Rafael Rissatto
    143
Tudo que Rafael Rissatto postou
  1. Vou tentar explicar aqui o que o instalador fez.. Ele pegou um sub e ligou o positivo de uma bobina em paralelo com o positivo da outra bobina, depois pegou o negativo e ligou em paralelo com o negativo da outra bobina, fez isso no outro sub tbm..sairam pra fora da caixa 1 positvio e negativo de cada sub... Depois ligou negativo de um sub com o positivo de outro, e os outros dois cabos (positivo e negativo) que sobraram foi ligado no modulo... tá certo isso!?
  2. Mas o som tá muito estranho cara... será que pode ser o comprimento dos dutos? como eu peguei a caixa hoje ele está ainda com akeles preto curto.. ou pode ser a ligação das bobinas errada??
  3. Nem coloquei em questão a bateria nem a alimentação pois é o mesmo set que eu utilizava com 2 E2k, apenas troquei os subs e a caixa, e tava tocando muito bem, os extremes não estão chegando nem perto no SPL do E2k..achei um absurso. Bateria Platoon p/ som 85A E a fiação é de 21mm + e -
  4. Pessoal é o seguinte.. to decepcionado com o resultado. Mandei fazer uma caixa com 50L para cada, com camaras separadas, 4 Dutos de 3" (Está comprimento do duto está no tamanho original, nao cheguei a prolongar). O resultado foi um grave bem xoxo.. não sei se foi a ligação que os caras q colocaram o sub na caixa fizeram ou se realmente o potencial deles é esse mesmo. Os subs são bobinas 2+2 , e meu Taramps 2.0Kw é de 2ohms ... a ligação que fizeram é paralelo nas bobinas e depois em serie nos dois subs.. segundo o cara é o certo. Será que é a caixa ?? Os dutos?? Ou a ligação das bobinas?? Detalhe: O ganho do modulo está em 80% Abs
  5. Se quiser qualidade e SPL para o dia dia coloca UXP numa caixa ventilada bem feita, já tive um de 12", todo mundo desacreditava que era apenas um subwoofer de 12" que dava aquele grave redondo todo. Extreme tem qualidade mas é mais pra quem busca um som misto, não desce tanto e o preço é um pouco salgado. DD eu nunca ouvi.
  6. E como fica o SPL com essa litragem? Pra fora dá um som legal? o Sub embola em musicas rapidas como psy, techno, etc..? até mais.
  7. Com 50L vai dar um bom SPL? É melhor fazer duas caixas separadas ou fazer um com a divisoria no meio? Como funciona essa parada de sintonia quanto ao tamanho do duto?
  8. Preciso da ajuda de vcs, essa semana chega os 2 Extremes que eu comprei do usuario Dorinhos, e a minha dúvida é refente a caixa... Ouço bastante Psy, black, hip hop, funk e as vezes um sambinha. Qual é litragem idela para caixa? É melhor fazer duas caixas ou fazer uma só e dividir no meio? Issso faz diferença? Fui nesse fds em um conhecido que faz caixas e ele me disse que teria que ser 60L para cada um, achei muito alta a litragem para apenas um sub, por isso gostaria da opnião de vcs. Valeu galera, obrigado pelos esclarecimentos desde já. Abs
  9. Levei em um cara para fazer a caixa, ele me recomendou 60L para cada Extreme em mdf de 20,eu achei estranho.. isso não é muito?? está certo mesmo essa litragem?? Duas caixas separadas é melhor que uma só com divisória no meio? Abs
  10. Woofer ocupa mto espaço, quero algo mais compacto.
  11. Mas isso não ficaria desproporcional? 2 d405 + 1 Over7652 DTI ?
  12. Estou com uma dúvida, Estou com um driver da Oversound DTI7652 2" , ótimo driver. Gostaria de saber se posso adicionar outros 2 ou mais drivers inferiores fenolicos(Ex: D250-x) para tocar frequencias mais baixas (400hz), e usar o Driver da Over para as frequencias mais altas (A partir dos 2000hz). Tenho um cross FJA Digital para cortar o driver TI. Será que ficaria bom? Abs
  13. Alguém se prontifica a fazer um orçamento de uma caixa pra mim??? SP-Capital.
  14. Alvrinn, Liguei para ele agora e ele me disse que não trabalha mais fazendo caixas, pois o tempo dele está muito escasso e não tá dando conta. Tem algum outro? Abs
  15. Alvrinn, Obrigado pelas informações, realmente o que me fez enjoar do E2k é q algumas musicas simplesmente o grave desaparece ou fica horrivel. Vou tocar os Extremes com Taramps 2.0kw, será q vai ficar bom!? Como posso acha-lo aqui no forum!? Abs amigo. Abs
  16. Vocês acham que fiz mal negocio em trocar os 2 e2k de 15" por 2 Extreme de 12" ?
  17. Só pra ter uma ideia, com menos Subgrave e mais SPL como ficaria o meu som? Será que dará pra ouvir o grave do meu carro do lado de fora? de longe? Abs
  18. Boa noite pessoal, Vendi minha caixa com os 2 Bravox E2k 15" que estava instalada no meu Corsa Millenium Hatch, e na proxima semana já chega os 2 Extremes de 12" que negociei com o amigo Dorinhos aqui do fórum. 1º. Tem alguem no fórum que faz caixas?? Que seja bom, de confiança e de SP?? 2º. Vou ter mais SPL com os Extremes de 12" do que com os 2 E2k de 15"?? Qual vai ser a diferença que irei sentir?? Detalhe: O amplificador é um Taramps 2.0Kw. Acabei enjoando do som do E2k, é um bom subwoofer mas não é versatil. Abs
