sakith
380 -
Tudo que sakith postou
Jetta SQPL/Subgrave - 2x TS8510
' sakith' respondeu tópico de ' sakith' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Fala galera, Mal ae a demora e td mais, ocorreram alguns contra tempos mas aqui estamos! Bom, consegui entender +/- o bassbox e simulei 2 cxs com pouca difrença pra ver oq vira, mas uma coisa que me intrigou foram os parametros, Eu coloquei os parametros do manual tudo certinho, porque o Xmas e o Vd ficaram vermelhos? Como calcula esse Le, quando clica em calc tem q informar frequence e impedance...??? Tambem nao entendi... Simulei uma cx com Vb=80lts e outra com Vb=87lts ambas em 32hz (apanhei tanto que deixei em 32 mesmo, cada coisa que eu mudava baguncava tudo, litragem duto tamanho da cx ai ja viu) Vb=87lts: Aqui Vb=80lts Como nao entendo como isso resuta na pratica minha opção seria pela cx maior, maaas oque dizem?? Oque seria bom mudar e simular novamente? Aqui com vao ficar, desenho baseado nas medicas da cx maior, tudo direcionado pra dentro do carro, no banco traseiro da pra abaixar o apoio de braço e será aberto um buraco ali, no tamanho maximo que for possivel.... -
70lts câmara única?? A caixa ficaria sintonizada em qtos hz? A intenção é subgrave, não só spl, é pra descer até as profundezas mais remotas!! A caixa q comentei pro P3 era de 63lts com 2 de 3"x 38cm se não me engano... E era pra 1 sub só... Alias, ja vi caixa com 90 lts com duto de 6" pra esse sub! Aqui no forum... Mas blz, isso é questão de tempo agora pra acertar, vou precisar de uma luz ae...baixei o bassbox no sábado! Dei uma fuçada e entendi +/- por cima como ele funciona, no banco de dados dele não tem esse TS8510, + vi q da pra colocar os parâmetros do sub e tal... Pois bem, ai já começaram as duvidas, tem uns campos lá pra preencher que não tem nos parâmetros do sub, pelo menos não no manual, deixa em branco mesmo? De noite eu vou fuçar mais e da uma pesquisada pra entender como usa direito o programa e vejo se já consigo simular alguma coisa e posto aqui... Alguém ai sabe se tem algum tutorialzinho em português desse programa?? Principalmente pra entender o gráfico que ele gera... Como falei varias vezes sou completamente leigo nisso... E uma band-pass não seria nada mal, é questão de eu entender esse bassbox....ve oq vira... Edit Aros 20" replica da veracruz baixo so nas Eibach Edit2 Achei um tuto do bassbox aqui no forum... -
Fala blOom, uma band pass foi cogitada mas pela complexidade deixamos queto... vc suguere alguma coisa? no bass box da pra simular? -
SOUNDIGITAL,TARAMPS,BANDA,EROS,SNAKE,ULTRAVOX,JFA,USINA,OVERLOUD
' sakith' respondeu tópico de ' caio_crsound' em Classificados Som e Vídeo para carros
Opa, 2x SD400.4 na mão, valeu mano!! -
SD400.4 chegou! em breve deve chegar os cabos de orça 50mm e 18mm, e cabos pros kit´s e sub. Então, a idéia é fazer a maior caixa que for viável pros T8, queremos um subgrave profundo...vou ver se até o fds instalo e simulo alumas caixas no bassbox, algo proximo disso... T+ -
Fala galera, SD400.4D na jogada! deve chegar hoje... Pô, esqueci de mencionar duas coisas, eu não tenho muito tempo durante a semana pra acessar o forum, e o carro é de um amigo meu e como ja disse todas as sugestões são bem vindas mas será feito com calma por conta de tempo e $$... Pois então, sei que tem a questão da bateria mas como mencionei o carro não é meu e tem tbm o MC ai, sei que não substitui, mas vamos ver oq vira... E quanto aos cabos a ideia seria ver meio termo entre qualidade X preço X bitola manja? Dei uma fuçada nos classificados mas nao vi muita coisa por falta de tempo... Sobre a caixa, hehe sei que 100 lt é exagero, mas uns 65~70lt pra cada nao fica bom nao? quase o dobro da do manual, so nao sei como ficaria o duto. Meu P3 é de 12", cx de 63lt com uns tocos de madeira dentro pra diminuir a litragem, o subgrave estava muito do bom hehe Essa do duto na mesma face dos subs seria pq? É na direcao do apoio de braço e da pra abaixar, é pra debulhar pra dentro do carro hehehe, por isso tem q ser um dito gigante! De noite procuro e posto os parametros do sub O dono da nave agradeçe os elogios -
Mp -
' sakith' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Salve salve galera... Juntei o maximo de informações que julguei necessárias, conto com a ajuda e sugestão de todos! Tem muito tempo que não posto nada no forum depois que montei meu som no celta (link). Agora preciso de uma força dos companheiros e o objetivo aqui são duas coisas bem simples: conseguir o máximo possível de qualidade e um subgrave de respeito... A intencao seria deixar tudo mtx, mas isso é mais pra frente...vamos tentar montar o melhor que der com oque ja temos Central multimidia Kit mtx T6S602 2 MTX TS8510-44 Stetsom 2K5D 2ohms Mega-capacitor fosgate RFC2F SD250.2D ou SD400.4D será adquirido em breve SD400.4D chegou Pretensões futuras: Mais bateria...pelo menos 100ah; Big3; 3sixty ou silimar; Módulos mtx, estéreo e mono Tem so a central e os kit instalados na porta nos lugares originais e sapatos novos. Cabos, conectores e todo o restante é o que mais preciso de ajuda, quais usar, bitolas, sugestao do que e onde comprar, etc, a intencao nao é gastar tanto, mas queremos qualidade! E o mais importante, a caixa... Eu fiz esse desenho apenas pra ver como ficaria e saber o tamanho e o espaço que tem pra trabalhar, tirei as medidas da mala e desenhei a maior caixa que cabe ate o estepe, não sei a litragem, a escolha dos sub's de 10" foi pensando em fazer uma caixa GRANDE, a maior q der, digamos ai algo "a lá Steve Meade". Da pra manter estas medidas o maximo possivel e mexer apenas com o duto? Não sou eu que vou fazer a caixa, fiz o orçamento do mesmo jeito que fiz o desenho, pedi pra tirar as medidas da maior caixa que cabe ate o estepe, falaram da pra fazer ate com 100cm de largura.... Em quanto isso os sub's ficarão amaciando beeem Bom, quero definir primeiro a caixa, não imagino ela com menos de 160~200 litros, pq? puro chute, só pq 60lt pro P3 que era de 500rms fico mto do BÃO, ai imaginei um pouco mais que o dobro... Mas gostaria do duto quadradão, grandão, nervoso, pra fazer aquela massagem, mas não manjo nada de sintonia de caixas e dutos, muito menos dutos quadrados Quanto ao estéreo, ate surgir um ampli mtx, será um SD250.2 ou SD400.4 pros kits, será fica bom? Seria melhor bi-amp com algum outro modulo?? Sobre a alimentação, por em quanto será só na bateria original e o capacitor, sim é mto pouco eu sei, mas já esta na lista uma bateria de pelo menos uns 90~100ah... Vamos ver oque vira td isso... -
Fala galera blz?? Seguinte, minha praia é grave e subgraves...escuto muito hip hop por gosto pelo estilo musical e pelos graves que as musicas apresentam, + aprecio graves ate em musica clássica hehe... Enfim aprecio as baixas freqüências. Tenho um Iphone 4 que ate então alternava a equalização entre "Amplificador de graves" e "Hip-hop"... os fones originais não aguentaram, não sei como se diz, mas ele ta peidando quando bate o grave...rs **Alias achei estranho não aguentar a configuração pre moldada do próprio Ipod, afinal foi feito pra isso, mas enfim... Por indicação de um conhecido comprei os fones do Iphone 5, o Ear-pod. Sei la, inicialmente fiquei impressionado e tal com os fones novos, ai comecei a ver algumas coisas e vi que o papo é serio!! Esses DAC e amplificadores pra fones e descobri q tem muita coisa legal hehehe, rola ate uns DIY e conclui que essa impressão que tive pode ser momentânea perto domque existe nesse mundo. Ai como não manjo de NADA de fone e procurando sobre fones com graves melhores, vi o pessoal comentar muito bem dos V-Moda e já tinha quase me convencido a adquirir um de uns US$40,00 Agora sim, Duviva1 Eu paguei US$39,00 (amazon) no Ear-Pod e este V-Moda custa +/- US$37,00. O Ear-pod custa esse valor apenas por ser da maçã??? Ou pode ser considerado um bom fone? V-MODA Bass Freq Metal 3-Button Mic In-Ear Noise-Isolating Headphone for Apple (Ne... http://amzn.com/B006DK65A0 Estive olhando alguns amps na net e reviews dos FiiO me agradaram, e o E06 me chamou a atenção pelo preço US$37,00 e por ser portatil... Ou ate mesmo o E11 US$60,00 Duvida2 Os Ear-pod aguentam um E06 ou E11?? Ou algum outro amp? Pergunto isso pois vou ter que escolher oq adquirir primeiro, ou fone bão ou o amp, os dois não da $!! Então gostaria de ver oque terei melhor desempenho primeiro, ou amp + ear-pod ou so o fone novo. Bom é isso, t+!!
P3D412 + MTX JH600 [VIDEO NOVO]
' sakith' respondeu tópico de ' Gui_MA' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Olha o caraa!! Salve gui....blz?? Cara depois de MTO tempo fora do forum por falta de tempo consegui um respiro pra continuar meu projeto e eis que me deparo com esse topico que vim ler correndo... Primeiramente parabens...mais uma vez buscando e conseguindo melhoras no subgrave somente com mudanças na caixa, duto, etc. Me diz ae...quais as medidas dessa caixa? AxLxP Conseguiu definir a litragem dela? Forte abraço! Sakith P.s.: Ainda nao desisti dos meus 2 P3...agora retomo o projeto ja que tava sem $$$ Edit: Qual é essa musica do video?? -
Ajuda com SET/ Qual Amp p/ 01 P3 ?!
' sakith' respondeu tópico de ' thdr' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Cara o Gui_ma ta com esse mesmo set de graves...e se nao me engano nao tem MC nem bateria aux e ta levando bem, é um gol G5 tbm...confirme com ele... -
Subwoofer Soundstream R1 de 15 ( novas fotos )
' sakith' respondeu tópico de ' Drifitking' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eu nunca ouvi esse sub pessoalmente...+ pela força que ele aparenta e comentarios q ja vi...eu iria de dutada ahhahaha Ja q ta com um sub bruto, extraia dele toda sua brutalidade...se nao nao tem graça hahaha Acho q perder qualidade nao perde...so nao tera uma resposta tao boa acima dos 50hz como na selada... Se bem que acima dos 63hz pra mim é luxo to com o corte em 63hz pelo player e ta animal....porem somente para black...pra ouvi um eletro tem q subi um pouco o corte pra fica mais apampa.... Qtos litros pra caixa? ja decidiu? -
[Chevrolet Montana] Carputer + 3 vias. SQTRIOPL
' sakith' respondeu tópico de ' John2012' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Rapaiz....acho q descobri qm vc foi em uma vida passada.....Victor Frankenstein -
Novo Citroen DS3
' sakith' respondeu tópico de ' GIII lêndea_sc' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Se fosse pra ter um pegaia esse modelo facil facil -
Eu conheço o Rodrigo da Code desde que ele era da vip sound....e digo que o acabamento dele é excelente!! Só nao montei meu set la por 2 motivos, a principal por qrer eu mesmo montar tudo, e tbm por falta de $$....+ num Up proximo colo lá com ctz... Alias passei por la algumas vezes em qto ele tava montando esse corolla...mto bom o trampo dele.....
Ia fala isso agora...so proteger bem os bornes...
Novo Citroen DS3
caraaio daora + ficaria na duvida entre esse e o mini.... -
Orra daora o projeto......porem (pelo menos cmg) meu P3 nao rende nada nada de mala aberta.... Eu com um kit Cs50d na porta sem tratar e ligado direto no player ja acompanha o sub, somente com as portas da frente abertas e porta malas fechado da pra curti xurras....com esse kit ai q vc que pega acho que sera bem superior...nao tera necessidade de qrer abrir a mala... Edit..acabei de ver que serão 2 P3 certo? entao ja nao sei como se comportara de mala aberta....+ ctz que nao sera a mesma coisa dq com a mala fechada...
Entao...+ nao ficaria canal diant e traz? ou teria que mudar a ligação do rca? Pq no bridge ele "junta" os canais direito e esquerdo front e direito e esquerdo traz? Não é isso? Tipo, canal 1+2 diant canal 3+4 traz Posso ta viajando + nao to conseguindo entender -
Pode parecer uma pergunta besta + nao vi nenhum lugar falando disso......+ sobre ligar kit 2 vias em bridge num amp 4 canais....como fica a questao do esterio? T+ -
SQ de entrada. Dúvidas.
' sakith' respondeu tópico de ' P3DR0_4f0n50' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Nao cheguei em SQ ainda ...+ ando me segurando pra nao começar a vender as coisas hahahah -
Ajuda - Montagem Sub MTX T9515
' sakith' respondeu tópico de ' gefelix' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Cara to nessa indecisao tbm....nao sei onde coloco uma moura de 150A...nao comprei ainda por esse motivo....vo fica sem porta malas com o par de P3 q vo por.... Essa de poder rodar na cidade sem estepe nao sabia....è vero msm??? se for meus problemas acabaram haha Boa sorte ai no set... -
Caraca Jão...q zica e q sorte haha... Jão...pq nao coloca os sub´s virados normal, com o conj magnetico pra dentro da caixa...ja da uma disfarçada.... Nao sei se ja ouviram falar em inferno astral Ate onde eu sei é no periodo de 10 dias antes da data de seu aniversario...nao sei mto a fundo + sei que sao 10 dias de zica braba....fiquei sabendo disso ai antes do meu aniversario...qm me falou isso falou pra eu fica esperto e tal...meu niver é 10/05, fui avisado no dia 29/04...exatamente na primeira hra onde estaria dentro do tal "inferno astral" eu dei pt no carro...isso foi dia 01/05 01:10am...sei la + depois disso comecei a reparar e mo galera relata varias zicas perto do aniversario.... Eu sei q o Joao nao vai acredita pq ja vi coments dele q ele é ateu....+ sei la ta ai a dica..qm souber mais disso comenta ai... -
Cara aalação...paguei mo pal... + ae...esses peitões ai nao atrapalha pra dirigir nao? T+
Cara nao sei nao + acredito que o grave do P3 nao se compara com o 308... vamo ve oq a galera fala ae... Sobre o amp, esse fosgate ai nao conheço + acredito que case bem....outra opção é o Jh600, como o que o user Gui_MA ta usando... Tem ideia da caixa que pretende fazer pro P3? Qual o seu carro?
