Badotti
75 -
Tudo que Badotti postou
Vale a pena trocar 2 307 por 1 tornado 18" ?
' Badotti' respondeu tópico de ' hoguga' em [GERAL] do som automotivo
Snake GTK e Tomahawk Live. Os Eros SDS achei meio seco...Mais pode ter sido a instalação tb... -
Sobe um pouco e ve minha resposta pro post dele... -
Pioneer 308 duto retangular ou redondo?
' Badotti' respondeu tópico de ' leoudimg' em [GERAL] do som automotivo
Show... Sobre q falaram q duto retangular é lenda o ganho... Pode ate ser...Mais ate hj nunca vi um duto redondo tocar mais q um retangular...Isso pra woofers...Pra sub n sei falar... -
Hum...Realmente... Curtiu o Tornado? Mesmo depois daquela comparação do Bloom (um tanto q equivocada) resolveu optar pelo Tornado pq? -
Pq n fez um duto regua? Ficaria melhor...E mais bonito ainda... -
som trio até 1500 reais
' Badotti' respondeu tópico de ' ricardospdtt' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ele quer com externo... -
Cara te recomendava procurar sobre os Lives... As novas versões q taum saindo esse ano dizem estar tocando demais...E aguentando muito... -
SW1P é profissional...Enquanto o Tornado é Automotivo... Consequentemente o SW1P vai ter mais qualidade, porem, se n for bem instalado tende a queimar muito mais fácil q o Tornado... Agora falar que é o Tornado precisaria de uns 2000w pra tocar igual o SW1P com 800... Vc foi totalmente equivocado ai... SW1P Sensibilidade (2,83V@1m) média entre 80 e 250 Hz . . . . . . 97 dB SPL Tornado Sensibilidade (2,0V@1m) média entre 50 e 150 Hz . . . . . . . 94 dB SPL Ou seja, vc viu os parâmetros por cima e ja tirou conclusões... A Selenium n tem um padrão pra isso... Cada falante ela declara de um jeito... Como pode ver ai acima...O SW1P ela declara o spl a 2,83v entre 80 e 250, e a Tornado a 2,0v a 50 e 150... Então desse jeito ai SW1P vai ter mais db msm...Mais potencia e em frequência mais alta... FS 41 vs 37... O SW1P como foi falado precisa de uma caixa bem maior...Portanto vai descer mais... Agora comparando ambos no uso automotivo... Caixas entre 100-120 litros, essa diferença praticamente nem vai existir... Obs: N li o topico todo...Apenas vi e respondi isso ai... Obs2: N curto os tornado... Sei la, tem melhores pela faixa de preço...Dos q eu ouvi foi oq menos gostei... SW1P nunca ouvi... -
Bom...Tive o prazer de ouvi-los tocando sábado passado em uma festa que teve aq na minha cidade... Muita qualidade e potencia... Eram 4x18 sds2.4, 4x12 tmk live-x e 4 ou 2 TI se não me engano... Toco a festa toda, e o som q tava no começo é o msm q tava no final... Não senti o desempenho cair... Ai troquei uma ideia com ele doq ele achou...Ele isse que curtiu os falantes...So q achava q seus antigos tocavam mais... Nem vo fala quais eram, pq n tem nada haver com o tópico...
Dúvida na escolha do Woofer/Subão
' Badotti' respondeu tópico de ' alvrinn' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Linha HPX apesar de ser excelente...É uma linha profissional... Automotivo eu usaria a linha GTX o GTK... -
Nova caixa de graves para a Vóvózinha do asfalto
' Badotti' respondeu tópico de ' matheussom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Isso nem é teoria... 4x15 toca mais q 2x15 + 2x18... Isso claro se os 4 for tudo exatamente igual...Caixa, modulo, regulagem e etc... -
pioneer 308 ou protech excursion?
' Badotti' respondeu tópico de ' victorspl' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
308... -
Realmente a ganho...Porem não é um calculo exato como vc falou ai... O ganho é de 1 a 3db...Pois varia muito dependendo da frequência... -
Não cara...N faz duto redondo n...Vai fica bem pior que o duto regua... manda e-mail pro pessoal da s o m s c...que eles te ajudaram de boa com os dutos...
Simulada rápida dele e Protech Trio...80 litros e fs em 55
Dbzão - lançamento da Db force Classe D
' Badotti' respondeu tópico de ' Geeorge' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Na boa...Parece modulo de fundo de quintal... -
dicas em caixa para protech sub600
' Badotti' respondeu tópico de ' totuning' em [GERAL] do som automotivo
Cara faz a caixa 58hz do manual... 80 litros, duto retangular 5x38x13 -
4 Protech Excursion 12" no Gol G5 - VIDEO DISPARANDO ALARMES
' Badotti' respondeu tópico de ' Diego Alves' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Da sim cara...Procurei aq e n achei as imagens q eu tinha mostrando o som propagando com acoplamento...Rendem muito mais...Em camara separadas msm com msm caixa, regulagem, amplificador e etc... -
Cara n tinha como fazer duas caixas idênticas n? Vc vai perdem em acoplamento desse jeito...Apesar de ser apenas 2 litros, um pouco c vai perde... -
Falantes Importados.. Qual melhor?
' Badotti' respondeu tópico de ' SOMSC' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fez alguns testes Fabio? -
[DICA] Fujam do marketing sem lógica! Target? Tornado? Bruthus? Ñ
' Badotti' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ja q foi citado no tópico sobre o Target e o 3180 da Snake... Fui comparar os parâmetros deles... Nossa... O 3180 é muito superior ao Target... Esse era uma boa um teste que nem o Bloom fez com os Target e SDS...Boto fe q eles n caiam muito em rendimento depois de quentes naum... Vídeo deles... -
Impedancia dos Hummer / Target Bass
É normal msm... Pq fazendo isso vc ta medindo a resistência e naum a impedância... -
Fabio vc q tem RTA podia fazer uns testes ai quando tiver tempo... Pegar um falante mais fraco...E sua versão "tunada" E deixa-los tocando por um tempo e medir dinovo no RTA como ta o desempenho deles... -
Cara explica melhor um pouco isso ai... -
TORNADO 1100 X BRUTHUS 800
' Badotti' respondeu tópico de ' Giraia do bass' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bom nunca ouvi esses Bruthus tocando... Mais ja vi dois Lives 18 barrar 6 pioneer 307 com mala aberta...A uns 5 metros do carro... Creio q os Bruthus tb faça isso...
