Kareca
109 -
Tudo que Kareca postou
Refazer soldas e trocar o diodo no 4.6x
' Kareca' respondeu tópico de ' sergiomontanha' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Quanto ao diodo esse numero é o gravado pela fosgate, vc só vai achar outro igual se vc desmontar outra dessas, então vc tende analizar o circuito para ver qual vc vai por.Ele é um diodo abobora bem pequeno ou é daqueles pretos? não sei se vc conhece os tipos de diodos então to tentando esclarecer assim.... se for dos pretos,em que parte ele esta no modulo ( fonte/amplificador ou Pré ) ? se for daqueles aboboras bem pequenos vc pode colocar um 1n4148......... -
Aumentar potencia CL500
' Kareca' respondeu tópico de ' Dkblo' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Voce pode tentar turbinar qualquer outro modulo, mas tende ser mosfet, pois ai fica um negocio legal e notavel a diferença de potencial. Compra um modulos destes baratinhos de 100 conto, ai vc faz a esperiencia, depois vc parte para um maior...... -
Saida de sub na entrada mono de modulos banda.
' Kareca' respondeu tópico de ' Kareca' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Este topico coloquei pq ja são 3 vezes jaque vou instalar o modulo banda e acontece isso de dr perca na aida do sub do aparelho. Não é um problema que to enfrentando no meu sistema de som, é em sistema de som de cliente...... então notei que os modulos banda quando ligados na saida de sub do aparelho perdem "volume" isso ja aconteceu 3 vezes uma em uma banda 3.2 e as outras duas em um modulo banda ICE, mas quando ligo a saida rca comum do aparelho o som bate pra valer..... apens fiz um comentario para ver se alguem j passou por isso, ou se isso é um defeito da s banda, não que isso seja um problema..... OK. agradeço ...... -
Bem pra fazer isto num compensa pois primeiro vc vai ter que usar um aparelho com entrada aux para vc ligar a saida de som do pc, ou uma caixinha d pc mesmo " amplificada " pois ai vc liga a axinha no pc normal, ai vc tir os falantes da caixa e pux os fios para a entrada do modulo, OK, agora quanto aumentar a potencia de seu modulo esqueça disso pois este dipo de modulo turbinado gera muito aquecimento e distorção...... mas quanto a ligação no pc é simples, basta uma fonte at uma caixinha de som amplificada........ -
Vou rever tudo, pois estranho né..... Valeu............. -
power one entrou em proteção de novo
' Kareca' respondeu tópico de ' arthurbomfim' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Isso mesmo, o que vc fez foi deixar ele alimentado direto " tipo ligou o fio amarelo do aparelho junto ao vermelho e depois ligou estes dois no amarelho do chicote original" Isto é normal instaladores fazerem ,pois é fo** vc só ouvir som com o carro ligado né, e mesmo assim toda vez perder as configurações.... este consumo não é nada de errado..... -
Pior que isso aconteceu ja duas vezes em aparelhos diferentes, ai no segundo tive a curiosidade de trocar o aparelho para ver, e nada , coloquei um zero no lugar e nada de melhorar, pois na hora fiz um teste com um mp4 comun destes de bolso, o sub beteu muito mais...... -
Modulo Boss cheirando Queimado !!
' Kareca' respondeu tópico de ' fernandoribas' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Ta cheirando O que? Tipo queimado do que? componente, plastico , tinta etc? as vezes por ele ser do paraguai o calor dissipado na carcaça ta fazendo a tinta cheirar queimado, pois o pessoal pode achar que sou doido, mas tem uma loja aki que dou manutençao que o instalador ja falou isso para mim, tambem fiquei meio assim, mas ai perguntei para ele se o modulo ficou assim por muito tempo, ai ele me disse que por umas duas semanas de acordo com o cliente, dele....... mas sei la..... -
Corzus Pwr 1002 (Na Realidade Pioneer 790BT)
' Kareca' respondeu tópico de ' RaphaRuggiero' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Ta parecendo ser problema na saida rca do seu aparelho mesmo, ja resolvo varios problemas destes tipo , que era a saida rca, mas faz o teste, deslique a saida rca do aparelho e ligue um mp3, ou mp4 ou algun sinal para ver..... ou até mesmo o aterramento do seu aparelho como disso o Juriti..... -
Problemas - Pioneer DEH P5980IB
' Kareca' respondeu tópico de ' Victor Aragão' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Troca este cd-rw, este ja era......... -
' Kareca' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
O problema é o seguinte: Por modulos banda perdem som quando é ligado na saida de sub do aparelho? EX: liguei uma ICE na saida do sub de um pionner e deu "x" de Grave, depois liguei na saida rca comum do aparelho, e o som melhorou pra caramba, 10 x mais som, e o mesmo com a 3.2.... -
problemas com power one
Vc ja retirou o sub e ligou o modulo para ver se ele liga normal? Ou desconecte o rca do aparelho e ligue ele para ver se ela fica em proteção ? Verifique a impedancia do sub, quanto deu? depois vc posta os resultados destes testes.............. -
Como Ligar Módulo Em Uma Fonte Atx ?
' Kareca' respondeu tópico de ' gino' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
mas vc ligou os fio corretos. pois aki liguei cada fio com seu par certo........ como se uma chave tivesse ligada, entende, vai me dizer que vc ligou cada cor com sua cor identica, ai fecha curto mesmo, e mesmo assim se vc ligou certo, vc não pode ligar no estabilizador e nem em um (T) ( beijamin ) pois ai derrete tudo, ligue em tomadas separadas............... -
Bom o certo é vc deixar uma para cada fonte, pois se vc ligar todas em uma só não da pois a chave fecha curto. Ou vc pode ligar os fios diretos e ligar uma fonte na outra e fazer duas tomadas e ligar num filtro de linha e ligar pelo botão do filtro. Pois se sua rede for 127v e vc ligar as tomadas em um Beijamim ( T ) não da pois ja tentei aki e a energia cai muinto, e o cabo esquenta pra valer. isso de for 4 fontes de 350 w reais, no total de 1400w reais. No caso meu eu liguei um fio no outro e liguei no filtro de linha. pois eu não tinha as chaves todas. Meu esquema aki em casa ta alimentando uma Banda de 320 rms , mas ja fiz o teste em uma roadstar 2400 tocando dois nitros de 700 rms e tocou legal. Ta ai o Video do esquema tocando.... -
Aki em casa tambem tenho uma ligaçao de fontes de pc em modulo automotivo, são 4 fontes AT de 350w alimentando uma banda 3.2 só para grave, e esstá batendo um sub da hbuster killer 650 rms. Breve vou gravar um video e colocar no you tube, ai posto o link para vcs verem o batidão que as fontes suportão. -
AJUDA COM BANDA PERFORMANCE 9.8
' Kareca' respondeu tópico de ' RVenancioSilva' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Que Bom... Vivendo e Aprendendo. -
remote do player não funciona!
' Kareca' respondeu tópico de ' dlima31' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Bom, Abra ele e verifique se o fio do remoto vai até o mosfet ( TDA ) ou vai até algun tranzistor.... ai se ele for até o TDA verifique se as saidas estão normais, se tiverem da para vc fazer um sistema de remoto por fora ( EX: um bd140 , bc558 , r10k) mas se as saidas não estiverem funcionando troque o tda, agora se o fio do remoto não vai para o tda , siga-o e verifique qual tranziistor que ele sai, se está ok....... Ante de tudo verifiq -
Mas vc usa as saidas amplificadas deste aparelho? pois se não esperimente as, pois se não me engano o remoto deste aparelho e armado pelo mosfet.... se vc utiliza as saidas amplificadas, e esta tudo ok, verifique o tranzistor que arma.... é facil de achar ele é só seguir o fio..... -
ok, mas estranho pois se o problema era na banda , agora e o hbuster,,,,,,,,,,,,,,,, -
Módulo Boss Diablo 1600W armando proteção.
' Kareca' respondeu tópico de ' Layon's' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Ok .... ai ........ ligue em serie as bobinas de seu sub que dará certo........... -
Ta parecendo que algum dos seus falantes estão com problema, nessa situação é bom medir a impedancia que ta dando seus falantes, depois se vc não notar diferença, teste o modulo com outro falante para ver............. -
ajuda [queima] taramps T200D
' Kareca' respondeu tópico de ' gboff' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Pelo Transtorno que esta isso , o primeiro passo é colocar outros ceramicos ai, trocar os eletroliticos estufados que vc ve ai , e medir os diodos e resistencias da fonte, depois é só ligar para ver, se pelo menos ele liga........ -
verifique se esse modulo trabalha com 2 ohms em bridge mesmo, pois acho que ele trabalha a 4 ohms................ -
Ajuda com o módulo explosound
' Kareca' respondeu tópico de ' FND' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Revi seu topico, e não tinha reparado que era só em um canal, mas bele, vamos la, esquece por enquanto o 494, pegue uma caixinha de som de pc amplificada e corte o cabo dela e ligue o modulo sem auto falante, ai vc vai com a caixinha e emcoste as entradas de audio dela na saida do pré do modulo, que são aqueles tipo jumpers , mas analize antes , ai verifique se o som sai legal em todas saidas, ou se o modulo entra em proteção..... Agora aqueles cis tambem do pré , podem ser suspeitos, e verifique os capacitores do pré tambem....... -
que resistor ta antes da entrada do irf? verifique se é de 100 ohm mesmo, e faz um teste troque o ci da fonte que deve ser se não me engano um tl494, este ci é baratinho, e vc acha em fontes de pc tambem, faz o teste....... mas continuo achando que este problema esta no pré, pois o erro cometido foi na entrada RCA que passa primeiro no Pré depois para a parte amplificada.............. manda uma foto da placa......
