kawaa1
    281
Tudo que kawaa1 postou
  1. O som dos full e bem natural, nada metalizado. Testei apenas em casa, primeiro em free air, depois eu fiz uma caixinha de tudo de PVC com uns 300 a 400cc so pra testar, logico que o mudou muito. No momento nao vou usar, usaria ele se optasse por usar o mid da Phase linear, mas por enquanto vou ficar no 2way na frente. Optei assim pela dificuldade de fazer os cortes no 3way. Mas a intencao era usar a partir de 200Hz, ate uns 5000Hz. Aproveitar a parte mais plana do grafico de frequencia.
  2. Estao tocando sem hi-pass, e low pass em 3,5khz -6dB. Com hi-pass perdeu ataque, esse Mid tem um roll off natural pra baixo de 70. Sem sub nao fica legal. Nao e so o direcionamento, e tbm o que tinha na frente. Mas mudou sim, e o bafle tbm mudou muito o medio-grave. Ficou legal!
  3. Valeu pessoal! Fica a vontade, tinha ficado legal com os PDX.... a noite olhando por tras ficava bem legal a iluminacao. O full e o TB w3-1231sn Segue o bafle e o mid instalado... . . . . Levemente direcionado.... . . Acabado... . . . . Depois eu posto a foto do porta malas....ainda nao esta acabado....e nem sei quando vai dar pra acabar! Junto com essa mudanca foi feito tambem uma boa regulagem de fase, alinhamento de tempo e equalizacao, melhorou em muito o som, diria que objetivo foi atingido. Ainda falta melhorar um pouco a parte do sub, a frente esta otima.
  4. Cara o ideal era voce ter registrado a regulagem, isso inclusive serve de base para mudancas futuras e comparacao. Mas nao adianta chorar o leite derramado. Uma boa regulagem leva tempo, mesmo um profissional leva horas pra chegar num resultado bom.... comeca com uma regulagem basica, tudo no flat.... e se voce tem o manual dos aparelhos, vai mexendo e tentando chegar no que voce tinha antes (vai contar ai a sua memoria de como era seu som) Leia bastante o forum, tem muita informacao, e voce vai entender como cada parte do seu som, funciona. Boa sorte!
  5. BYRONALD, vou dar uma consultada na loja aqui pra ver se conseguem essa peca do Alpine, acho meio dificil, pois a assistencia tecnica aqui nao costuma vender so pecas. Outra coisa, posso estar enganado, mas Vaselina nao casa bem com borracha por ser a base de petroleo, talvez tenha sido essa mesma a causa da borda do JL partir. No resto parabens pelo set.
  6. Quanto aos cabos tipo star quad.....o ideal e ligar dos 4 fios, dois em cada polo, para um drive mas dependendo do sistema pode usar um par em cada drive.
  7. A parte interna da porta quando tratei... so pra ilustrar. Tratado internamente com Real Schild, aqui e muito usado, com resultado melhor que material de butil ou asfalto. . Espuma absorvente atras do mid, muito interessante esse material...a espuma parece estar sempre molhada e muito macia. . . Quando estava tratando a parte externa, esse com material tipo butil, esse eu tinha uma boa quantidade que paguei barato. O que esta sendo feito agora.... O buraco da porta foi aumentado (nao era o que eu queria, ate agora nao tinha feito um furo sequer na lata!! ), mas pra reposicionar o mid foi preciso. Tudo pelo resultado, espero que valha a pena. O bafle novo.... . . Detalhe pra esse material... isso ai e Know How da loja, um tipo de aglomerado de ferro, pegando na mao, lembra um pedaco de granito bem pesado, e igual pedra, em peso e textura. Aprox. 10mm, montado junto com o MDF e a massa pra moldar. Vai servir como um isolante, muito interessante... e segundo a loja o resultado e muito bom. Dentro da porta....testando os espacos.
  8. Dando uma atualizada..... encostei o carro pra fazer um bafle e alterar um detalhe da porta. Essa e como um dia foi a porta, mais ou menos um ano atras, ainda sem tratar, so com o falante da Alpine. O forro, o buraco do falante era so la embaixo, do tamanho exato... Esse buraco cortado tinha o desenho de tela, mas vazado mesmo so o buraco da foto acima... entao pedi pra cortar fora e por uma tela toda aberta, tinha a opcao de fazer um bafle externo e usar a tela original do falante, mas eu queria manter parecido com original.... Ai foi feito um molde em madeira e depois moldada a tela nova, muito complicado por que e meio curvado o formato do forro.... mas isso e problema da loja!! rss Segue a tela... Ja pintada de preto...na foto a cor engana. . A intencao e direcionar um pouco o mid para cima e para o o lado, entao foi feito um bafle pra isso. E com isso tentar ganhar um pouco mais de medio e foco.
  9. Eu uso ''Audio Transcoder'' para conversao de formatos...tem funcionado bem. Tem a versao Trial, e para comprar e barato tbm, visto que inclui atualizacao por toda a vida.
  10. O Moti se ligou no pe feio, nao foi so eu!!! rsss, nao o do carro, pois esse ficou legal!! Esse tipo de display é muito bom mesmo, acho que vou dar uma pesquisada no chaveamento usado aqui, que e muito mais pratico so aperta botoes, seleciona entre players, falantes, amps e subs. Resolveria em muito, a duvida de muitos aqui no forum.... pois todo mundo sabe que o melhor e escutar. murilloalanis Normalmente quem oferece os alto-falantes pra por ali e o fabricante/importador/etc.... fica meio que em consignacao, afinal e interesse deles, ne!
  11. Muito bom, belo trabalho!
  12. Do Tim Maia eu tenho a discografia mas ta toda em mp3 128kbps, se mesmo assim interessar.
  13. DGobbo.....as aparencias enganam, quem ve so o falante da bose nao da nada mesmo....mas a caixa nao faz nada sozinha. Tenho 4 caixas da bose, com full range de 11,5cm e impressiona.
  14. Repetindo.... achei que seria tao completo como Bitone ou melhor.. Sem duvidas o objetivo maior do MS-8 sao sistemas com som original, uma vez que ate com saida amplificada ele vem. Faltou uma entrada digital, um bluetooth.
  15. Kleber, pelo seu comentario, deduzo que no amp ou no player THD seria uma especificacao desnecessaria? Ja que vai chegar nos falantes isso nao vai ser nada perto dos 50%? Seria entao inaudivel a diferenca nesse quesito entre um amp de 0.005% (ex. um mcintosh) e um de 1% (alpine pdx). Pergunto por que nunca "entendi" bem esse parametro.
  16. Como dito acima, um drive de 10 reais, foi perfeitamente encaixado num set....e o resultado foi bom! Entao o que conta e resultado. Asimm como tem produtos muito bom, que em certas instalacoes nao rendem, nao casam, etc.
  17. Eu ia fazer isso, mas resolvi ficar no momento so com o kit de 2 vias do Alpine, e fazer um bafle na porta direcionando o mid um pouco mais pra cima. O 3 vias seria com TW Alpine, um full de 3 da TB de titanium, e o mid da Phase linear que desce muito. Como coloquei o sub e ta tocando bem, resolvi ficar no Alpine mesmo que tem um medio muito bom, linear.
  18. Experimenta o ''Burrrn'', gratuito.
  19. upei... Eric Clapton - Unplugged
  20. Decepcionou esse MS-8.....achei que seria tao completo como Bitone ou melhor...
  21. Julgar equipamento so olhando pra cara, nao da, ne!! Olhando specs? Quem sabe!! Depende muito da seriedade do fabricante. Realmente nao precisa ser caro, o que conta acho que e o resultado. E como ja diseram acima, vai do gosto do cliente tbm. A diferenca e que um equipamento mais caro (longe de ser regra!!!) digamos que tende a ser melhor e facilita o caminho! Acho que as vezes ha confusao entre definicao de Hi-Fi e Hi-End, sim nao sao ciencias exatas!! Entao sempre havera margem pra uma discordancia. Na definicao Hi-End sim, normalmente esta agregado muito valor $$$$$.
  22. Para quem usa o Firefox recomendo tbm o plugin FireFTP, consegui upar e fazer download sem problemas. Ele roda dentro da janela do FF, e gratuito.
  23. upei... Audiophile Bossa Voices II (15 Brazilian Love Tracks)
  24. CesarDRK, tem espaco no HD sobrando? Pode upar ate quantos Gb? Valeu a iniciativa!!
