shw
    82
Tudo que shw postou
  1. Minha intenção e acabar com os MTX e ir pra um JL mas a $$ e tenho que me virar com o que tenho, e ja tive este setup mas com o stereo usando Bravox CSD e tocando por uma hurricane, e o equilibrio era bom Capaz de eu ligar os SUB em 8ohms
  2. Galera vou montar novamente meu som como eu estava sem a parte stereo estou comprando equipamento usado para economizar Seria 1 Kit 2 vias 6" Morel Tempo Um amplificador Alpine V12 f400 Estes equipamentos casam bem? O resto será um Player Clarion, 2 SUB MTX, 1 SD1000 e bateria de 110A só para o SUB O carro uma 307 SW Opniões são bem vindas!
  3. e pelos comentários o polk esta muito bem elogiado! alume mais tem opnião ai!
  4. Estou fazendo um upgrade no meu som qual kit 2 vias comprar até USD170 MB Quart RSi 216 http://www.sonicelectronix.com/item_13946_...t+RSI+216.html# POlk Audio db6501 http://www.sonicelectronix.com/item_9109_P...ent+System.html Infinity Kappa 60.9 http://www.sonicelectronix.com/item_13969_...pa+60.9cs.html# JL Audio VR650csi http://www.sonicelectronix.com/item_1605_J...+VR650-CSi.html Pela construção e materiais o infinity parece ser muito bom, assim como o Polk Audio! Sabendo que vou colocar na porta do carro tratada com manta! Qual Amp usaria para empurrar estes garotos aceito sugestão!
  5. No 307 é a mesma coisa a energia eu tirei do distribuidor!
  6. Na boa vai matar todo o projeto modificando o painel! só falta pintar agora com aquelas pinturas com gliter no fundo!
  7. shw
    Compensado vs. MDF
    a ultima caixa q fiz compreium mdf de 2,85 x 2, paguei 100 reais! Usei só parafusos 170 pra ser preciso! Eu e um camrad afizemos, fazia os furos com uma broca fina a cada 2 cm e depois coloquei um bit canhao philps na furadeira e parafuseii tudo assim ficou muito bom!
  8. que solo que era? L7 de 12? ou L5 de 15? ambos suportam 750wmrs! mas tanto faz, os 2 são brutos! Ahh se realmente te interessar tenho 1 L7 de 15 modelo novo com 3 semanas de uso parado aqui no meu quarto dentro da caixa esperandu um dono Faço um preço bem + barato que isso ai! qualquer coisa manda MP. putz se fosse de 12" ate interessava em? qts litros precisa pro solo de 15
  9. Vi um solo de 750rms em sp vendendo por 1.200 reais! toca bem?
  10. Solo da linha L de 12" ou ate mesmo de 10" da pra usar tramquilo no dia dia? fiaria como 2 uxp de 12 num carro?
  11. shw
    [DIY] Cabo RCA
    Ae galera, não posto muito aqui mas conheço muito bem cabo coaxial, pois trabalhei 5 anos em uma empresa de tv a cabo em sp e ja usava cabo coaxial no meu carro MITO RG11 no carro não faz diferença ao lado do RG6, o cabo RG11 só é usado em longas distancias acima de 100metros onde a perda de dados é maior! Outra coisa q uso diferente é não faço soldas nos concetores, eu climpo o conector de RF de boa qualidade, depois uso um conector (banana) que é um RF femea com RCA macho, assim o sistema não tem falhas. Cabo que utilizo é Commscope gringo com conectores ANTEC. As fotos abaixo mostra os conectores porem a quialidade naum esta boa, e os conectores estam bem velhos Nào fica bonito como do outro modo soldando o conector porem a perda é menor deste jeito!
