X_Sonic
    486
2 Neutral
Sobre X_Sonic
  • Rank
    membro
  • Data de Nascimento 14-10-1987
    4 - Roadstar Street Bass Line 12 600rms
    1 - Amplicador Taramps 3K5
    1 - Bateria 150A + 60A Cofre
    1 - Fonte Usina Spark 60A
    4 - Cornetas HDI300
    2 - ST Hinnor
    1 - Amplificador Explosound XM-2600
    1 - Player Pioneer MVH-7350
  • Tuning
    Montana 1.4 Conquest 2010
    Maurício do Amaral
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Sexo
    Caçador - SC
  1. Galera eu tinha 4 falantes dessa linha, mas de 12 polegadas e teóricos 600rms ligados num TA3500 com 210A de bateria mais fonte Spark de 60A e os bixinho tocavam d+ realmente impressionante o rendimento tanto em frequencias menores quanto nas maiores! eu gostava tanto do som que comprei ele denovo semana passada, passei o fds instalando as caixas e passando os cabos! mas em fim, oq kero dizer é que essa linha é muito boa, o que acontece é q ela sofre pre conceito por estar escrito Roadstar na calota! nao vi os de 18 tocando, por isso estou relantando apenas o que eu vi e ouvi tocando, e sendo da mesma linha espero muito desses woofers de 18. Acompanhando!
  2. Aaaaa tah, com woofer de 15 muda, e muda mto! Pra variar a HP nao divulgou os parametros deste woofer (pelo menos no site deles nao tem), entao fica complicado agente calcular uma caixa certinho. Axo q calcula uma caixa (so a caixa) com sintonia ai por 55 hz pra ter pico nos 70 pra ver como q fica, ou entao axa alguem que fez uma caixa pra um woofer desse e pega como parametro: ficou misto, gravão, pancadão etc.. sem os parametros n da pra fazer mta coisa =(
  3. Ao meu ver voce escolheu errado teus falantes para o estilo musical, peskisei pacas aki e nao axei as especificiações desse falantes (nem o site da Hard Power tem ¬¬) mas o 3.7K (1850 teoricos rms) tem F3 de 60hz.... dá pra ter uma ideia do de 550 rms. e tb pelo que ja vi tocando esses falantes de 550rms é mais pra frequencias maiores mesmo do q pra sertanejo e pagode.
  4. Cara nao entendi o lance do duto, 100 L brutos a caixa e 1 duto de 5cm? poderia descrever melhor o duto por favor? ja tive experiencia com os SUB3K (foto avatar), o subgrave deles eh excelente. boa sorte!
  5. tenho uma de 150A de mercedes, esta atras dessas caixas q aparece ai no avatar mais uma de 45 no cofre e uso fonte usina de 60A Abç
  6. tenho um par dessas criancinhas ae num ford Ka modelo 2009, creio q seu projeto seja parecido com o meu. fiz caixa de 110L brutos por falante (2 caixas pq se fizer uma pros dois tu nao bota ela dentro do carro) fiz 2 dutos de 4 x 10 e depois tive q por mais 2 dutos de 2 x 10 por caixa, entao se puder por logo 3 dutos de 4 x 10 coloca, so nao sei onde tu vai por os MG abç
  7. Ate hoje eu nao entendo qq a taramps coloca num voltimetro pra cobrar 130 reais eu to comprando um nano igualzinho esse ae, mas azul
  8. Axo q o range de frequencia do 3600GL nao atende os 312LC (mto baixo) o woofer vai excurcionar pacas e n vai ter rendimento mas tb eu n iria de P.Two nao... nao levo mta fé saiu agora o TA800, n sei como esta o preço ainda mas em fim....alguma coisa assim valeria a pena gastar um pokinho mais
  9. Vamos aos dados: tensao primario: 110V Tensao secundario: 220V relação: 2:1 potencia secundário: 3600VA ou 3600 watts corrente secundário: 3600 / 220 = 16,4A Corrente primário = corrente secundário x 2 = 16,4 x 2 = 32,8A Corrente na tomada = 32,8A Sendo que as tomadas normais sao 10 ou 20A, a unica solução é fazer 2 transformadores de 20A cada (corrente no primário) ou partir para um plug industrial de 32A, mas dai vai ficar complicado de vc axar onde ligar isso. Abç! EDIT: voce precisa de pelo menos 4000 VA para ligar isso tudo, sendo a carga nominal de 3600 watts = 3600 VA sendo e trafos de 4000 VA cada e um plug de 20A pra cada
  10. Voce nao pode ligar bobinas com impedancias diferntes no mesmo sistema, se voce fazer isso passa a valer a impedancia individual de cada bobina para saber que potencia cada uma delas vai receber, e nao a impedancia geral das bobinas como somos acostumados a calcular qndo elas todas sao iguais. isso acontece por que a corrente eletrica tem tendencia a fluir pelo caminho que oferece menor resistencia a sua passagem, entao, isso acontece dentro do teu sistema (composto pelas bobinas) se vc tem bobinas de 2 ohms com bobinas de 8 ohms, certamente vai keimar as bobinas de 2 ohms. Uma forma de amenizar teu problema seria ligar as bobibas de 4 + 4 em paralelo ao inves de série, deixando todas as bobinas com 2 ohms e ai sim encontrar um jeito de ligar elas, de forma q todas elas tenham o mesmo tipo de ligação, or exemplo um paralelo e uma série para cada. se voce ligar assim, e teu modulo tiver alimentação e potencia para keimar alguma coisa, com certeza vai keimar as bobinas de 2 ohms....isso é fato!
  11. que resistor vc ta usando e onde eles estao instalados?
