Beto Coverdale
    49
Tudo que Beto Coverdale postou
  1. Que Subs são esses? 8 ohms ou 4+4? quanto quer gastar?
  2. tenho um morel tempo 6 e os tw me agradam muito poderia tentar eles!
  3. tenho e recomendo
  4. PSW 8 Export da bravox requer 10 litros em selada e faz par com seu Kit, nunca escutei esse mais a litragem é bem baixa e um blaupunkt gta460 casaria bem com seu Set
  5. Que doidera!! acompanhando
  6. Já vi que seu negócio é SPL ouvir graves fortes com um mid original não seria do meu gosto...
  7. Concordaria se não fosse gastar em um tipo Clarion Vx709 em uns "falantinhos" originais e nem poder aumentar, Tipo: (amigos entram dentro do carro " P*** DVD loco cara!!!! aumenta esse som aí!!!!, gostaria de deixar aquele HU que vir no carro e colocar o kit mesmo sabendo que não renderia nada, ficaria meio frustrado vendo um P*** HU e não poder dar um "grauzinho" no som"... ... esse foi o ponto de vista que adotei quanto me referi em um kit 2 vias primeiro...
  8. Blz Fabio? Foi isso que eu quiz dizer no final, já visto que a pessoa vai ter que saber dos 7 passos pra poder aplicar! 7° passo: encontar alguem habilitado que possa fazer todo esse trabalho com qualidade e "capricho" , sendo que isso deve ser aplicado desde o começo do set Levando em consideração que vc já tenha um Player no seu carro
  9. 1° passo:invista em um bom kit 2 vias (morel, focal, diamond, hertz, etc.) na faixa de R$600,00 a R$1.400,00 instale no seu carro direto no player que vc já possui. 2° passo: invista em um Bom HU (kenwood, alpine, clarion, etc.) R$450,00 a R$3.000,00 entre DVD e MP3 aqui já vai ter um som de qualidade ou fidelidade dependendo do que escolher. 3° passo:invista em um Amp de 4 canais (Alpine, Fosgate, soundstream, etc.) R$500,00 a R$ 1.600,00 fazendo uma Biamplificação somente para alimentar o kit. 4° passo: invista em bons kits de cabos, conectores e RCA (monster cable, knuconceptz Krystal Kable, fosgate, pompeia, etc) e tratamento acústico. 5° passo: invista em um Sub de 8" ou 10"(JL, Focal, Soundstream, fosgate, NAR, etc.) e em uma BOA Caixa selada (18mm a 20mm) que fica com melhor qualidade, respostas mais rapidas e plenas (respeitando a litragem especificada) acho que 18 a 50 litros +ou-. 6° passo: invista em um Amp (Alpine, Fosgate, soundstream, etc.) que forneça em Bridge - mono a potencia desejada para o Sub (várias opções) também vai precisar de um bom porta-fusivel terminais de bateria e talvez um mega capacitor e mesmo um BIG 3 futuro. 7° passo: encontar alguem habilitado que possa fazer todo esse trabalho com qualidade e "capricho" , sendo que isso deve ser aplicado desde o começo do set Levando em consideração que vc já tenha um Player no seu carro
  10. De onde tirou isso!!!?
  11. Isso é um set SQ básico. Só para ter uma noção Lembrando que a prioridade de itens é essa: HU > Kit2vias > Amplificador > Sub > Tratamento acústico Não esqueça dos cabos...
  12. Sim, ligue o kit no amp e o coaxial direto no player na porta trazeira e não no tampão.
  13. num tendi u ki c falo!
  14. Olha eu dinovo dando pitaco... Pense em um kit só na dianteira com o $ que gastaria no CS50 invista em tratamento nas portas e bons cabos e ainda sobra pra breja...
  15. Concordo com o Cris massssss tudo é gosto cara, eu não gosto dessa "xiadeira" de corneta e super tw, vc escolhe ou quer qualidade ou quer fazer barulho,6X9 é meio contraditório eu não gosto de som pra dentro com 6x9 ele roupa o palco de dentro do carro mais como vc gosta de TRIO pra fora sem ele faz falta, monte esse kit duas vias bem alimentados e coloque os subs que não vai sentir falta de sterio na frente ou tente investir em um "kitzinho" melhor....abraço
  16. CARACTERÍSTICAS - Cone de 30 cm de diâmetro (12 polegadas) - Cone de IMPP reforçado com fibras de basalto/carbono entrelaçadas - Design do cone com arcos reforçados - Borda radial com fibras em três camadas - Bobina longa em 4 camadas - Bobina de cobre revestido de vidro coberto com resina fenólica - Conjunto magnético de pólo estendido e ventilado - Ímãs arranjados em empilhamento duplo - Terminais de pressão para conexão ESPECIFICAÇÕES - Potência de entrada nominal RMS 400 W - Potência máxima 1400 W - Resposta em frequência 20 Hz a 180 Hz - Sensibilidade (1 W / 1 m) 91 dB - Frequência de ressonância 34 Hz - Impedância 1 ohm ou 4 ohms - Caixa recomendada 24,1 a 49,5 litros DIMENSÕES - Profundidade de instalação 153 mm - Dimensões do alto-falante Ø 327 mm x 172 mm - Dimensões para corte Ø 278 mm Vc vai ter que falar com alguem que conheça e observe como está feita a ligação!!
  17. bom cara vamos tentar fazer algo, vamos por parte. Vc sabe se seu sub está ligado em 1 Ohms? Pq se tiver ligado em 4 Ohms ele tá sendo mal alimentado... verifique
  18. Bom Cara se está procurando qualidade não tem muita coisa o que fazer com tudo isso, Primeiro Driver, Tweeter, cornetas isso é Trio não tem nada de qualidade Segundo qualidade interna com 6x9 tambem é meio complicado Terceiro Sub de 12 com caixa de 50 litros dutada somente para SPL Não me leve a mal mais se quer qualidade não se aproveitará muito desse seu set...
  19. Vai de JL sem medo bom preço e ótimo sub
  20. E ae cara blz? Bom, depende do que vc pretende em relação a isso, vc quer um som pra escutar com a mãe e a namorada pode colocar um tw junto ao original que vai dar uma mudada sim.Sim dá pra ligar o kit direto no player, dependendo do kit fica até bom. Se vc estiver disposto a colocar um kit 2 vias vai ter que preparar pra gastar um pouco mais por que vai gerar um HU melhor um Amp e uns cabos e daí vai, se fosse no seu caso ficaria com som original mesmo ouuuuu começar um set.... espero ter ajudado
  21. Bom cara... Quanto ao roubo do carro faz parte da vida né Ainda bem que sobrou o 2 vias huhauhuhua. Bom vamos lá, se vai investir essas verdinhas em um amp bom e um sub da JL eu trocaria esse kit 2 vias massssss como vc já tem ele vamos ver... ...Como ele disse pode ir de JL8 sem medo que não vai sentir falte de grave, vc disse que gosta de uns socos nas costas pra uma pick-up um 8 de boa qualidade como o JL vai ser espancado mais tem um precinho meio salgado depende mesmo de quanto está disposto a gastar e vamos ver o que dá pra fazer
