GCI_Itu
    320
Tudo que GCI_Itu postou
  1. Olá! Se me permite conselho, acredito ser melhor através dos dados do fabricante do Falante vc mesmo projetar a caixa e definir litragens internas e dutos, somente mandando as medidas em uma marcenaria para que o marceneiro faça a caixa ou em uma instaladora qualquer se seja boa em fazer trabalhos em madeira (boas caixas bem vedadas). O único impedimento maior será encontrar o fornecedor do acrílico, já que led vc compra on line mesmo. e tambem na hora de montar o duto, monte vc mesmo, para testar a sintonia de acordo com seu ouvido ehehehe, só pede pro cara locar aquele suporte de duto de 4" e se apenas um ficar ruim, é só pedir para ele abrir outro buraco para duto. VLW! FLW!
  2. Olá. Tiranda uma dúvida, este Set é o que será instalado na S10, somente para constar, ok? VLW!
  3. GCI_Itu
    Ajuda Projeto SQPL
    Olá! Pelo colocado acima, não tem midrange, é kit duas vias com tweeter e woofer... senão acredito que ficaria melhor utilizando kit três vias e o próprio divisor, mas parece que acertar kit três vias é muito mais difícil, som para hi-fi. VLW!
  4. Aguardando a reforma e acompanhando o tópico. Moica faz uns trampos muito bons mesmo, confere no site a categoria! VLW, FLW!!!
  5. Belíssimo projeto! Quantum é uma caminhonete com teto... vai fundo, fora o motor e demais itens de conforto que são todos de série... mas que vai moer a caranga mesmo assim vai! Acompanhando.
  6. OPA! E aí? Tem três pares de RCA separados mesmo?? Toca bem? FLW!
  7. Olha nóis aqi dinovo! Aproveitando o tópico para duas qualificações positivas: BoardBrasil - Vendedor 100% - SD400.4 entregue após os correios se perderem! Marcelo Moti - Vendedor 100% - Me vendeu três grades de proteção para falantes de 12" perfeitas de estado, com todas as travas!!! E ainda deixou em meu local de trabalho!!!!! - Recomendo! ABÇ!!!!
  8. Chegou o rádio? Tem mesmo três pares de RCA?????? No aguardo para comprar ainda neste mês... hehehehehehe
  9. Tahi, parabéns pelo tópico! Gostava muito da minha Stetsom SPL1550... assim como gosto muito da minha SD1000.1D. Olha a diferença huahuahuahua, de booster para digital! Também acredito que se o usuário está feliz, bom para ele. Lembro do teste do Ernany em que foi testada a SD e ela dava coisa de 900wrms e com o clip piscando +/-1050wrms. Digo que já fiz barbaridades, tipo pegando dois woofers reformados para subwoofers de 200w cada um em 8ohms e ligando os dois em paralelo na SD e ficou muito bacana também, isso com a caixa feita no "acho que assim fica bonita no porta-mala"... huahuahauhauhua sem nenhum parâmetro dos falantes (também, não sabia quais eram eles). FLW!!! VLW!!!
  10. Belíssima cidade por sinal!! Recomendo a todos que moram em Sampa ou arredores ou mesmo no interior de conhecer Bueno Brandão! Quero ver se este ano vou denovo para aí ver as cachoeiras!!! SD250.2 2 X 0 Sol, meu sd fica no painel embaixo do rádio e toma sol o dia inteiro... quando ligo ele funfa . Só dá falha quando o volume fica muito alto e com distorção, daí ele para e tem que resetar! Viva o plástico!!!! Quando for para Bueno brandão aviso!! ABÇ!!!
  11. Fantástico! Um dia vou ter um assim... huahuahuahuahua... brincadeira, gosto de porta malas grande hehehehe. Muito show de bola o carro. Parabéns!!
  12. Coisa linda! Qual amplificador vc usa para tocar o monstro?É profissional de PA não? Chega nos 120hz???? Coisa bem feita é isso mesmo! belíssimo exemplar! Parabéns!
  13. SD400 e um sub de 200RMS. Ou SD200+SD250.2 e um sub de 200RMS. Tenho duas SD e ambas muito boas. ABÇ!!!
  14. huahuahuahua!Gostei! daqui dois anos se ninguém desenterrar eu vou tentar me lembrar. Teve um tópico destes que perguntei se alguém ja tinha comprado um destes para tentar tirar água de pedra... colocar ele em band pass e uma SD1000 para ver como fica. Só no subgrave mesmo, cortado em 63Hz... se não tem musicalidade que tenha pressão sonora! Meu E2K que o diga, faz a função dele... tremer! ABÇ!!
  15. A corrente de descarga de uma bateria vem impresso no selo junto a marca. Esta corrente máxima é por um instante, para partir o motor do carro, por exemplo 500A. O que ocorre com um amplificador muito forte é que a bateria irá fornecer a corrente para o equipamento tocar, mas será por um curtíssimo período de tempo, dando queda de tensão quase imediatamente. Não irá ajudar muito com o carro ligado, pois geralmente um alternador grande consegue suprir uns 90A, um de carro popular ou premium até uns 75A, deixando do mesmo jeito a bateria descarregar devido o enorme consumo demandado pelo amplificador, uns 300A nos picos e os picos ocorrendo em curto espaço de tempo. Ex.: dê a partida 8 vezes consecutivas no seu carro e meça a tensão durante elas, a queda que se tem é maior, até que o motor não gire mais e a bateria precise ser recarregada. Com um grande banco de baterias o tempo se estica, mas uma hora o equipamento terá de ser alimentado por outra fonte para que as baterias possam ser recarregadas.
  16. Blz! e saída só tem dois pares de rca mesmo então, frontal e Trazeira/SUB certo? Não tem uma exclusiva para subwoofer? VLW!
  17. Lucas, para finalizar o V30 desliga o amplificador quando é desligado? Testei um no Walmart e o mesmo apagou por completo segurando a tecla off por alguns segundos. VLW!!!
  18. Mesma dúvida. gostei da cara do player e gostaria de comprar o V-50, mas tem que desligar os módulos quando desligar o player. Se não me engano já teve um questionamento sobre isso e parece que só ligando no pós chave de ignição que desliga geral. no aguardo. VLW!!
  19. hehehe... o meu está instalado embaixo do player, naquela espécie de porta luvas que fica quando vc tira o rádio 2din original da ford, manja? como não tinha cabos em casa peguei um resto de 6mm que tinha, coloquei uns terminais tipo pino e juntei no cabo de 25mm da SD1000.1D hehehe com fusível direto na bateria de 120A para os dois módulos... huahuahuahua e não está esquentando não... trampo a +/- uma hora e 1/2 de casa e quando vou de carro o volume vai exagerado né, pois são poucas oportunidades de amaciar bem o amp... pode colocar o fuse de 30A que tá de bom tamanho. ABÇ!!!
  20. BLZ! Depois da um up com o kit duas vias deste mesmo anunciante que vc vai ver que fica bom tb! ABÇ!
  21. Cabo 10mm está de bom tamanho. para sd250 cabo de 4mm já está bom, ele fica perto da bateria pois geralmente instalam embaixo do painel do carro. Atende os dois tranquilo. É cabo para mais de 50 amperes de corrente.
  22. Toca bem. tenho os mesmos falantes no meu carro e posso afirmar que são muito bons. Abraça a SD250 que tem aqui por 169 cruzados e frete na faixa com o Boardbrasil. Depois se quiser ir de sub pesquisa de novo e já elvis! vais gostar do som. Tem muita presença na cabine do carro, médios fortes, porém precisa de sub, mas isso vc vai notar quando montar os selenium com a SD250. FLW!
