soneka
    551
Tudo que soneka postou
  1. Então fui olhar e o conector fêmea e macho da caixa com os alto-falantes são os tais XLR mesmo. São da marca CSR. São estes aqui: http://www.csr.com.br/q33bk.htm e http://www.csr.com.br/produtos/sk048.htm . O conector de pressão da central segue abaixo:
  2. É como eu pretendo locomover as caixas de vez em quando pra umas festinhas ou churras que eu vá fazer pensei em separar com esses conectores.. Então o da "colméia" eu usei uns de pressão igual ao desses mini system que se usa, depois posto uma foto pra demonstrar. Já o da outra caixa, o sarcófago, eu vou usar um de encaixa, não sei se é esse Speakon, mas acho que não é não, se não me engano é aquele XLR ou canon, mais além eu confirmo direitinho..
  3. Pois é, assim que tiver tudo concluído vou começar a analisar a opção de partir pros amps profissionais e o uso daquela tal mesa de som hehe.
  4. Sim.. Sua ajuda foi de grande importância pra definir td certinho..
  5. Valeu!
  6. Hahahaha.. Nem me fala.. Eu parafusava uns 40 seguidos o braço ficava latejando haha..
  7. A parte do revestimento eu resolvi fazer em duas etapas, uma de revestir a caixa toda com EVA e depois revestir com corvin. Acabei parando na metade do revestimento com o EVA e se sobrar tempo essa semana continuo o trampo.
  8. Fechando a caixa toda fui retocando a caixa toda com a massa plástica pra esconder os buracos dos parafusos e o defeito que ficou no lugar ao redor das alças e do local onde os fios vão ser passados. O conector que eu vou utilizar é o XLR, se não me engano é esse o nome.
  9. Feito isso fui pra parte da vedação. Utilizei cola branca com serragem mesmo, sai mais em conta e é eficiente. A caixa para o médio grave eu já havia feito antes.
  10. Fiz o teste pra ver se o reforço também estava encaixando certinho. Como fechou certinho já fui pra etapa de fechar a caixa de vez. Passei cola na parte onde as chapas estariam em contato umas com as outras e fui parafusando. Essa parte foi realmente muito chata. Como eu queria ter uma parafusadeira nessa hora... Gastei em torno de 330 parafusos pra fechar a caixa toda.
  11. Parafusei as chapas pra ver como estava ficando e ver se tudo estava encaixando. Emcima da caixa estão as chapinhas para o reforço interno.
  12. Coloquei a alça pra ver se tava encaixando direitinho e aproveitei pra fazer a abertura por onde os fios vão passar.
  13. Valeu!
  14. Depois das madeiras serradas fui fazendo as aberturas pros falantes e alças.
  15. Pra caixa utilizei MDF 25mm, que foi o especificado no projeto. Os cortes tudo na base do tico-tico mesmo.
  16. Pra tocar o ESX185 e o ESX125 no mesmo amp vou usar um divisor passivo pra cada um, um LP em 150Hz 4ohms pro ESX185 e um BP150-2000Hz 8ohms pro ESX125 e vou ligá-los em paralelo. Pro driver vou usar um LP2000Hz 8ohms. Os divisores eu comprei com o Protheus, gente boa, me explicou tudo direitinho e enviou os divisores no prazo.
  17. Bom galera aqui é a foto da minha centralzinha, a colméia. Os amplificadores são um T2000 para o ESX185 e o ESX125 e o GTA460 para o SD375. Usei fios de 35mm para o T2000 e de 21mm para o GTA460, ligados a um distribuidor que é ligado à bateria com um fio de 54mm, pro positivo e negativo. Pros falantes vão ser de 2x4mm e de 2x2,5mm pro driver. Os RCAs são de RGC59 + conectores Sto Angelo. O voltímetro é o da Taramps e o player um DEH-3050UB.
  18. E ai galera.. Bom depois que retirei o som do meu carro resolvi transportar o som todo pro meu quarto e deixar o som pra fazer umas festinhas e uns churras de vez em quando. Comprei uma fonte, FT-120, pra poder alimentar o som. Só que o som que eu tinha no carro não rendia legal em ambientes externos (http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=131637&st=0&p=1873932&fromsearch=1entry1873932 ) então resolvi mudar. Fui pesquisar um som que se adequasse ao meu gosto musical. Eu ouço de tudo, mas principalmente música eletrônica, hip hop e pagode. Daí que achei um projeto pronto que me agradou muito, um da snake de 3 vias ( http://www.snakepro.com.br/v2/webadmin/uploads/projeto_18_02.pdf ). Resolvi ir nesse mesmo, pois gostei muito dos parâmetros dos falantes e por ser uma marca muito conceituada. Então comprei os falantes, ESX185 e ESX125, que já chegaram e o driver e a corneta que ainda faltam chegar. Sobre os falantes tenho que dizer que gostei bastante do acabamento dos mesmos e em testes que fiz free-air também pude perceber que eles tem um timbre muito gostoso. Minhas únicas críticas ficaram para a caixa que é de papelão e não oferece nenhuma proteção para os falantes, inclusive um deles (ESX185) chegou com um arranhão e a outra crítica fica para o manual que é uma tirinha de folha recortada de uns 10 cm x 20 cm que fornecem apenas os parâmetros que já constam no site. Bom de qualquer forma comecei a realizar o projeto e vou postando as fotos e os meus comentários. Espero que vocês gostem. Críticas são muito bem vindas, exceto as que não acrescentem nada de útil.
  19. No meu caso eu uso um distribuidor pro negativo e um distribuidor pro positivo.
  20. Já ouvi os dois sets e curti muito mais os premium.
  21. Brasil 3 x 0 Costa do Marfim
  22. Existe sim. Eu uso distribuidor pro negativo.
  23. Cara depois posta um vídeo desse som pra gente ver como ficou o resultado.. Aposto que agora com o médio o som deve ter ficado muito melhor..
