido que vc nunca abusou um pouquinho do volume rsrsrs A minha bateria de 45Ah já não aguentava um HA4.120, imagina então um SD2500!!
  14. Um mês depois eu to aqui respondendo o post.. hehe mas ta valendo Antes de eu comprar uma XS, pesquisei a NewMax e eu ia compra uma só direto com eles. Agora não lembro com quem eu falei, mas acho que coloquei um post lá naquele tópico da Xs Power que o Cris_oenning criou.
  15. Opa, já olhei sim, queria saber mesmo se tem em estoque. Isso pq procurei por alguns representantes da NAR e disseram que estava em falta na fábrica... Por enquanto eu gostaria de uma unidade para fazer alguns testes, mas daqui um algumas semanas estarei comprando mais 2 unidades. Outra pergunta: Posso retirar em mãos? Se não puder, gostaria de saber o preço do frete para 07111-000 Obrigado pela resposta super rápida!
  16. Fala parceiro.. Vc tem NAR 10SW3? Qual preço pra pagto a vista? abraço!
  17. Cara eu uso DD e recomendo... porém vc já tem os 308, seu problema maior ta na caixa! Eu se fosse vc tentaria refazer essa caixa primeiro! Tenho ctz que seu som vai ficar MUUUUITO diferente do que ta hoje! Não vi no tópico vc falando sobre a alimentação do seu set.. tem quanto de bateria? Se tiver legal, dá pra colocar o 2k5 nesses 4 subs tranquilo se quiser viu...
  18. Leia de novo o post do jpchiullo sobre a parte que explica sobre as impedâncias que vc acha a resposta da sua dúvida. Obs: Bobina 4+4 em série = 8 ohms Bobina 4+4 em paralelo = 2 ohms Seu amp é 4 ohms, portanto não casa. Coloque as bobinas em série para não comprometer seu amp, porém ele tende a liberar apenas 100Wrms para seu sub. O ideal era vc arrumar um amp que case com seu sub (um SD400 por exemplo deve liberar perto dos 200W a 2 ohms, dá uma pesquisada)
  19. Qualquer auto-falante não "consome" potência, mas "suporta" a potência. Se seu sub é bobina dupla e ele diz ter 200W RMS, significa que cada bobina do seu sub aguenta em teoria até 100W RMS. Vi que a impedância mínima do seu amp em bridge é 4ohms.. Imagino que seu sub seja bobina dupla de 2, certo? Se estiver errado, nos fale qual é a impedância. Cuidado com essa ligação que vc fez de ligar uma bobina só... Vc pode torrar tanto seu sub quanto seu amp.. Exemplo: Se seu sub for Bobina 2+2, ligou a bridge em um canal só, vc força seu amp a trabalhar em 2 ohms sendo que o minimo seria 4, e força seu sub pois está aplicando o dobro da potência que ele suporta (manda 200W pra uma bobina de 100W), sem contar que não se deve ligar apenas uma bobina neh... Resumindo: Verifique a impedância do sub e manda pra nós. E se eu fosse vc não ligaria mais seu sub até que sane suas dúvidas..
  20. hehehe mas acho que eu faria diferente ainda se fosse vc... As baterias são as Haze? Elas acho que cabem de baixo dos bancos viu... Ou então coloca no pé do passageiro na frente, igual o Thiago do corsa com o shocker de 18" fez..sabe quem é? Ali não atrapalha o passageiro.. e se atrapalhar o passageiro que se fo** não é vc msm que vai ter que encolher o pé kkkkkkk e o módulo poe em algum canto no PM msm...
  21. Estratégia? Estepe? oqq é isso? A estratégia deve ser chamar o seguro rsrsrs Puts Caio se eu soubesse que a montagem do set ia ser nesse sábado passado teria acompanhado ele com vcs... agora só no encontro pra ver esse set neh! Ou vc vai voltar no Moica antes pra fazer o acabamento?
