Alexandre83
105 -
Tudo que Alexandre83 postou
[Fiat Palio] SQ / Weber Motorsport - Joinville/SC
' Alexandre83' respondeu tópico de ' Alexandre83' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Ainda não defini, talvez troque o amp e sub. -
Galera, vendi o Palio, logo estarei montando o som no novo carro. A instalação tb será feita na Weber, segue foto da vitima, rs: Abrirei um tópico só para ele assim que definir se irei alterar algo que tinha no Palio ou não. Valeu! -
Sub 8"/10" para qualidade
' Alexandre83' respondeu tópico de ' Alexandre83' em [QUALIDADE] Som de qualidade
E os subs da RE Audio, ninguém escutou? -
Nova linha de dvd's Pioneer
' Alexandre83' respondeu tópico de ' ImOrrIvEL' em [GERAL] do som automotivo
Muito legal esse 8200, mas não curti o USB na frente não. -
Gostei bastante do IDQ. Obrigado pelas dicas. Vc está falando do 10W6V1 né? Estou acompanhando seu tópico, quero ver o resultado final com os Tang Band tocando. O Ianaconi é aqui de Jlle tb, já fiz um orçamento com os sub ArcAudio, se for pra usar 2x8" ficaria muito caro, mas tb não deixa de ser uma ótima opção. -
Ajuda para Meu Primeiro Set
' Alexandre83' respondeu tópico de ' Trombone' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Vc tb poderia dispensar os coaxiais. Pelo que pesquiser, esse "amplificador" é um kit da Alpine para aumentar a potência da HU, se vc ficar com ela, ira precisar de outro amp para tocar o sub. Se vc pode trazer dos EUA, compre um sub JL, 10W1V2 por exemplo e um bom amp 4 canais, com bridge de 200 à 300 rms. -
Olá pessoal, tenho hoje no meu set um NAR 10-1, estou pensado em troca-lo por outro sub que tenha uma pegada mais forte no sub grave, e gostaria que fosse 1x10" ou 2x8", sub/subs não muito caros, e que rendesse bem em caixas pequenas. Fiz uma pesquisa e aqui estão alguma opções. JL 8W1V2 Free Air Resonance (Fs): 34.55 Hz Electrical “Q” (Qes): 0.508 Mechanical “Q” (Qms): 6.260 Total Speaker “Q” (Qts): 0.470 Equivalent Compliance (Vas): 0.66 cu. ft. / 18.801 liters One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.3 in. / 7.6 mm Efficiency (1W/1m)**: 83.86 dB SPL Effective Piston Area (Sd): 32.67 sq. in. / 0.0211 sq. m. DC Resistance (Re): 4.00 ohm Nominal Impedance (Znom): 4 ohm Thermal Power Handling (Pt): 150W Driver Displacement: 0.02 cu. ft. / 0.571 liters Net Weight: 6.3 lbs. / 2.9 kg JL 10W1V2 Free Air Resonance (Fs): 25.24 Hz Electrical “Q” (Qes): 0.432 Mechanical “Q” (Qms): 6.336 Total Speaker “Q” (Qts): 0.405 Equivalent Compliance (Vas): 1.783 cu. ft. / 50.46 liters One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.375 in. / 9.5 mm Reference Efficiency (no): 0.180% Efficiency (1W/1m)**: 84.53 dB SPL Effective Piston Area (Sd): 53.522 sq. in. / 0.0345 sq. m. DC Resistance (Re): 4.086 ohm Nominal Impedance (Znom): 4 ohm Thermal Power Handling (Pt): 300W Driver Displacement: 0.025 cu. ft. / 0.71 liters Net Weight: 7.81 lbs. / 3.54 kg Hertz ES250 D (mm): 210 Xmax (mm): 9 Re (Ohm): 2,6 Fs (Hz): 27 Le (mH@1KHz): 2,42 VAZ (L): 55,4 MMs (g): 105,8 Cms (mm/N): 0,33 BL (T-m): 10,6 Qts: 0,37 Qes: 0,41 Qms: 3,23 SPL (dB): 93 RE Audio REX 8 Electrical Q Value -Qes: 0.38 Mechanical Q Value -Qms: 4.21 Total Speaker Q Value -Qts: 0.34 Free Air Resonance -Fs: 22.8 Hz Equivalent Compliance -Vas: 27.1 liters One-Way, Linear Excursion -Xmax: 12 mm Efficiency -SPL 1W/1m: 81.2 dB SPL Effective Piston Area -Sd: 195 cm^2 DC Resistance -Re: 3.2 ohm Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm Thermal Power Handling -Pe: 175 W Force Factor -Bl: 15.4 RE Audio REX 10 Electrical Q Value -Qes: 0.39 Mechanical Q Value -Qms: 4.37 Total Speaker Q Value -Qts: 0.36 Free Air Resonance -Fs: 21.5 Hz Equivalent Compliance -Vas: 75.6 liters One-Way, Linear Excursion -Xmax: 12 mm Efficiency -SPL 1W/1m: 84.7 dB SPL Effective Piston Area -Sd: 322 cm^2 DC Resistance -Re: 3.2 ohm Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm Thermal Power Handling -Pe: 175 W Force Factor -Bl: 15.4 Postei os parâmetros para que o pessoal mais entendido possa opinar, aceito sugestões de outros modelos também, mas confesso que gostei muito dos 2 modelos da RE Audio, e também do JL 10W1V2.
Adicionei um vídeo do Hertz tocando. -
O 9884 é 2V.
Sim, temos que verificar isso, tb estou pensando em passar os tweeters para as colunas. Assim que eu tiver um tempo passo ai pra conversarmos. -
O pessoal da Weber fez um excelente trabalho. Já aproveito pra deixar aqui registrado meu agradecimento pelo ótimo trabalho deles e também pela paciência, principalmente do Airton que sempre me atendeu prontamente e fez todos os ajustes que pedi. Também já deixo meu muito obrigado ao Diogo Ianaconi que me ajudou bastante tirando várias dúvidas. P.S.: O RF já está a venda, se encontra no fórum de classificados. -
Tem no ebay, vendedor chinês: http://cgi.ebay.com/McIntosh-Soft-Dome-Tweeter-Car-Audio-/150477324360?pt=Car_Speakers&hash=item230925c048#ht_537wt_1137 E não encontrei no site da McIntosh.
Update: Sábado o foi sub foi instalado no carro, foi feita uma caixa selada de 35L pro subwoofer NAR-1 de 10", gostei do resultado. Durante o final de semana ouvi muitos cds de Metal, Rock, e outras coisas pra fazer os ajustes, equalizações, cortes. As impressões que ficaram até agora são que a kit da Hertz pelo preço é um ótimo kit, com o mid tocando legal abaixo de 80Hz e descendo até uns 50/40Hz, os tws se tornam um tanto estridentes em alto volume, mas como não escuto som muito alto, não chega a ser muito incomodo, mas mesmo assim não melhora o fato de que eles não sobem muito. A HU da Sony é muito limitada em ajustes, as faltas de opções de corte pra sub me obrigam a fazer esses ajustes direto no amp. Mas pra um iniciante em SQ, está bom, sei e estou ciente de que dá pra melhorar, e farei isso com tempo. Provavelmente o primeiro upgrade será uma nova HU, depois amp, sub e o por último o kit. -
Sim, estou gostando, mas como infelizmente não tinha outra cabo antes, nem tinha som antes, rs, não tenho como fazer um comparativo. Sim, baixo custo com excelente resultado. -
' Alexandre83' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Equipamentos: HU: Sony CDX GT 927 USB Amplificador: Rockford Fosgate P400.4 Kit 2-vias: Hertz ESK 165 Subwoofer: NAR 10-1 RCA: Monster Cable 304 XLN Acessórios: Tsunami Cabos: Shok Industries Instalação; Weber Motorsport Foi feito novo acabamento nas portas para comportarem o mid da Hertz (nenhum mid decente cabe na porta do Palio) e também feito tratamento acústico, ou seja, só faltou a instalação do sub. Os tweeters foram colocados no local original, como estou usando uma HU sem processamento, creio que foi a melhor opção. HU Sony: Portas: Porta malas: O único upgrade que pretende fazer agora. é trocar o RF P400.4 pelo Arc Audio XXD4080, e assim que o fizer, também colocarei o amp em outro lugar, pra esconder os cabos e deixar o acabamento mais limpo possível. Posso dizer que pra um SQ de entrada, me agradou bastante o som, gostei muito, os mids da Hertz não fazem feio e descem bastante, os tweeters não posso dizer que são uma maravilha, mas não achei estridentes demais e tocam bem. O RF P400.4 toca forte, mas terei uma opinião melhor assim que ouvir mais o som. A HU Sony é bem limitada de funções, mas tem um visual bonito e toca legal, e o USB ajuda muito na questão de conectividade. Por enquanto é isso, aguardo comentários e sugestões. Lista de futuros up's: Mudar tws do local original para colunas. Troca HU Sony por HU Clarion ou Alpine. Troca RF P400.4 por ArcAudio XXD4080. Troca NAR 10-1 por JL 10W1V2 ou 2x 8W1V2. Compra amp para sub. -
Dicas pra um SQ mtooo básicoo
' Alexandre83' respondeu tópico de ' jlm' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Já tem no Brasil bastante opção de equipamentos para SQ bons e baratos, NAR, Hertz e Helix por exemplo. Se ele só quiser um som melhor que o original, coloca uns coaxiais NAR + 10SW2 e um RF 4.6x. -
[Fiat Palio] Sistema de Áudio
' Alexandre83' respondeu tópico de ' ANDRE JUNQUEIRA' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Tb tenho um Palio, e vou montar meu som agora na minhas férias (até que enfim estou de férias, rs)! E gostaria de ver algumas fotos da porta já acabada pra tirar uma idéias, pq nem sei o que sugerir pro instalador fazer a minha. -
[FIAT Palio ELX 04/04] SQ de entrada.
Up, fiz alterações no projeto. Aguardo sugestões. -
[Kia Soul] Projeto da Weber Motorsport
' Alexandre83' respondeu tópico de ' Ianaconi' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
O pessoal da Weber faz um trabalho excelente, o Airton manda muito bem, quando fui lá estavam instalando o sub, as tws ainda não estavam com acabamento, mas o resto já estava ok, de primeira mesmo. Só estou esperando minhas férias pra levar meu carro lá. -
Realmente é muito bom, testando com o cd da Focal, toca partindo de 25Hz e sobe até 20KHz.
Eu recomendo o Sennheiser CX 300 II, tenho um e é muito bom.
Lexus LS400, shit happens
' Alexandre83' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [ Fotos e Projetos ] Ensaios / Projetos
Espero que tenha seguro! -
2002 Honda S2000
Sempre que vejo um desses, me lembro de Velozes e Furiosos... -
Citroën Nemo capota em “teste do alce”
' Alexandre83' respondeu tópico de ' avukte' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Os carros são iguais??? Que mer**! -
VW Bora 2001 white
O capo acabou com o carro!
