Digueratotal
    55
Tudo que Digueratotal postou
  1. Recomendadíssimo... comprei 2 protech light, 1 SD 2,5k e ontem comprei dois over 15-800 com ele.. nunca tive problemas... sem medo, Vlw !
  2. Opa... galera, podem comprar, vendedor com bom preço e honesto ! Comprei dois protech light e uma SD 2.5 com ele, e chegou tudo hoje, conforme combinamos.. Vlw, e up aew pro parceiro !
  3. Primeiramente, obrigado pela disponibilidade... Então, tenho um palio, que tenho uma caixa que usava pra dois oversound 15-800, de 75L duto em régua, e tal... a caixa cabe certinho, não dá pra tirar mais que isso pra AF de 15" na mala do palio e com MDF de 15mm... um dos motivos pelo qual estou dando preferencia por subs de 12" Na SD usava cabo de 35mm... Penso eu em colocar dois AF de 12" pra ficar melhor estruturado, se possivel numa MDF de 20mm, e assim em diante ! O que for de ajuda será sempre bem vindo, obrigado ! Abraços
  4. KKKKKK, vlw pelo incentivo aew distroy... haha to tipo na mer** mesmo ! mais vlw aew Isso, é o RCA, e tenho tb cabos de 35mm que usava no antigo set.. Obrigado galera, a galera do SPL aqui super disposta a ajudar, até mais que geral e trio.. VLW !
  5. Então, tenho no momento uma impact 150am e uma freedom estacionária de 115am + cofre de 45am não pretendo colocar mais, posso até trocá-las, mais adicionar infelizmente não cabe no meu carro ! Os cabos já estou olhando quais comprar, pois tenho cabos stetsom no momento, apesar de achá-los muito bons, acho que precisarei de novos cabos, algum pra optar ? Vlw galera, abraços !
  6. Bom dia .. Galera estou com uma SD 3k na mão... acabei de vim do sistema trio, onde tinha dois Over 15-800, mais acabei me rendendo ao SPL como de costume... Estou em duvida entre os e2k e o DD 1512, tenho preferencia para o e2k, e de preferencia 12" tb, pois não quero muito peso na mala... carro 1.0 eh tenso Vamos lá... como a SD 3k só existe 2 ohms, qual seria o sub e tipo de ligação mais aconselhável ? Caixa de qtos litros ? Obrigado a todos.. Vlw !
  7. E quando o Diógenes usou esse tipo de montagem no trio eletrico montado por ele, muito nego meteu o pau.... Gostei, inovador e muito interessante, apesar de não entender muito sobre ! PARABÉNS !!!!
  8. Meu caro... provavelmete seu duto está com sintonia alta... tenta reduzir aew pra casa de uns 50hz... aumenta esse duto, pra casa de uns 25/30 cm que vai descer mais... apesar de que pra fora, sintonia alta cairia melhor... mais algo errado tem ! vá em algum profissional que possa reinstalar tudo pra vc que pode ser melhor no mais eh isso... abraços !
  9. Então mano, nem tem... nenhum dos dois ! Na som sc, tem o over 4 ohms, e o preço ta salgado, mesmo ele não me servindo... ainda na esperança de alguém dar um voto de confiaça ai pro site.. hehe abrasss
  10. Pois é, vou ficar no aguardo, não vou arriscar, afinal, são quase 1000 $ mangos em jogo ! Vlw pela dica... obrigado !
  11. www.rachadesom.com.br, alguém recomenda ? Galera, preciso de comprar dois Over 15-800 até dia 21, porém preciso parcelá-los, e encontrei nessa loja em boas condições de parcelamento e preço bom.. porém não tenho referencias desta loja, alguém pra me ajudar ? Caso não, alguma outra loja que parcele over 15-800 ? Obrigado ...
  12. Eu indico o som que montei mês passado... 2 Oversound 15-800 R$ 420,00 cada 1 Soundigital 3000wrms R$ 1100 (comprando aqui no forum acredito ser mais barato) 2 drivers D405 R$ 400 cada 2 MG pw3 R$ 150 cada 1 power one 1 bateria 200amperes R$ média de R$ 500 + a que vc tiver no cofre Tudo R$ 4,040 Daew paga mais um pouquinho de fio e instalação e fecha nos R$ 4,500... esse vc não vai se arrepender, pq onde vc passar vai fazer bum bummmm de LONGE ! Vai fundo, montei um set assim mês passado e não vi melhor para tal estilo de muscia até hoje ! boa sorte... abrasss EDIT: LEMBRANDO QUE O PREÇO DOS EQUIPS É APROXIMADO !
  13. E aew Farde bom ? que isso.. nao me incomodo de maneira alguma com seu jeito.. acho que tem que ser assim mesmo, se ele que eh instalador nao ta sabendo nao eh ? arrumar outro serviço..rsrs mais eh que foi o unico que aceitou colocar minha suspensao a ar e montar o som parcelando tudo pra mim na confiança... sem cartao nem nada.. mais agradeço a juda de vc e todos que ajudam o topico aew.. entao regulr no cross, e no modulo deixa ganho total ? ou so mexe no cross mesmo ? vlw !
  14. Mas acha que em full também rende bem ? mesma coisa ? Sintonizar em qtos hz ? Vlw !
  15. Galera, set atualizado, porem algumas muitas duvidas.. hehe Comprei com o Saulo, um SD 3k, e um SD500 AB, e comprei tb 2 D405 e dois Over 15-800, alem de um croos JFA 5 vias e voltimetro! as cornetas, vou toca-las no SD 500 AB ! no momento, vou tocar sem MEDIO GRAVE... levei o carro pra instalar o som, e o instalador falow que o SD 500 AB, nao vai ser bom para tocar as cornetas, pois em RIGHT, ele so toca ateh 150hz, e corneta tem que tabalhar em RIGHT.. Tenho um croosover JFA 5 vias... alguem tem alguma sugestão ? obrigado !
  16. Nada a dizer... só apreciar mesmo, e agradecer a disposiçao do Wendell para ajudar e mto ao foristas que como eu, ainda tem muitas duvidas em questao de melhor resposta diante tais frequencias.. Parabens aew Wendell e muito obrigado pela contribuiçao !
  17. Então, pagarei 460 mangos por cada.. acho que nesse valor não tem melhor custo beneficio.. e tb vi 4 protechs de 15" 1k tocando hoje, inclusive são do João da Banda, e fiquei impressionado com a força dos subs e um grave muito macio... então decidi mesmo... pode ser que mais pra frente eu mude, mais por enquanto vou optar pelos protechs mesmo ! hehe
  18. Então spider, eu estava pensando em uma caixa, que fica dificil de ficar ruim, que seria de 100L, sintonizada em 50Hz mesmo.... acha que fica ruim ? usar fiação de 35mm e 8mm pros subs.. Mais ou menos ? hehe vlw
  19. Então galera, boa noite ! Estou montando um som, no stilo, e o set no momento é o seguinte ! 2 Protech Sub 1k 18" 2 MG Snake Esx410 10" 2 Driver Snake 3100 (queria mesmo o Eros etd7200, mais por ser mais facil achar reparo snake optei por este) 1 SD 3k 1 SD 1000.AB 1 SD 400 1 Bateria 280am Stroke power 1 Bateria 90am impact cofre (já tenho) 1 Cross Jfa 5 vias (já tenho) E ai, o que sugerem ? (questão de litragem pros subs, fiação, corneta, impedancia e tudo mais ?!) Aguardo ajuda... vlw
  20. Mano... acho melhor trocar os módulos mesmo... mais uma coisa, se preferir ficar com os tornados, que eu particularmente gosto muito, consulte ao user Edjaemca, que fez um projeto muito bom pelo visto, e parece estar muito muito satisfeito com os Tornados ! Boa sorte e abraços !
  21. Hehe.. ta certo diegão... fico no aguardo então das impressões ! espero que seja mesmo como todos estão dizendo, porém melhor escutar alguém que tenha tido os dois como propria maneira de teste .... obrigado !
  22. Pois é, já vi que em relação ao 3100, a maioria fica de eros msmo, e comparando o ETD 7200 x D405 ? Qual seria a preferência da maioria ? Vlw !!
  23. hehe, então seremos dois proprietáriosss... depois dessa certeza não tem nem mais o que perguntar... vlw pela força com certeza wendell, responderam sim... mais é que esses revendedores jogam aquele marketing não é ? falando que um é 130 wrms e outro eh 100... e por ai vai.. mto obrigado ! hahaha... precisando é dela mesmo !!! vlw brother !
