Rafael Rissatto
    143
Tudo que Rafael Rissatto postou
  1. Galera, em questão da alimentação será que 300ah dá pra sustentar um SD3000 + Megacharge 1500 4Ch? Tem diferença entre usar uma bateria de 300ah ou 2 de 150ah? Abs!
  2. Procurei pelo SD3000 4ohms e não achei. Será que existe? Pois os SW1P são de 8 ohms.
  3. Conhece alguém que já fez algum projeto com ele?
  4. Dá pra empurrar 2 SW1P18 com um Taramps 2.0KW ? Ou vocês me recomendam outro Amp? Qual tipo de caixa é aconselhavel para esse AF ? Voces me indicam alguém que realmente faça o serviço bem feito?(SP Capital) Pois já quebrei a cabeça com muitos "instaladores", e agora quero montar um projeto de responsa com uma instalação limpa! Abs galera e obrigado pela orientação!
  5. Me animei com os relatos que li do SWP118 , nunca ouvi tocando. O que vcs me indicam? SW1P18 ou Tornado 18" ?? Abs
  6. Galera, dei uma pesquisada e ouvi falar muito bem do Selenium SW1P 18", será que toca melhor que os Tornados de 18"?Estou em dúvida entre os dois. Dá pra caixa ficar por baixo de boa sem atrapalhar a capota maritima? Outra dúvida.. Se eu fosse montar um set com 4 woofer de 15" a caixa ficaria com os Woofer virados pra cima, certo? Nesse caso atrapalha de alguma forma os graves por ela ficar nessa posição? Abs e desde já agradeço a ajuda de todos.
  7. Bom dia galera!! É o seguinte, sempre tive carros hatchs e meus equipamentos sempre foram voltados para o uso interno, spl, subgraves.. Porém agora estou quase fechando negocio com uma Montana e gostaria de tirar algumas dúvidas com relação aos equipamentos que devo comprar. A minha intenção é colocar 2 woofers de 18 pol, nada mais que isso (p/ grave), e a minha dúvida é: QUAL COMPRAR??? Gosto do grave tipo treme terra, aquelas batidas que balançam até a casa do vizinho. Ouço falar bastante dos Tornados, Eros, etc... Poderiam me dar algumas sugestões. Obs: Já tenho um Taramps 2.0 KW 2@, mas dependendo do set posso troca-lo. Desde já agradeço a ajuda de todos! Abs! Edit: Correção no título do tópico
  8. Aconteceu isso com minha D305, o fio do reparo se rompeu. Ainda bem que foi só isso pois o preço de um reparo é bem salgado.
  9. Alguém mais para ajudar?? Abs
  10. Vou esperar mais opniões para decidir melhor.. esse ampli dá db sound é melhor que o T400 e o Banda 2.4 ? Em questão da potencia, é verdade que eu nao posso aplicar muita potencia usando crossover ?? Corro risco de queimar o reparo?
  11. Tem algum representante? Quem vende?
  12. Boa tarde pessoal, Qual o modulo ideial para tocar esses drivers + tweeters ?? Andei pensando no Banda Voxer 2.4, T400, Pone.. Qual tocaria melhor com qualidade esses drivers.. Tenho um Crossover FJA p/ Drivers 24db , é verdade q usando cross não posso aplicar muita potencia nos drivers? Posso cortar as D305 em 500hz ? Abs
  13. Vou gravar mais video com outras músicas e com uma camera de melhor qualidade para captar o carro tremendo todo.. rs
  14. Pois é, toca bem... e eu só tenho 85 amperes de bateria , imagina quando eu colocar outra de 100A. Acho que deve melhorar um pouquinho..
  15. Passei aqui na rua da faculdado aonde eu trabalho escutando Akon Feat. Snoop Dog - I Wanna Love You... Pense numa fila de alarmes disparando.. um amigo que estava comigo tbm achou que estava mais forte que os 2 E2k de 15" que eu tinha.
  16. Fica melhor com dutos retos? Se eu colocar as curvas para dentro dá na mesma? abs
  17. Link do video... a camera nao capta grave.. meu cel é um lixo.. mas blza.. http://www.youtube.com/watch?v=6_xIpB1LNBA Video com os detalhes dos dutos... http://www.youtube.com/watch?v=ovXx6SU9b74 Realmente o spl ficou mto forte e o subgrave tbm. Em subgrave está qse igual ao dos E2k.
  18. Passei hoje na loja de material p/ construção e comprei 4 curvas de 3".. Encaixei as curvas do lado de fora dos dutos, posicionei para cima... e o resultado foi espetacular...um grave absurdo dentro do carro.. nem parece que é a mesma caixa de 2 dias atras! Simplesmente está quase impossivel ficar dentro do carro. Não sabia que os dutos faziam TANTA diferença assim! Gravei um video do estrago que os extrems estão fazendo.. a qualidade tá meia baixa pq filmei no celular mas dá pra ver. Vou ter que sair com a patroa agora e assim que chegar eu posto o video para vocês verem... Muito obrigado pelas dicas. Abs
  19. Qual seria a frequencia ideal que eu posso chegar sem danificar o sub??? Tem alguma extreme rende mais?? Abs
  20. Ótima ideia essa, vou fazer isso.. com a minha caixa em 50L por camara e com 4 dutos de 3"x25cm como está a minha sintonia??? Como faço para calcular isso? Abs..
  21. Fiz o que o Distroy me falou, aumentei os dutos, só que como tinha pouco cano e tava sem tempo para comprar deixei os 4 dutos com 25cm cada, o resultado foi espetacular, pode mos dizer o som melhorou da agua pro vinho... agora sim o grave está saindo do carro, logo que ligueio som pra testar dois vizinhos já sairam pra fora pra saber o que estava acontecendo que as janelas estavam balançando... o parabrisa do carro parece que vai quebrar .. Agora vi realmente o quanto os extremes tocam. Futuramente vou colocar mais uma bateria com o amigo de cima orientou.. Será que aumentando o duto pra 30 cm o som vai melhorar??? Posso colocar Abs
  22. E por incrivel que pareça quando eu tava passando aqui na rua do trampo hoje disparei 1 alarme.. kkkkkkkk.. com esse som feio.
  23. Amigo Caluta, Modifiquei a ligação dos bobinas, fiz primeiro em série depois liguei em paralelo os dois sub, tive uma pequena melhora na qualidade do grave. Abraço.
  24. Amigo Distroy, Mto obrigado pelas dicas, como eu estou no trampo ainda não deu pra fazer muita coisa. Mas amanha eu compro os tubos PVC e alongo os dutos e posto aqui os resultados.. Obs: As palhetas do limpador traseiro não estão nem pulando direito! Espero melhoras... Abraço.
