Juriti
    952
Tudo que Juriti postou
  1. gu_mazza, já vi esse amp tocando um Pioneer 308 e te falo q toca muito, acredito q chega a 400Wrms / bridge. Ele tem 3 fusíveis de 40A.
  2. Na verdade, amps AB tocam sem queimar ou desarmar até abaixo de 11V, eu já toquei o meu 3000GL até 11,5V sem problema e sem muito aquecimento (por minha conta e risco).
  3. Ressuscitando o tópico: Bom, depois de uma total mudança no set, hoje ele está assim: Hu Pioneer 6350 + Tweeters Pyle Wave + Mis Beyma RFK-62 + Triaxiais Bravox (TR4) + Pioneer TS-301F Old School + Driver e ST (modo churras). No fim de semana passado, fiz uma festinha com o novo set, o B Buster continua me surpreendendo, tocou sábado à noite e domingo o dia inteiro, com 2 bridges a 4Ohms, tocando a + ou - 80% do volume, não esquentou muito e animou a festa sem problemas. Set tocado numa bateria de 45A (cofre) + fonte DIY 25A (sempre monitorando a tensão, em nenhum momento baixou de 12,3V). Show de bola!
  4. Sempre dê uma pesquisada antes... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-213072976-modulo-sound-system-ss4250-1000-rms-4-canais-nf-e-garantia-_JM Módulo Stereo, podendo operar no modo mono.
  5. Poluição geral no topic... bom tô aqui, mando meu cel por mp, tô de férias da facul, qq coisa é só marcar.
  6. Desculpe a franqueza mas esse amp é muito ruim. Vc usou abaixo da impedância mínima aceitável para o bridge, queimou o amp. Acredito ter queimado a fonte. Já tive um desses e um problema bem parecido. Quer uma dica? Acho q não compensa arrumar, melhor comprar outro.
  7. Fala, Jeferson, o erto é de confiança, assim que ele puder lhe atenderá, já fiz 2 compras com ele e deu tudo certo.
  8. Rodrigo, pelo tempo do post, acho q o vendedor ERA o Subsonic.
  9. Então Rodrigo, realmente, poucas pessoas sabem desse procedimento da fiscalização estadual, que pelo que me consta, já acontece há pelo menos uns 3 meses. Acho q a tendência é piorar, pois no Ceará, bem como em alguns estados que não me recordo, já estão cobrando 10% de ICMS sobre compras feitas na internet, isso para produtos com nota fiscal, com produtos sem nota não sei qual o procedimento. Tá cada dia mais difícil. Segue link com algumas informações: http://www.fenafisco.org.br/VerNoticia.aspx?IDNoticia=17808
  10. Acho q o diodo de referência 6A10 atende bem o seu set, ele dá uma pequena queda de tensão, mas não vai inteferir no funcionamento. A forma de ligar é o lado todo preto no positivo da bateria e o lado com a marca cinza vai para o equipo (no caso, a fonte). Qq coisa, é só falar. MP respondida.
  11. Ligou sozinha ou ligou só o cooler? Bom, por via das dúvidas, use o diodo. No caso, diodo comum, serão vários p/ dar um bom nível corrente, ou, se preferir, posso ceder um retificador automotivo p/ q vc retire e use o diodo na sua fonte. Sobre a caixinha, a preferência é q seja d mdf 12mm, fica mais barato e leve. Tem como? Abraço!
  12. Nunca faça isso, se o fizer, queimará o player, pois estará jumpeando as saídas do player e não a entrada do amp.
  13. Acho q foi fail mesmo... amp AB com 2 fusíveis de 20A anunciando potência 1920 RMS? Nunca confiei nos dados dos Hurricane, muito menos desse. Vai d B Buster 3600 e fica tudo certo. Maior potência, qualidade e menor preço.
  14. Sem esquecer os respectivos capacitores dos ST e dos drivers.
  15. Tem sum site de um cara bacana, que sempre troco idéia com ele, vê se ajuda: http://www.ibytes.com.br/
  16. Rodrigo, a informação do site faz sentido... antes de fazê-lo, eu tentaria com algo do tipo: http://www.ebay.com/itm/AC-110v-240v-usb-charger-DC-500ma-wall-adapter-cg2-/270866309793?pt=AU_MobilePhoneAccessories&hash=item3f10e3e2a1 Acho mais simples e seguro... eu não arriscaria um iphone numa empreitada dessas, mas pra quem é hobbista, o céu é o limite... acompanhando.
  17. Resistência é uma constante da impedância, que varia devido à variação frequencia.
  18. Foi o Guto q usou em trimodo com cross passivo.
  19. Se você conectar a fonte à bateria e a mesma (fonte) não desarmar, pode usar tranquilo, só não espere q a fonte recarregue a bateria, ao menos que altere o circuito e faça fornecer no mínimo 13,8V. Sobre a minha caixinha, estou querendo mesmo fazê-la, só não terei tempo p/ acompanhar... como fazemos? E... não pode passar de 40 mangos (não tô diposto a pagar nada a mais por ela).
  20. Fala,RodrigoDIY! Show d bola a caixinha "micro system". Faz tempo q eu queria montar um treco assim, até tenho os componentes, só falta tempo. Gostei muuuito do capricho, inclusive do botão on-off. Sugiro um led azul ou branco p/ efeito "power on". O kit não ficou fraco por estar direto no playe? Estou até pensando em retomarmos aquele meu projetinho, q acha? Abraço!
  21. Isso, Rodrigo, o resistor vai entre os 5V e o terra (tb pode ser uma lâmpada de 12V x 20W, faz o mesmo efeito) se ainda tiver dúvida, pode falar!
  22. Dudu, se quiser que a fonte segure até um pouco mais de volume sem desarmar, liga um resistor 2Ohm x 15W na linha d 5V e funfa q é uma beleza!
  23. Acho q é isso mesmo, tenho o 3000GL e no adesivo indica consumo máximo de 28A.
  24. Sim, estou tocando um kit 2 vias + 1 par de coaxiais, mas não pode subir muito o volume q os subs batem x-max e também não acompanham o volume dos kits, tocam de boa em um volume razoável.
