Patrick-Rs
    316
Tudo que Patrick-Rs postou
  1. eu fiz quase o mesmo, sai do trio com 2 x 15 , 4 x 10 x 2 x ti pra partir para algo mais "Básico" , meu som ta quase pronto , sd3000Evo + Mtx 9515 , na frente kit focal v30 + amp fosgate + 2dim Alpine, não sei se vai ser bem um SQ hehehe, boa sorte
  2. Eu testaria no lugar do meu Stetson 5k2 o 3000 Evo ninguem do trio testou ainda?
  3. Eu tenho 2 D3300Ti no SD 250.2 Cortes 1200 a Flat 24Db no Cross JFA
  4. Novidade... Depois de um tempo, SDS tocando muito no 5K2 , estou achando os médios muito fracos, regulei bastante já mas não estão me agradando, o SD250.2 Parou de funcionar do nada, fusível não foi, nenhum sinal de queimado, simplismente parou, comprei outro deve chegar Segunda, vou ver o endereço da fabrica para analisarem oque que aconteceu, sera q sai muito caro arrumar esse SD250.2?
  5. Quanto menos clip, + dura a bateria, menos distorção etc.. os sds aguentam muita coisa mas nao deixo clipar, agora vou comprar +1 bateria e instalar novamente a fonte, está só pelo alternador do carro e ta indo, a tensão fica nos 12,7 , 13c..
  6. tanto no SD2500 quanto na 5K2E não deixo clipar, sempre utilizei ganho dos modulos no máximo, e regulo pelo cross jfa as vias de forma independentes até 2 volumes antes do clip.
  7. UPDATE - Stetsom 5k2E nos Eros SDS, Diferença absurda do sd2500, a tensão cai mais rápido com o carro desligado ( Obvio são 5000w), com ele ligado e com a fonte mantei os 13,6 isso com som no máximo. Som muito agradável do Stetsom, vou fazer um vídeo tocando Hip hop e postar no find.
  8. Chutei alto pois conserteza iam aumentar os DB jsaiojsajsiajsoaijosajoaos
  9. A Voltagem NAO cai dos 13v, energia não pode ser, medi direto nos modulos
  10. - Relato - Bom.. Depois de um bom tempo com o som posso dizer que EROS SDS 2.7 é realmente um woofer mt bom, utilizo apenas um SD2500 para tocar o par i é algo realmente forte, estou tendo alguns problemas com meus médios pois desligam com um grave mt forte, vou trocar o modulo e testar.. a tensão da bateria com carro ligado fica 14.3 com som baixo, som no maximo ela vai para 13,8. Próximos updates BANDA VIKING 5k ou 7k para os eros SDS. Banda Ice 1200 médios. +1 bateria ou DAD 6000 Eros DAD 1500 Médios +1 bateria OBS : Sobre o driver de titanio no inicio do Tópico que não poderia colocar muita potencia que ele ia queimar...to utilizando sd250.2 em bridge nos 2 drivers e tão tocando muito,a qualidade do som ficou excelente, cortes de 1200 - Flat.
  11. Vlw pela explicação, o tenso é que é som para fora pior que nem é SPL, de mala fechada realmente é algo ignorante mas não pensei que iria influenciar tanto assim nos médios, tenho que andar só com as de TI ligadas quando to com a mala fechada, pois o modulo (SD1000) desarma acusando CLIP nos woofer de 10, desligo os woofer de 15 e nem tem distorção no de 10 tão bem de boa, ligou os de 15 e deu gravão estilo de Hip hop os de 10 pulam... to cortando os de 15 na casa dos 50hz direto no modulo não ta ligado no cross, no cross está ligado os de 10 e os ti. Medios : 180 - 1200 TI : 1200 - Flat
  12. então mesmo ligando os médios, de mala fechada eles vão distorcer (pular) por causa do grave ai o modulo vai achar que é distorção e desarmar?
  13. Vou verificar de novo... pq realmente de mala aberta toca de boa.... fecha a mala quando da o grave mesmo faz os de 10 pula
  14. Som instalado... Os Eros tocam d+, se eu fechar a tampa nao posso levantar muito o volume por que os falantes de médios tremem com a batida dos eros e distorcem ai o sd1000 desarma =/ este é único problema que encontrei até agora.. os drivers estão ligados um em cada canal do SD250 tocando bem.. Hip hop com carro fechado nao ta bombando,,, desliguei a via do SD1000 no Cross mas os de 10 pulam com o grave e o sd1000 desarma, acusa distorção mesmo os falantes não tocando LoL Obs : Voltagem com a fonte não baixou de 14v, não pode ser energia esse desarme do SD Vou ter que por um disjuntor pro SD1000 quando andar com o carro ele fica desligado, quando parar ele eu ligo -_-
  15. Tenho que trocar a bateria amanha instalo... Olha onde ta a fonte, isso ta meio sinistro não? não é perigoso fonte direto na lata do carro? OBS : Cabo 35mm da bateria da frente até a de traz, cabos 35mm do SD2500 a bateria, SD1000 cabo de 21mm , Fonte cabo de 21MM. O Fusivel de 300Ah ta da bateria da frente para a de Trás, entre o modulo e a bateria auxiliar não tem fusivel, pode dar merd? ta certo isso? Ele falo que não eras ligar os Driver de TI em BRIDGE pq fica mt mais facil de queimar que o SD250 é melhor eu ligar um em cada canal.... Diz o cara que se colocar o modulo do grave na via de grave do cross pode passar interferencia pra parte da corneta e dar merd.. que ele ja mediu em osciloscopio altos esquemas do cross e bla la bla.. acho que é papo, diz ele que prefere ligar direto na saida SUB Do player e deixar o cross pros médios e TI. Obs: o resto da instalação ta legal... Amanha posto fotos da caixa
  16. Hoje pego o carro e posto fotos da instalação , amanha compro uma bateria nova. Pessoal.. Recomendações de bateria??
  17. Pessoal... fui ver a tensão da minha bateria de 150ah (1 ano parada) ta 4v =( sera q posso carregar ela que vai funcionar de boa?
  18. Sim.. porem é o modulo e a alimentação que tenho no momento.. quero por mais bateria quando puder e um modulo mais forte, a ideia é colocar um alternados mais forte tambem, porem neste momento não tem como infelizmente. =/
  19. UPDATE NO TÓPICO PRINCIPAL
  20. Editei o post.. o consumo rodei tanto em cidade como em estrada, todo find ando 160km de estrada e o resto em cidade. Deve dar uns 350km de estrada e o resto na cidade no total...
  21. Boa tarde Pessoal.. Depois de andar bastante com o golzinho, fiz a média esses dias... Achei a média muito boa. Litros abastecidos : 31,87 Km Percorridos : 530 Média : 16.6 km/l
  22. Boa Tarde Pessoal... hehehehe realmente parece que ninguem gosta do Gol, Sim comprei o gol, havia olhado novamente os carros, dei uma olhada nos Fiestas achei no mesmo valor do gol 20k porem ano 2004 ai nao adianta, dirigi ele a direção não é pesada embora não tenha DH, muito novo o carro msm eu gostei para minha realidade atual. Oque o casão falou é verdade, porem realmente meu limite no momento é os 10k, concordo que poderia ter pego um CARRO melhor juntando 3k a mais, não tem como no momento, pois eu realmente não gostei daquele uno e queria me livrar dele, precisava tbm pro carro agora pois todo find ir viajar com o classic (Carro do Coroa ) é tenso, meu prox carro certamente não será um Gol(Gosto muito de Honda Civic porem atualmente impossivel comprar um ehehheh), até la irei utilizando esse golzinho, ao decorrer de ir utilizando o carro vou postar minha opinião dele por aqui, consumo,manutenção, etc pois não acho que o carro seja tão ruim como comentaram. Agradeço a ajuda do pessoal com as opiniões, sei que mts devem ta pensando PQP esse loco abriu o tópico e compro a mer.. do gol, gostei realmente do gol e vou analisar ele pois vai ser meu primeiro carro "Novo" alem do Uno que fiquei pouco tempo.
  23. Aqui em viamão se tu deixar o carro na rua mt tempo ja era heehhehe aberto entao..tem q sempre fica cuidando, sempre deixei meu carro em estacionamento quando saio (Maioria das vezes Poa) e quando vou em viamao a pé msm da 5 min do centro, agora quando tem som no centro sempre fico cuidado o carro é complicado.
  24. Coloquei os 10k e eles não abaixaram o valor por nada... Esqueci de mencionar, tentei realizar a negociação de carros de 22k, porem realmente não abaixavam o valor, diziam que ja estavam pagando bem no uno, se o carro era 22900 eles não abaixavam nem os 900 mt tenso.
