Gustavo.costa
    87
Tudo que Gustavo.costa postou
  1. tres duvidas, preço do 2k5e? subsonico tem? faz 2 ou 3 vezes no master card? responde por MP ernany pq n posso entrar no msn aqui da firma...valeu!
  2. soma os fusiveis dos 2 amps e bota um do respectivo!
  3. puxe 1 fio 21mm² da bateria do positivo e distribua até 1 de 16mm² pra cada amp ligados nesse de 21, e os negativos use o mesmo que usar para o positivo de cada um (16mm²) e aterre no chassis do carro, no porta malas mesmo!
  4. assim cara, ACREDITO que este amp não consuma tanto assim...tem 3 fusiveis de 20Ah, eu vou usar cabo 25mm residencial (9$ o metro), e praticamente NÃO entra no borne do modulo, vou ter que dar um jeito nisso >.< então 36mm pra ele = impossivel!
  5. posso estar errado mas pelo que sei cone seco tem batida seca mesmo!
  6. po, fraqui esse trio marcelo...falto corneta ai!
  7. eu no teu lugar, tiraria o boss, venderia ele e todos os subs e botaria um explo 6100D + 2 powerbass de 12 que tem no PY de 800 rms cada um...são monstruosos...
  8. achei dois videos no youtube sobre o falante, pra quem tiver interesse em testar e
  9. ja encomendei o 308d2...vo no seguro
  10. poderia até comprar e testar, é barato mesmo...mas queria primeiro ter uma boa idéia de como ele é antes de sair me aventurando a comprar ele :/
  11. Não sei se era essas curvas que você queria...porém as caixa recomendadas para o cara preta pelo autosom.net parece fora do normal... Eu to querendo um sub bem misto, se o powerbass for mais pra fora que o pioneer vai ficar mais legal e mais barato pra mim...porem sem abrir mão de muito subgrave, claro! aqui vai a comparação...lembrando que a curva branca é a dutada e a outra a selada...
  12. 38U$$ o PB 66U$$ o Pioneer o que me entriga é o Imã do power bass que parece muito pequeno!
  13. Dia 20 tá chegando estoque powerbass na mega...mas a minha dúvida mesmo é se o L124 se equivale ao cara preta, ou a diferença dos dois!
  14. tu fumou o que? powerone pra tocar par de 6x9? pqp
  15. por impressao assim, eu tb compraria os subs da PB, espero q venha uma galera entendida ai que saiba decifrar essas especificações ai!
  16. ai galera, pra quem manja de configs de subs, axo q kleberpa e outros... que q muda esses dois subs? Pioneer 308d2/d4 Power Bass L-124D que mudaria entre os dois analisando isto? digo, pioneer é famoso por ser misto, bate pra dentro e pra fora...e o powerbass? qual bate mais??? :mac1
  17. e ai maninho..bom o que posso te dizer, é que este sub ai é bem parecido com o cara preta né...a caixa recomendada é sempre selada..como no cara preta...mas para obter subgrave tem que colocar dutada...eu utilizaria 1 duto de 4x30cm para cada camara de 50L em cada sub...esta é a recomendação para som misto! abraços! ps: aproveita esse espaço do banco ai e faz uma caixa trapezoidal!
  18. e ae beto, e a belina ? essa foto ae é do campeonato de passo fundo na roselandia né? pode cre foi massa, se tiver em 2010 vou participar talvez na SPL.. =D
  19. vai elogiando os nacionais ai fera, enquanto isso 50% deles é imposto :D
  20. isso que da comprar amp SEMI-XINGLING...ou seja...xing-ling como explosound boss b-buster mas caro quase como um nacional! graças a deus q nao achei o rs-5.1..fosse pra pagar 200 dolar naquilo vale mais a pena pegar um SD1500.1D que tá 650 reais!
  21. e quem que paga o servidor dai?
  22. me tirou quase todas as dúvidas cara HAUHUAHUAHUAH digamos canal 1 vai as d250x que vou colocar, ja que nao consegui vender... canal 2 o kit 2 vias + triaxiais selenium... ai no 1° filtro vai Low Pass 300hz que dai nao passa grave pros drives e nem mt grave pros kits e no do canal 3 e 4 deixo liberado ou 300hz como highpass? claro que vou ter que botar capacitores nas cornetas 22uF, ja tenho eles... e no kit/triaxias? vale a pena botar algum capacitor pra eles nao receberem mt grave? são de 5" ai dizem que se recebem mt grave distorcem demais :/
  23. qual a parte em que ele falava de Custo x Beneficio tu não entendeu?
  24. cara, essas rodas do teu carro são LINDAS! quanto pagou nelas? curti a altura...as minhas rodas sao originais do expression, acredito que sejem 14... :/
