Robson Andrade
    684
    2
Robson Andrade foi o vencedor no dia 4 de Julho 2012
Robson Andrade teve o post mais curtido!
Sobre Robson Andrade
  • Data de Nascimento 12/11/1986
    Robson Ortiz de Andrade
Contact Methods
  • Website URL
    http://www.vivacanasvieiras.com
  • Sexo
    Florianopolis
  • Interesse
    Som automotivo , eletronica e acustica em geral
Robson Andrade's Achievements
9
  1. Dificil conseguir os parametros destes subs, melhor seria se voce mesmo tirase... Ou então comece com uma receita basica e vai ajustando.. Salvo engano este modelo tinha um QTS alto, e um vas tambem... comecaria com cerca de 35 l totais na parte selada para os subs, e na camera dutada, pelo menos uns 60 a 70 litros, sintonizada em 60hz mais ou menos, com no minimo 2 dutos de 6" .... teria em tese uma banda passante de 40 a 75 hz aproximada.....
  2. Uma fonte trabalhando abaixo do seu limite de potencia, em geral tem uma maior eficiencia que outra trabalhando no seu limite de potencia, logo, o amplificador de 3000wrms, tende a ser mais eficiente produzindo os 1500 w... Ex: 1500w efieciencia tipica da fonte, 75% na potencia maxima; 3000w eficiencia tipica da fonte 75% na potencia maxima, logo na metade da potencia, com o dobro de carga, a eficiencia chega a ser maior, diria que no caso do soundigital chegaria a uns 85% tipicos... ai esta sua resposta, mesma potencia recebida/entregue, no entando com eficiencias diferentes, logo com consumos diferentes com mesma tensao de entrada912,6v)
  3. Bacana, falei pelo REW pois facilita bastante nos testes, depois de fazer e calibrar em 2 minutos ja esta com os parametros todos na mao... Sobre o BL e concentração do mesmo, se tiver disponível algum anel de neodimio (ou um outro cilindro destes), tente coloca-lo em serie no top plat, teoricamente aumentaria em muito a concetracao de BL no gap e te daria um BL maior sem precisar aumentar muito o diametro do Conjunto.... Em sistema T yoke comum isso funcionou muito bem, em alguns casos com anel pequeno chegou a 35% a mais de BL.... .... Sobre o Q total do sistema discordo em partes do colega no post acima, este Q esta otimo para o uso em caixas seladas, apenas neste caso recomendaria atenção em especial a suspensão que deve ser um pouco mais rigida(preferencialmente borracha) ou espuma mais densa e no formato " semicilíndrico " como no caso deste sub aqui http://www.caraudioclassifieds.org/forum/fix-my-speaker/75209-soundstream-spl-x-15-a.html Pois ela quem deve ser responsável por boa parte do controle do cone para ter mais eficiencia; Ja no modelo para caixas dutadas, concordo que teria que trabalhar com diferentes especificacoes de centragem e suspensao para poder ter um Q mais baixo, e mais adequado pra trocas mais rapidas de notas...
  4. Boa noite! Primeiramente Parabens pela iniciativa de fazer algo diferente, acredito que a bola da vez no segue nesta linha, produto voltado a um segmento especifico; Cabe aqui algumas perguntas no contexto de ajudar e facilitar seu trabalho no desenvolvimento; - Ele foi previamente amaciado por algumas horas com grande sinais com baixa potencia?(eu sempre amacio com pelo menos 4 horas com cerca de 20W @ 20hz) antes da obtencaos dos parametros? - Que metodo usou para obter os parametros? o uso do programa REW com a "Giga" para automatização disso, pode te ajudar a fazer alteracoes e mais e mais testes; - Nao sei se a parte de dispersao do fluxo magnetico da primeira pagina foi feita com FEM, mas acho que isso somado a suspensao, deve estar dando mais "forca" na excursao negativa do cone... enfim, caso julgue pertinente, posso te enviar algumas "sugestoes" de ajustes que voce pode tentar para deixar seu sub pouco mais eficiente; qualquer coisa r.andrade@msn.com que fica mais facil, do que aqui no forum que so olho a mp as vezes.. comecei meus testes com neodimios em midbass no ano passado mas nao evolui muito devido a mudancas na minha area professional...
  5. Se for para usar apenas um bridge com um sub, o ajuste sempre ficano canal que cede o "+" ao bridge, facam isso e constatem que alterar o ganho do canal " -" nao provoca mudanca no sinal... agora usar duas bridges, um em cada bobina ja complica e muito as coisas...
