554 -
3
Tudo que STET postou
subwoofer Excelente sub, bom CxB, 12 polegadas.. pra tocar "aberto" 40hz acima!
' STET' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Se eu quiser reproduzir esse projeto da studio r, tu tem ele com as medidas? Edit: volume das câmeras e sintotias tbm resolve. Kkkk -
Kkkkkk, imaginei que tu seria o único a responder e que começaria dessa forma, agradeço muito os conselhos. Vou tentar que esse seja o último, ou que pelo menos dure mais tempo. Kkkk Tornado 18" 2200 não tem mais para vender novo. Só acho os 5600. Por isso falei do vulcano. Minha primeira opção era o Tornado, se souber de algum lugar que ainda venda, me fala que tento comprar. Para os steel 12" uns 35 litros líquidos para cada eu consigo. Sintonia baixa tu quer dizer uns 70hz?
Dando um UP para ver se alguém dá um apoio... Lembrei que tenho um par de oversound steel 12" 400w guardados na casa do meu pai, se eu os usar vou economizar uns 750 reais. O problema é o espaço que a caixa dele pede. Tenho no máximo uns 80 litros para o par. Alguém sabe se eles se comportam bem com caixa pequena? É um falante de vas super alto. Precisaria responder de uns 80hz para cima.
Boa tarde, Vendi minha caixa BOB do tópico abaixo. Apesar dela ter ficado num tamanho pequeno, ficou chata de movimentar e o local que eu a guardava não era prático. E quero abandonar as gambiarras de fonte 12V + amp automotivo. Agora vem o desafio de elaborar um novo sistema. Esse sistema é para tocar no meu pátio quando estivermos na piscina e de vez em quando agitar uma festinha. Atualmente tenho em baixo da churrasqueira um par de upgrade 12" tocados um amp ASW KLM 15 (1 canal de 1200w 4OHMS). Pretendo me desfazer dos upgrades pq usarei o local deles para guardar a nova caixa BOB (o amp fica). Pensei em fazer 2 caixas uma com o subwoofer e outra com médio e agudo, sendo que a caixa do subwoofer eu utilizaria apenas quando fosse fazer uma festa. Logo a caixa com os médios teriam que descer um pouquinho, nem que fosse com a potência limitada quando estivessem sozinhos no dia-a-dia. Pelo que pesquisei, médio que desce um pouco melhor, com qualidade e bom CxB é o ESV 610 e de alta acho que o melhor custo beneficio segue sendo a D220ti. Pela limitação de espaço para guardar o conjunto acho que 2 woofers de 10" parecem ser o ideal. Claro que aceito sugestões. Para tocar esta caixa um ASW HS 1400 (1 canal 1400w 4 OHMS). Pensei em um divisor passivo NENIS. Sempre quis ter um subwoofer de 18" e pensei em realizar agora esse sonho, mas o local em que eu vou colocá-lo não cabe o falante de frente pq a altura máxima disponível é 45cm (por poucos cm que não cabe). Nesse local o subwoofer ficará em uso com a potência limitadíssima para tocar em conjunto com os falantes do teto da sala e cozinha. Que subwoofer de 18" me recomendam e que estilo de caixa? Se for usar dutada, precisarei fazer com o falante inclinado para caber virado para frente ou posso guardar a caixa virada para cima com uma altura máxima de uns 35cm sendo que o espaço embaixo da churrasqueira formaria um tipo de band bass com a caixa e quando usasse na rua, seria um dutada normal. De player pensei em um processador expert DPS4 star (aceito sugestões). Cogitei ele pelo alcance do bluetooth e pela opção de alterar de forma rápida o corte da caixa de médio. Resumindo as dúvidas: 1) o par ESV 610 em dutada atenderá razoavelmente de 80hz para cima quando estiver sem o subwoofer? Se não, qual outro me recomendam? 2) qual subwoofer de 18"? Que caixa? Espaço devo ter uns 140 litros (limitado a altura de 45).
Vai de uxp 12". Rende bem fora, caixa não é grande o @bloom remendou para mim e ficou show
- 7 respostas
- uxp
- audiophonic
(e 1 mais)
Tags:
Boa noite, @blOom quando responder o questionamento acima, já compara o desempenho do oversound 12" com o uxp 12" ao ar livre, por favor. -
Dúvidas sobre canais no processador
' STET' respondeu tópico de ' Samukael' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Se todos os canais do amp estão sendo usados, precisa de outro amp para usar a saída restante do processador -
Você possui canais de amplificador sobrando? -
DUvida de corte de frequencia woffer de 12 polegas
' STET' respondeu tópico de ' Lucas8623' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
É difícil recomendar um corte de uma via sem sabem com quem essa via vai cruzar. Tem algum falante abaixo dele? Acima, o que tem? Médio grave? Driver ti? -
Melhor custo beneficio que upgrade não tem.
Diagnostico de problema, AUTOFALANTES ou APARELHO ?
' STET' respondeu tópico de ' Ganguero' em [GERAL] do som automotivo
Infelizmente não dá para se esperar muito de um player de 120 reais. -
Eu utilizaria um coaxial em cada canal. Os dois canais restantes ligaria-os em bridge e colocaria apenas um subwoofer.
Qual a impedância dos falantes?
Caixa Trapezoidal para JBL Vulcano
' STET' respondeu tópico de ' Leo Burns' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bom dia, acho que não tenho conhecimento suficiente para responder tuas perguntas por completo. Mas vamos lá... - Me diz uma coisa, qual o lugar que esse som vai tocar? Para quantas pessoas? - não vejo sentido usar driver TI + fenólico. Eu colocaria um médio de 10" para tocar junto com UMA d220ti. Vai ter médio sobrando. Pega a grana que sobrar de não comprar um par de drivers e pega um amp para o médio + TI. Edit: e fonte para isso tudo, pensou no que? -
Troquei os falantes originais e o som piorou? help honda fit 2011
' STET' respondeu tópico de ' ferlagarto' em [GERAL] do som automotivo
Tem que comparar cenários iguais para saber a real diferença entre os sistemas -
Quantos litros tu tem disponível para caixa?
Primeiro Trio Sugestões
' STET' respondeu tópico de ' higinomacedo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Baita conselho. Uma coisa que percebi comigo para voltar a ficar satisfeito com meu som é ficar uma semana ouvindo outro som de qualidade e intensidade inferior. Quando volto para o meu, parece que comprei um som novo. Kkkkkk -
Se desconectar o RCA do amplificador e ligar o amp, o ruído se altera?
ALTO FALANTES LIGADOS JUNTOS UM TOCA MENOS
' STET' respondeu tópico de ' Erickkmc' em [GERAL] do som automotivo
Bah, acreditar em sensibilidade declarada por fabricante é dose. Mas se estiver certo o declarado pelo fabricante, lembra que a sensibilidade do kit conta com a aferição do tweeter junto, talvez aí esteja a diferença. Porém a origem não importa, as soluções não fogem muito do que te propus. -
Só pode ser pq a sensibilidade dos falantes traseiros é mais alta. Ou atenua com resistor os falantes traseiros ou deixa os traseiros ligados no CD player e os dianteiros no amplificador. Assim terá como utilizar o fader e o balanço. -
Bia noite, Deixa eu ver se entendi, os falantes esquerda estão ligados em paralelo e os da direita idem, isso? E tu percebe que os falantes de trás estão tocando mais forte, isso? -
Subwoofer para caixa BOB com ESX608+220Ti
' STET' respondeu tópico de ' STET' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Levei a caixa para reforçar, o marceneiro optou por sarrafos cruzados no interior da caixa. Mudou da água para o vinho. Agora posso colocar o sub para tocar sem parecer que vai desmanchar a caixa. Ainda preciso substituir meus RCA, comprei uns na corrida para quebrar galho. O do agudo tive que trocar por um que tinha no som de casa. O que coloquei estava sintonizando a ventoinha da fonte e muito alto. Esse outro está bem silencioso. Vou substituir de todas as vias por uns melhores. Médios e agudos eu tenho para uns 5 UXP, a dupla ESX608 + 220ti é muito forte. Por enquanto, muito obrigado pela ajuda @blOom -
Primeiro vou ter que colocar uns reforços internos na caixa. Com o uxp tocando perto do limite parece que as paredes da caixa vão excursionar junto com ele. Não ficou bom. -
Caixa ficou pronta. Amanhã eu tento colocar a fiação, fonte, processador e amplificadores. Espero que caixa tudo, esqueci que teriam os pés, eles ocuparam muito espaço na largura inferior. -
Será que estica até os 200hz?
