282 -
Tudo que LUC_SCS postou
[Vendo] Cabos Diversos - Speaker - Focal, Chord, Shok
' LUC_SCS' respondeu tópico de ' LUC_SCS' em Classificados CABOS, rca, speaker, força e óticos
Cabo Focal vendido para o user @Guto-Black belt Valeu! -
Cabos Chord vendidos no ML. Sobe! -
[Vendido] Kit 2 Vias Morel Maximo 6
' LUC_SCS' respondeu tópico de ' LUC_SCS' em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
[Vendido] - Amplificador Diamond Audio D600.4
' LUC_SCS' respondeu tópico de ' LUC_SCS' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Up, novo preço -
' LUC_SCS' postou um tópico no fórum em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
[VENDIDO ao amigo kowalsetskyj] Motivo da venda: troquei de carro e não irei mais montar o som. Não possuo a caixa original e nem os copinhos do tweeter. O Tweeter está com cola atrás, parece ser cola quente e uma cola plástica, cagada do instalador. Não interfere em nada no funcionamento. Utilizava o kit ativo em meu sistema. Modelo: Maximo 2-way 6 - Marca: Morel- Potência Nominal (RMS): 180 W (kit) ou 90W (cada lado)- Tamanho: 6.5 pols- Sensibilidade: 90.5 dB (2.83V/1M)- Impedância : 4 Ohms- Tipo: Kit 2 Vias (Two Way)- Composição: 2 mid-bass + 2 tweeters + 2 divisor de frequência (crossover) -
' LUC_SCS' postou um tópico no fórum em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
[VENDIDO ao amigo kowalsetskyj] Amplificador 4 canais Diamond Audio D600.4Possui Marcas de usoTodos os canais funcionando perfeitamenteMotivo da venda: desmontei o som do carro 90 watts RMS x 4 at 4 ohms (150 watts RMS x 4 at 2 ohms)300 watts RMS x 2 bridged output at 4 ohms (4-ohm stable in bridged mode)separate variable high- and low-pass filters (50-250 Hz, 12 dB/octave) on front and rear channelsseparate variable bass boosts (0-12 dB at 50 Hz) on front and rear channelsfocused mass heatsink improves coolingClass AB amp technologyfrequency response: 20-20. 000 Hzfuse rating: 40A x 2 -
[Vendido] Cabo RCA QED Performance Graphite 0,6m
Cabo vendido no HTForum. Obrigado pelo espaço. -
' LUC_SCS' postou um tópico no fórum em Classificados CABOS, rca, speaker, força e óticos
cabo RCA QED Performance Graphite - 0,6m [Vendido] Importei da FutureShop um tempo atrás e usei para tocar os tweeters num sistema ativo. Possuo a caixa original. Mais info do cabo: https://www.qed.co.uk/qed-performance-audio-graphite-cable.html -
Olá pessoal,Disponibilizo aqui para vendas alguns cabos que estão sem uso. Alguns são sobras, outros utilizei no set por um tempo.São excelentes cabos de custo acessível. Segue descrição e valores (obs.: valor para todos os pedaços) Chord Leyline 2 = Vendidohttps://www.whathifi.com/chord-company/leyline/review1 pedaço de 3,20m + 1 pedaço de 3,50mShok FW Flat 16AWG OFC - R$140 reaispedaço 1 - 3,5m pedaço 2 - 3,8mpedaço 3 - 3,8mObs.: estão sem a cola traseira.Focal Performance PS-25 (2,5MM2) - Vendidohttps://www.focal.com/en/car-audio/car-audio-kits-solutions/accessories-and-cables/cables/ps-25pedaço 1 - 3,8mpedaço 2 - 2,6mSou de São Paulo.Dúvidas, negociações, só postar ou enviar PM.Se quiser alguma foto detalhada só avisar. -
Renovando Som HB20 - Morel Tempo e Sub JL 10w1
' LUC_SCS' respondeu tópico de ' RafaelCL84' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Iria nesta mesma linha. Upgrade de player e, se necessário, cabos de speaker e cabos RCA. Alias, estou pensando em voltar a ter som no carro e o SD é uma das minhas opções para stereo. Só não pensei ainda qual modelo, pois usarei o kit ativo (tenho processador). -
Olá pessoal,Disponibilizo aqui para vendas alguns cabos que estão sem uso. Alguns são sobras, outros utilizei no set por um tempo.São excelentes cabos de custo acessível. Segue descrição e valoresChord Leyline 2 = $220 reaishttps://www.whathifi.com/chord-company/leyline/review1 perna de 3,20m1 perna de 3,50mShok FW Flat 16AWG OFC - $140 reaisPerna 1 - 3,5mPerna 2 - 3,8mPerna 3 - 3,8mObs.: estão sem a cola traseira.Focal Performance PS-25 (2,5MM2) - $120 reaishttps://www.focal.com/en/car-audio/car-audio-kits-solutions/accessories-and-cables/cables/ps-25Perna 1 - 3,8mPerna 2 - 2,6mSou de São Paulo.Dúvidas, negociações, só postar ou enviar PM.Se quiser alguma foto detalhada só avisar. -
Subs e Kits 2 vias Hertz valem a pena? (SQ de Entrada)
' LUC_SCS' respondeu tópico de ' BNdroid' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Opa blz? Eu iria de NAR serie 2, já tive componentes de entrada da Hertz e não gostei. Vi que colocou sub de 8". Esse NAR de 8" já escutei num carro sedan. Ele é bem musical, não tem mto SPL. No carro sedan foi necessário fazer uma passagem no porta malas para o grave entrar na cabine. Dependendo do carro que pretende pegar, é um ponto a analisar. Sobre a caixa residencial, pq não usa um woofer ao invés de um sub? Se vc for usar em ambiente aberto, esses subs citados não vão render nada. -
[Honda Civic G10] - SQ Stage 1
' LUC_SCS' respondeu tópico de ' Thiagocaverna' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
minha ex também ficava doida quando eu chegava com algo de som em casa. Pior foi quando comecei a montar o home na sala (apto era pequeno rs) rsrs quase fui expulso. agora moro em casa, tem bem mais espaço e a garagem dá pra arriscar um DIY, Depois conta a experiência (se achar melhor pode ser por pv) com a loja pfv, está dificil achar lugares bons (A Leandrini já foi bem melhor antes, embora sempre bem cara). -
Olá. Ótimo set. Fazia tempo que não via ninguém usando os Turbilion Ice. Única coisa que eu trocaria, pois tive e não gostei muito, seria o DK600. Com conversor RCA você fica limitado na questão de ajustes/cortes (usando o cross do kit e os cortes do amp) e equalização será o que tem na central (não sei na VW, mas no Honda é bem pobre). No meu carro uso processador há um tempo tempo (Audison BitOne) e gosto bastante, meu kit era ativo e fazia todos os cortes pelo processador. No Corolla de um amigo tentamos com conversor e o resultado foi pífio, bem ruim mesmo. Como ele estava sem verba, optamos por tentar o Processador de Audio Banda Expert Electronics PX8.2 Hi Connect Bluetooth - 8 Vias e Equalizador e ficou bem bacana o resultado (e o custo é relativamente baixo).
Alias belas caixas residenciais. Este sub da SVS toca muito, vi num showroom há um tempo atrás. -
Exatamente, é bem complicado mexer na CM. Eu até andei pesquisando alguns DVDs Pioneers (para evitar usar o processador), mas achei que não valia a pena. Meu projeto ainda não está aqui, somente do carro anterior (era um Cerato). Em breve irei montar um tópico sobre o carro, no momento estou pensando/pesquisando/definindo produtos rs O Kit que vc irá usar é exatamente um dos que está na minha lista... Uso Morel há muito tempo e gostaria de testar o focal. Você vai montar em alguma loja ou DIY? -
Acompanhando tenho um HRV e tô pensando no que fazer em relação a central multimídia. Tenho um bit one guardado aqui e gostei bastante no carro anterior. Qual kit focal irá utilizar? De sub também tenho JL 10, porém o W6 e para mono o Alpine PDX-M12. Estou vendo se encontro o Alpine PDX-F4 para estereo. -
Como está o set SQ da galera?!
' LUC_SCS' respondeu tópico de ' fabricioSQ' em [QUALIDADE] Som de qualidade
set inferior ou ainda um "set" OEM rsrsrs estou com o som original na HRV. Apesar de tocar legal, com até certa qualidade e força (em algumas músicas), faz falta um set básico. -
[RETIRADO DE VENDA] Subwoofer JL Audio 10w1v3 c/ tela
' LUC_SCS' respondeu tópico de ' GARAGAOZ' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Queria muito! mas não posso gastar agora rsrs vendedor mais que recomendado. -
Meu set está guardado. Troquei de carro recentemente, sai de um Cerato 2011 para um HRV EXL 2016. A princípio ia vender tudo e parar de mexer com isso, mas já desisti rsrs ainda estou pensando no que fazer, queria trocar algumas coisas. Kit: Morel Maximo Sub: JL 10W6v2 Stereo: Diamond Audio D600.4 Mono: Alpine PDX-M12 Processador: Audison BitOne cabos tenho: - Focal para os Mids - Shok FW para os TW - Ophera para o Sub - RCA tem Leyline Stone para os Mids, QED Performance para TW e um DBLInk para o Sub Gostei bastante do set tocando no Cerato. Estava mais voltado para SQPL, tocando muito forte e bem limpo.. Os Morel são show, mas são bem flat achei que faltava um pouco de pegada no mid. Mas sei lá também não manjo muito e foi a primeira vez que usei o kit ativo, então pode ser que faltasse algum ajuste. Para o HRV ainda estou em dúvida se mantenho a central original e uso o Bit, ou vendo ambos e compro uma central já com RCA e com mais recursos. Também estou pensando em trocar o Kit, pegar algo acima, mais refinado. Pensei em Focal 165v30, Hertz 165HSK e outro dia vi o Audison K6. Tenho o Morel há muitos anos e queria experimentar algo diferente. Pensei também em vender o PDX e pegar um SD. Acho que tocaria bem e custando bem menos. -
[Procuro] Focal 165V30
Fala galera! Procuro kit 2 vias 165v30. Há tempos ouço falar deste kit e gostaria de montar um set com ele. Hoje tenho um Morel Maximo. Sou de São Paulo/SP. Abraços -
[HRV] - novo set, equipamentos...
' LUC_SCS' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Fala galera, tudo beleza? Troquei meu Cerato (tem um post aqui no forum, Cerato 2011 SQPL). por um HRV Exl. Eu havia decidido não mexer no som, mas durou 1 mês só essa decisão rsrs e agora estou aqui pensando na definição do set e em breve começar a compra / montagem. Não pretendo montar um set caro, tanto que alguns equipamentos que tenho estou pensando em vender para comprar algo que seja mais CxB. O que já tenho: Audison BitOne - manter Kit 2 Vias Morel Maximo -> Gostaria de trocar, conhecer outros kits. Pensei no Focal 165V30. sugestões? Alpine PDX-M12 -> trocar por algo de menor valor. SD ? sugestões? Diamond Audio D600.4 -> trocar por algo de menor valor. SD ? sugestões? Subwoofer JL 10w6v2 -> trocar por algo menor, já que é um suv e o porta malas está "dentro". Pensei no W0 ou W1, talvez 2 de cada. sugestões? RCAs tenho ley line, qed performance - manter Speaker tenho Shok Marine flat para os tweeters e Focal para os mids - manter Porta Fusivel connection + distribuidores de positivo e negativo Stinger - manter Força não lembro, mas deve ser Shok - manter vou anunciar em breve os itens no classificados. não estou com pressa em montar, garimpar é uma opção. procurei no forum mas achei somente 1 tópico de HRV. Abraços a todos! -
Morel Maximo ativo - SD 800.4 ?
' LUC_SCS' respondeu tópico de ' LUC_SCS' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Opa, desculpe a ausência. Fiquei off, estava correndo com aniver de 1 ano do meu filho. As portas estão tratadas. Do jeito que está hoje está bem flat mesmo. Fala alto e limpo, mas sinto falta de spl. Vou tentar ajustar no equalizador, aumentar uns dB para ver se aumenta um pouco o spl. Mas acho que talvez falta potência mesmo, o amp manda 90wrms para o mid, talvez seja pouco. -
Olá, boa tarde. Pesquisei no fórum porém não consegui sanar minha dúvida. Vi alguns posts falando sobre o uso do Kit Morel Maximo com os amps SD 400.4 e SD800.4, porém todos os que li era usando o kit passivo e falavam bem o conjunto Maximo + SD rendiam bem, fazendo o kit tocar bonito e com pegada. Hoje meu set está com o Morel Maximo ativo (amplificado por um Diamond Audio D600.4, aprox 90 rms por canal). Estou usando HU OEM + bit one. O kit toca bem limpo, mas não sei, sinto falta de um pouco de pegada e um pouco de potência. Já tentei alguns ajustes nos cortes mas não consegui melhorar. Pensei então em fazer um up de amplificador para um SD 800.4 e continuar usando o kit ativo. Gostaria de ouvir opiniões e sugestões. Abraços!
