angeloll
    79
Tudo que angeloll postou
  1. Cada vez que vejo esse pessoal que entende discutindo e trocando informações aqui no forum... tenho certeza que não sei po*** nenhuma!!! o diaboooooo!!! Ahhhhhhhhhhhh.. ta bom para fazer um woofer de 10.000RMS para colocar nesse sistema! Assim economiza espaço para as baterias! [¨] hauhahahaUAHuAUAHU
  2. Opa leorbolato, blz? Obrigado pelos comentários... Quando som para fora, nao quero algo como trio! Quero apenas que o grave saia para fora do carro! Se extenda pelo ambiente. Acredito que só pela potencia é algo que vai acontecer naturalmente! Ou não? Pretendo trocar de KIT futuramente sim. Mais hoje no peugeot 206 eu nem me animo! A posição que fica o mid é horrível. E pézinhos e não sou muito chegado em fazer pelo espaço que ocupa! Mas no proximo carro eu vou trocar. Recomendaria algum? Não precisa ser TOP. Não sou nenhum audiofólico, mas gosto de um som claro e equilibrado. Uso no maximo MP3 em 360kbps! hAUHAUHAUHUA Qual modulo você usa para tocar o 12W6v2? Quem sabe era uma boa eu tocar o 1100a2 para frente e pegar outro. Problema é... qual? Abraço
  3. angeloll
    Ajuda com SUB
    Olá pessoal, blz? Talvez eu não esteja na área correta, mais vamos lá. Estou dando um UP no meu sistema. Acho que está mais para SQPL. Hoje meu sistem se resume em um RF 4.6x tocando um JL10W1 + Kit NAR. Porem minha HU é original do carro, quer dizer, uma bosta. Estou irritado com isso e vou dar um UP. Fiz aquisição de um Alpine CDA-117 (Está vindo ainda - ebay). Estou com um amplificador a RF 1100a2. Porem não sei qual sub colocar no meu sistema. A ideia era fazer um 3-way (4.6x tocando mid/tw e 1100a2 sub), mas depois de comprar verifiquei que o CDA-117 nao faz (Somente adquirindo o processador). Então, a ideia é deixar o 4.6 em bridge tocando os kits (corte no cross original do kit) e 1100a2 para o SUB. Depois de muito pesquisar, eu gostei da ideia de colocar um JL10W6v2. Porem, ele só tem D4, não casando com o amplificador. Então vieram outras opções: 1) 1x Kicker L7 (Dual 2ohm - Bridge Amplificador) 2) 1x RF T1 (T1D212 - Dual 2ohm - Bridge Amplificador) (Opção mais barata das importadas) 3) 1x JL 10W7 (Problema: 1) $$$$$ 2) 3Ohm - Modulo suporta? Acho que esse tá praticamente vetado pelo preço) 4) 2 x JL 10W3v3-2ohm (2ohm em cada canal - To apostando na ideia, mas e o porta-malas? Fica mais barato que opção 1 e mais caro que a 2) 4) UXP? (Opção mais barata mais pede muita litragem, não?) IMPORTANTE: Não queria perder todo porta-malas. IMPORTANTE 2: Queria tambem quando precisar, abrir as portas e curtir um som fora do carro. Hj o meu sistema não faz nem cóssega! . Esse é um som que vou ficar por um bom tempo. E tambem ando com o carro no dia a dia. Espero que ter deixado bem claro minhas duvidas e preocupações. Espero o pessoal poder me ajudar. Abraço,
  4. Po meu... que trampo mais loko nego!!!! Nem em 1 ano eu iria conseguir fazer uma parada dessa! hAuAHuhuauahuAHuAhu!!! Mas tipow... você não chegou a pensar em trocar o Player por um MP3 Player??? Assim.. vc iria economizar espaço... e de repente... encaixar um subzinho ali onde tá o player e colocar o bosterzinho debaixo do banco!!!! E parabens e sucesso com a motoca ae!! Abraços Ps: E /ignore para certas pessoas com seus comentarios infelizes.
  5. E se o poliça der um soprão ou berro no MIC do aparelho? Ae ele vai estar agindo de má fé... basta ter umas 1 testemunha para ferrar com a vida dele. AHuahuhauhauhAU!
  6. Bem... Não sei se vcs concordam comigo... Mais... Agora o policial tem que ter o aparelho para poder multar o motorista. Antes ele podia fazer isso a qq momento. Por mais que esteja alto o som... Se ele não tiver o aparelho ele não vai poder fazer nada. E outra... Ele vai ter que atuar com flagrante certo... Então... Se na hora que ele vier medir... Estiver baixinho o som... Não vai dar nada. Mesmo que a 1 min atrás o som estava mt alto. Ele não tem poder para entrar no carro e aumentar o som.
  7. O 13º do pessoal tah chegando ae!!! Espero que o juliano lançe esse amp logo! E que faça um teste rápido com os usuários mais experientes do forum para o pessoal ter certeza do que está comprando!! Como teve gente que falo a cima... quero saber quanto a qualidade do audio... vai ficar a que nível???
  8. Nossa Kleberlpa... Mt show o topico... parabens e sucesso com o projeto ae!! To só de olho... quem sabe eu vo no ferro velho e arisco fazer no meu corsinha. E o corsa tem um baita de um porta treco!!! hauahuahuauahuhua!!! O unico problema é o acabamento pois no corsa é plastico! Abraços!!!
  9. Acho que o corte, poderia seguir a mesma linha do 4.6x. Já que a maioria que usa, gosta. Se eu não me engano é 80Hz o corte do HP. Já que a RF é uma empresa de respeito, provavelmente eles devem ter feito alguma pesquisa ou algo do genero para colocar tais valores nos cartões. Mas com certeza, tem mercado para esses amps. Humm...
  10. 5 canais ia ser uma delicia. Esse sim seria um ótimo projeto para o dia-a-dia. E não poderia esquecer de dar os parabens para o juliano ae. Sucesso ae velhinho. Espero que continue fazendo o que o povo aqui do forum tanto gosta!!!
  11. I ae tiba, blz? Espaço tem... mas tambem não queria acabar com o porta malas... pelo menos o Isopor da gelada tem que entrar! hauhauhauhauHAu!!! Essa parte de sintonia não entendo muito bom. Alguem conhece algum artigo para eu ler a respeito??? Se não tiver aqui no forum, alguem podia criar. Abraços e valeu pelo help. Angelo
  12. Pessoal me ajudo pacas ae... Montei minha caixinha selada de 22 Litros. Só falta colocar ela para tocar. Mas o pessoal que tem JL ae. Quem já uso as duas caixas(Selada e dutada) poderia postar sua impressão ae em relação as duas? Mais a frente($$$$) estava afim de montar uma dutada igual a do manual. Quem puder ajudar ae, agradeço... Abraços Angelo
  13. O volume interno da caixa é líquido, portanto sem o falante, duto, etc. As dimensões da caixa são brutas, ou seja, já levando tudo isso em conta. Se você fizer pelas medidas externas, já está pronta a caixa, sem precisar calcular nada. Valeu Miguel Agora uma dúvida... Eu quero fazer uma caixa em formato de trapézio. Se eu pegar a caixa(Dutada) do manual e diminuir a base superior e aumentar a inferior... até eu conseguir o angulo que eu desejo, ficaria certo?? Abraços Angelo
  14. Murilo, O grafico do delay é a segunda imagem. Group Delay! Abraços Angelo
  15. O que vcs acham desses graficos... tentei simular as coisas do manual no WinISD O delay não está um pouco alto??
  16. Tipoww.... Alguem que entenda bem em ingles... pq no google não traduziu nada com nada! hAUhaUhAUHUAhu! "Enclosure volumes listed are NET internal volumes. Driver displacement, port displacement and brace displacement must be added to obtain the fi nal gross volume. The dimensions listed have already taken this into account." Obrigado Angelo
  17. Po, mas pq os calculos não fecham então??? Tah muito confuso! HAUhaUAHua!!! No manual não fala nada sobre a consideração do sub!
  18. Ae vini... Blz?? O manual do sub está no link baixo: http://mobile.jlaudio.com/pdfs/10W1_BDS.pdf Quero fazer a minha caixa em formato de trapezio, Primeiro pq o pessoal diz que é melhor por causa das ondas estacionária e tals... E segundo para usar o espaço que fica entre a caixa e o banco.. naquele angulo... e terceiro... para ficar melhor acabado e bem incaixado! Se o pessoal puder ajudar agradeço Abraços Angelo
  19. Pessoal To com um JL 10W1, e no manual dele recomenda caixa dutada 42.5L Eu fui no link abaixo aqui do site para calcular uma caixa em formato de trapezio para min. http://www.autosom.net/artigos/box_design.htm Ao inserir os dados que consta no manual, notei que ele me gera uma caixa(Angulo 90º) com 45L. Usando madeira de 19mm Logo abaixo tambem tem calculo de uma caixa quadrada e ao calcular tambem me retorno o mesmo valor(Retirei o valor da madeira usando 19mm). Agora a pergunta... Os dados informados no manual são para 42.5L livres?? Já descontando o Sub?? Já aproveitando... JL fica melhor em Dutada ou Selada? No mesmo link tem para verificar se o sub fica melhor em Dutada ou Selada. E a resposta fico como Selada. Abraços Angelo
  20. Se eu não me engano... Existe tambem uma tinta... Laranjada(Fosca)... que serve para evitar oxidação. Normalmente se usa como base de pintura para metais que ficam expostos ao tempo. É soh uma opnião... não tenho nenhuma experiencia com ela. A não ser lah no portão de casa. huAhuauahuhahu!! Pode ser uma solução mais barata após lixar e limpar corretamente os terminais. Abraços
