soneka
    551
Tudo que soneka postou
  1. Eu curtia meu 3001, mas infelizmente eles tem esse grave problema de não subirem nada.. Eu lembro que em um tópico seu você citava que não tinha curtido nada os 3001, acho que com os 3002 não vá mudar mt coisa, talvez sejam pouca coisa melhores...
  2. Hahahaha, pois é.. Sensibilidade: 90 dB +/- 1,5 dB (in car, input 1 W) Com certeza não é um sub sensível, caso contrário responderia melhor com pouca potência aplicada.. http://www.pioneerelectronics.com/StaticFiles/Manuals/Pioneer%20TS-W3002%202502%20instruction%20manual.pdf
  3. O problema é que esta sensibilidade não corresponde a realidade, se eu não me engano a sensibilidade real é em torno de 83 dB, essa sensibilidade de 90 dB é in car.. O 3001 informava como tendo 92 dB de sens. É um sub pesado que precisa de muita potência aplicada, pede pequenas caixas, tem uma faixa de resposta muito pequena, só rende subgraves e, na minha opinião, tem um timbre bem gostoso.. Depende do gosto da pessoa, eu gostei muito mais do timbre dele do que o do 308..
  4. Eu revendi o meu 3001 com pouco uso por 350,00 na época..
  5. Bom voltando ao assunto do tópico, quando eu tive meu 3001 meu melhor resultado foi com uma caixinha com 34L líquido e duto de 3" x 11 cm.. Testei esse e uma de 40L líq. com duto de 3" x 11 cm, preferi a outra pois subia pouca coisa mais, pra esses subs não adianta pegar caixas mt grandes, caixa de 50L o sub não iria render nd.. Melhor usar duto de 4" tmb, o de 3" soprava um pouco..
  6. Se você não quer perder seus graves é melhor procurar outro sub, esse sub de 1000w da pioneer só rende subgraves e pede bastante potência, em compensação pede caixas pequenas.. Não cheguei a fazer comparações ao vivo, mas em sets que observei minha sensação foi de que 1 308 tocava mais grave que esse sub de 1000w, mas não chega nem perto em subgraves..
  7. Nesse sub é válido, precisa de altas potências e responde bem somente nas frequências mais baixas, pra grave ele não é nem um pouco recomendado.. Se é válido pra qualquer sub eu não sei, mas creio que isso varie, não acho que esteja diretamente relacionado a potência e sim as características de cada sub.. Imagino que subs voltados pra sistemas profissionais de alta potência devam render melhor nas frequencias de graves..
  8. Cara, quando fui montar meu sonzinho residencial eu fiz primeiro com um amp. automotivo + fonte e uma bateria de 170, mas depois acabei ficando só com a fonte.. O amp. era um Taramps T2000 e a fonte a FT-120 da Soundigital, dava um sonzinho legal, mas depois eu resolvi mudar para um amp. profissional e vou te dizer, mesmo o amp. tendo teoricamente muito menos potência a mudança foi muito positiva.. Ocupa menos espaço, tem mais qualidade, tem um resposta de frequência muito melhor do que o digital que eu usava, enfim só vi vantagens tirando o fato de ser mais caro.. Se o teu negócio vai ser provisório, acho que vc poderia arriscar mesmo essa gambi de fontes de pc que você possivelmente irá conseguir bons resultados..
  9. Cara, se o ESX155 seguir o mesmo padrão do ESX185 eu não recomendo ele pra seu carro, pois ele necessita de uma caixa bastante grande, mas, em compensação, toca um grave bastante gostoso e desce bastante para um woofer.. Os outros modelos desconheço..
  10. Ficou bonito mesmo.. E a diferença entre os eros e os snake que você tinha antes foi grande?
  11. Concordo, já tive um 3001 e recomendo pegar os 308, apesar de eu não gostar do 308, ele é muito mais versátil e agrada a maioria das pessoas, já o 3001/3002 muitos amam e muitos odeiam, vai de gosto e do que se procura..
  12. Encontrei mais um vendedor vendendo esta fonte, é um user da fórum.. O valor esta em 729,95.. Achei que tá a um preço bastante legal, só tá faltando uns testes pra ver o quanto é boa..
  13. Porque não o SD110? Pede o corte em 2kHz para 100w.. Tenho uma SD375 e acho o som dela animal, imagino que essa SD110 não faça feio tmb não..
  14. soneka
    Projeto HT
    Bonitas as caixas, laminado de muito bom gosto mesmo! Achei os fulls meio feinhos, mas como vc vai colocar um tela por cima vai ficar mt bonita essa BS..
  15. Foi nesse vendedor que eu vi o preço mesmo, não tinha reparado isso, realmente os preços estão um pouco estanhos..
  16. Até agora só achei a venda no ML.. Tá a 659,00.. Até que não achei caro não.. Tá muito bonita essa fonte, muito bem acabada..
  17. Tava dando uma olhada lá no site da Taramps quando me deparei com essa fonte.. Alguém já conhecia? Achei bem interessante o fato de ter voltagem de saída selecionável, sem contar que vem com o interruptor de liga/desliga.. Alimentação – Bivolt automático (127 / 220V AC) Faixa de tensões em rede 127V – 105 a 140V RMS Faixa de tensões em rede 220V – 190 a 240V RMS Corrente nominal máx. de saída (*) – 100 Ampéres Voltagem de saída (selecionável) – 12,6 / 13,8 / 14,4 VDC Consumo máx. em rede 127V – 16,5 Ampéres Consumo máx. em rede 220V – 12,8 Ampéres Flutuação máxima em plena carga (100A) – < 3% Limiar da Proteção contra sobrecarga/curto na saída – 120A Dimensões (LxAxP) – 268mm X 72mm X 290mm Peso – 4,30Kg
  18. To acompanhando.. Também quero fotos!
  19. Os seus falantes são bobina simples 4ohms ou bobina dupla 2ohms? Se for BD2ohms vc pode ligar as bobinas do falantes entre si em paralelo e os falantes uns com os outros em série o que resultaria em uma impedância de 3Ohms, que já daria de boa com seu módulo.. Caso seja BS4ohms, se você ligar os falantes em paralelo terá uma impedância final de 1,3Ohms +/-, mas eu não recomendaria esta ligação que você pode acabar ferrando com o seu módulo..
  20. Opa! Beleza.. Suporta bridge sim, só que ela fornece 1300wrms em 4Ohms ao contrário do que eu imagina que era de que forneceria 2000wrms, esses 2000w são de potência máxima.. Não vou usar em ponte não, os divisores poderiam não suportar a potência, eles estãi adaptados pra suportar até 800wrms apesar de que mesmo em ponte o amp. possivelmente não enviaria isso, pelo menos não de forma contínua, a não ser que fosse numa senóide, mas prefiro não arriscar.. Quanto aos divisores esqueci de atualizar, foi feito um com corte na mesma frequência anterior, 2000Hz, só que com atenuação de 6dB, então fica mais seguro do que com o blaupunkt já que ele enviaria teoricamente 180wrms e agora o driver vai tá recebendo no máximo 90wrms Foto do divisor: O divisor anterior foi feito pra suportar 800wrms e este pra suportar apenas 500wrms.. Os divisores do Sandro ficam muito top, trampo de primeira.. Bom como em casa não tem muito essa preocupação de baixar a tensão, de a bateria ficar esgotada, prefiro que o amp. seja de classe AB, principalmente pelo fato de que eu uso pra tocar os médio-agudos e agudos.. Esse é o mesmo manual que eu possuo, não tinha visto que tinha no site.. Uma coisa que eu achei muito interessante no amp. foi o clip limiter, é uma boa prevenção contra os engraçadinhos que vivem esgassando no volume e deixar o som clipar toda hora.. Deveriam utilizar isto nos amps automotivos tmb, se não me engano um da wharf tem esse sistema.. Mas a mesinha ainda vou ter que me quebrar um pouco pra aprender a manejar ela bem hehe
  21. Esteticamente falando, eu preferi o pioneer.. Outro detalhe que eu reparei é que o pioneer possui 3 pares de saída RCA enquanto o sony possui 2, só que o sony possui bluetooth e o pioneer não.. Como foi falado, vai no que estiver mais em conta ou no que tenha funções que você vai utilizar mais..
  22. Então galera, acabei comprando essa XENYX 1202FX, faz um tempinho que comprei já, mas acabei esquecendo de atualiza e nem utilizei ela direito, tenho que aprender os recursos dela ainda.. Outro up que eu fiz foi de trocar o taramps + blaupunkt + fonte e o restante por um amp. de PA, peguei o EUROPOWER EP2000, olha vou dizer que a mudança foi brusca, o grave tá muito mais emcorpado, tá tocando muito mais bonito o som, acho que é pelo fato de ele ser classe AB, não sei, mas que melhorou bastante melhorou.. Assim que der eu posto mais um vídeo de como ficou.. Mas olhando no manual me surgiu uma dúvida, no site, na caixa e em qualquer lugar que eu olhasse eu via como esse amp. fornecendo 2 x 1000w 2Ohms ou 1 x 2000w 4Ohms em Bridge, só que olhando o manual aparentemente não é isso, segue a foto: Outro fato que eu me atentei foi de que o EP2000 é de classe AB e o EP4000 é de classe H, só que até onde eu sei amp. de classe AB possui uma qualidade sonoro melhor que o de classe H, não sei posso estar confundindo..
  23. Cara eu já ouvi um set com 2 BP 550 e eles rendem muito melhor que o pioneer pra fora, o som inclusive me agradou bastante ao contrário do que muitos do fórum falam à respeito desse falante, a mesma coisa é com esse pioneer, muitos criticam, mas é muito de gosto. O fato é que se você pretende utilizar esse sub pra som externo isso seria um disperdício de dinheiro, pois ele precisa de muita potência aplicada pra render bem e a sua utilização é exclusivamente para os subgraves. Quanto a subir ou descer, existem músicas que são mais puxadas pro subgrave que são as frequências baixas e é isso que eu quero dizer quando digo descer e o subir bem é conseguir tocar bem as frequências mais altas que já começa a partir pro grave. Músicas como hip hop correspondem mais aos subgraves enquanto que músicas como sertanejo já começam a puxar mais pro grave.
  24. É fato, se o objetivo é utilizar com corneta e ST ele não é o adequado, como foi dito, ele não só não rende nada pra fora como tmb não sobe não, sobe até uns 60Hz e olhe lá. Quando eu tive o 3001 eu preferi ele com caixa de 34L livres e sintonizado em torno de 45Hz, porque assim ele subia um pouco mais e continuava descendo muito..
