Kareca
    109
Tudo que Kareca postou
  1. não fique testando o aparelho assim nos falantes pois o pico que o modulo manda para o falante pode prujudicar a bobina dele.......
  2. mas vc fez o teste da caixinha amplificada, e o som saiu normal? ou nem saiu ?
  3. Ta parecendo problema na parte do Pré, Verifique se todas entradas estão Ok, ( Use uma caixinha de PC Amplificada para Testar o Pré)
  4. vc ja abriu o modulo para ver se tem algo de estranho aparentemente? poste uma foto da placa.......... e da face onde esta o led....
  5. 90 % de chances de ser a saida rca de seu aparelho, abra ele e verifique na placa pelo lado de baixo se tem algum smd estourado....... ele fica antes dos capacitores smds da saida rca, se caso esse smd não estiver estourado, verifique se ele esta em curto, pois ai é só arrancar ele e deixar sem e verifique se para o problema...... se parar vc ja sabe o problema, normalmente é isso.................. caso não ache poste a foto da placa ai te mostro........
  6. Verifique se o fio que vem do aparelho e liga no modulo se ele ta dando 12v, se estiver beleza, o seu aparelho se salvou........... mas poste fotos dele aberto......... fica melhor de saber da onde foi essa fumaça
  7. verifique primeiro se o rem do aparelho ta Ok, se estiver beleza, menos pior......... agora quanto o modulo , mande seu pai verificar o diodo entre o positivo e o negativo logo na entrada........
  8. Este Led é o indicador de que o modulo esta ligado? o som continua , ou ele corta no ritmo do piscar do led? O led de Proteção ascende?
  9. Concordo com vc, sobre o ganho, pois quando disse se os rms do modulo não estavma de mais para o sub. quiz dizer isso, pois o escesso mal regulado poderia tar torrando as bobinas, mas se o problema de nossso amigo ainda não foi resolvido, vamos aguardar o final da história para ver a causa.......
  10. Falo Isso, pq recondiciono autos falantes, e direto a rapazida coloca tipo ( 1800 rms para bater 550 rms, e a bobina vai rapidinho pro saco ).... mas desculpe se me enganei................
  11. treme tudo............ tun tun tun............................................... legal................. musicas malucas.........
  12. Ta ai o esquema , é bem simples...............
  13. valeu.... então...................
  14. nem falei nada então, mas quantos rms da esse modulo seu? se for 4200 rms e seus dois subs resultarem em 3000 rms, seu modulo ta forte de mais para seus dois subs.......................
  15. pq não usa uma roadstar 2400, power one...... ainda sobra para masi um sub e mais algumas cornetas?...........
  16. mas o som sai chiado? o remoto ta ok? que tranzistores ele usa? chega voltagen no coletor dos tranzistores ? me fala o que vc ja testou?
  17. Vc disse que seu modulo ta tocando dois Bravox EDX 1500rms e esse modulo da 4200 rms entãu dividindo para 2 da 2100 rms para cada bravos, uma sobrecarga de 600 rms para cada bravox, o problema, é que sua bobina ta indo pro saco, ela ta entrando em curto........ a distancia do fio do amplificador até esse bravos é menor que a do outro ? se vc não tirar esses subs desse modulo ou colocar masi um desses bravox, o seu modulo vai torrar o outro tambem............. bem numca instalai ou dei manutenção em um modulo desses mas na net fala que ele da 4200 rms, me corrija se eu tiver errado................
  18. nem o reset da jeito? ja tentou isto..... o botão do eject e no aparelho ou na frentinha? se for no aaprelho, então quer dizer que os botoes da frentinha que estão com problemas...... teste o cristal da frentinha......
  19. resolvido,......... uma boa ideia robsom, tava afim de deixar ela original, sem acrescentar reistencias, mas o foi nessesario isso mesmo e resolvel , valeu mesmo................
  20. sim, esta ok, ontem fiz um teste , troquei os trafos de lugares, e deu na mesma, o mesmo tip esquenta, depois resolvi trocar os cis do pre , e deu a mesma coisa........ isto eu nunca vi, ta até me dando dor de cabeça....... nessa hora nem paresse que a gente e tecnico, e sim teco...... como dizem aki quando o tecnico é meia boca.............
  21. Pior que não pois são 2 tips para cada canal cert, e apenas um dos dois tips de um canal que esquenta , a voltagem que entra e a que sai são normais, o pre ta ok............ to pensando em por outro tip............
  22. trabalho com mudulos a 6 anos, essa ta dando dor de cabeça....... o modulo é o seguinte, ele é de trafo, e são 4 tips 105, mas de um lado 2 esuentão pra vale, mas o modulo toca normal, a fonte que to testando ela tem sistema anti curto, então se fosse algo em curto ela indicaria, os tips então ok o trafo tambem, e outros componentes tambem...... gostaria de saber se algum tem algo a dizer sobre isto ? pois ela toca normal e tempo ilimitado, mas um de seus lados esquentam pra valer , pega fogo quase em prazo de minutos............
