maltmann
    65
Tudo que maltmann postou
  1. Pelas minhas simulações no WINISD, não iria ocorrer a excursão excesssiva do sub, nem perto do limite. O delay ficaria em torno de 15ms...
  2. Só vou inverter o sub para aumentar a litragem, e um pouco de estética tb. Tô ligado nesse lance de comprar PVC para aumentar os dutos... vou usar joelhos de 45º, para conseguir chegar no comprimento, para que não seja preciso ficar o cano para fora da caixa. Com os dutos de hoje, já tem sopro, e se não resolver, o negócio vai ser aumentar o volume da caixa mesmo... Para esse sub vou mandar 1400 rms... quero só ver... a dúvida mesmo é se o meu raciocínio está correto em relação aos dutos e sintonia da caixa, para conseguir chegar no meu objetivo, que é sub-grave. Neste momento não posso trocar o sub, sei que não consigo muita coisa em sub-grave, mas vou usar enquanto der, e depois dou um up no sub...
  3. Salve galera, beleza... bom, depois de algumas mudanças no projeto, meu som vai ficar da seguinte forma: - MP3 6980 - CS60D - Kit Hurricane - Banda Vx 4.8 (somente voz) - SD1800 (é de 2ohms, mas vai tocar em 4, para fechar com o sub) - Extreme 15" - cabos 35mm2 (do cofre até o distribuidor, que fica atrás do banco no porta malas) - cabos 21mm2 (do distribuidor até os módulos, que dá no máximo uns 40cm) - 2 baterias somando 195 Ah - 1 alternador de 120 Ah - Caixa dutada de 65l e dutos de 4" x 30 cm Sei que se eu exagerar na potência, o sub vai pro estaço, mas vou tentar me controlar, pelo menos até comprar um outro sub ou mesmo até um outro extreme. A mudança vai ser na caixa, que com o sub para dentro, ficava com 58 litros, mas quero montar o sub invertido, ganhando alguns litros e no final a caixa vai ficar com 65L. A minha idéia é conseguir mais sub-grave, nem tanto SPL. Pelos meus cálculos, hj a caixa está sintonizada em 46,6Hz com pico de 65Hz, com o magneto do sub para dentro da caixa. Com o aumento da litragem, vou aumentar o duto de 4" x 30 para 4" x 58cm, conseguindo baixar a frequência para 35Hz. Para os entendidos de plantão, rola essa idéia ou seria melhor montar uma nova caixa maior e dutos menores ou até mesmo selar a caixa atual. Críticas e sugestões serão bem vindas!!! Galera, abaixo fotos do meu novo set... agora só falta montar o sub, que espero fazer nesta semana ainda. Críticas ou sugestões quanto a instalação são bem vindas... http://picasaweb.google.com/lh/photo/d2FVJ...feat=directlink Ps: Adicionadas fotos
  4. caraca, a MTX perdeu a noção do perigo!!! se não acabar com os tímpanos, vira o carro do avesso.... [""]
  5. Acompanhando... tá ficando show!!!
  6. opa... esse vídeo é do meu sub, um selenium extreme 15" empurrado por um soundigital 1000@4ohms.
  7. Salve galera do SPL, blza?? Estou com uma cx dutada de 58 litros, tirando o sub, um Selenium Extreme 15", empurrado por um SD1000.1D, e estou procurando tirar o máximo rendimento dele, como sub-graves e SPL. E a minha dúvida é a seguinte: * Foram colocados 2 dutos de 4" x 30cm... isto está correto? * O local do duto interfere no som... a caixa é do tipo trapézio, e os dutos foram colocados em cima... algum problema? É isso aí... flw
  8. Como a caixa está dutada e com 64,7 L brutos, tirando a litragem do sub que é 5,9 L, fico com 58,8 L liquidos... hj a Fb está em 46,3 Hz, e quero mais sub-grave, então, a minha idéia é aumentar o duto de 4" x 30cm para 4" x 58 cm, ficando com sintonia de 35 Hz... o problema é que a altura da caixa é de 38,5, ficando o duto um pouco para fora... isso teria algum problema?
  9. Opa... já dutei a caixa, gostei muito do resultado... só estava faltando mesmo regular o módulo... Aproveitando o tópico, fiquei com uma dúvida na ligação do módulo banda com os falantes internos, de 6", onde todos são de 4ohms, mas as 4 saídas do módulo são de 120 rms a 2ohms... O instalador ligou um falante em cada canal... teria de mudar a forma de ligação ou posso manter assim... notei que o módulo esquenta, mesmo não tocando em potências assim tão exageradas... qual a forma de ligação correta, teria de ser em bridge para fechar a impedância?
  10. Opa... arrisquei e coloquei 2 dutos de 4"... a impressão que tive é que existe mais pressão agora dentro do carro, com menos volume... só não tive de regular o módulo ainda, mas assim que estiver ok deve ficar bem melhor...
  11. Bom galera, tenho um astra hatch 2 portas, e procuro um som interno, com qualidade mas com alto SPL, e depois de muito pesquisar, cheguei a seguinte config... é o que consegui comprar com a grana.... * PLayer MP3 Pioneer DEH-6980IB * Kit 2 Vias CS60D Bravox * Kit triaxial Hurricane (sem os agudos) * Amplificador Banda VX 4.8 Performance (480W RMS) - kits internos * Amplificador Soundigital SD 1000 (1000 RMS\ 4ohms) - somente para o sub * Subwoofer Selenium Extreme 15" 2+2 (tocando em 4ohms) * Caixa Selada em MDF 18mm 60 litros * Cabo energia 35mm * Bateria Spyder Nitro 850 (95 ampéres) O som foi montado e muito bem acabado, mas fiquei em dúvida por causa da caixa. O grave se "sente" quando se está dentro do carro, mas acho que este sub possa render mais, e um pouco para fora também (não é o objetivo), mas estou na dúvida se a caixa for dutada, não teria um ganho mair de SPL? Estive lendo o manual deste sub da selenium, e para cx selada a litragem seria de 46 litros e para cx dutada seria de 58 litros. Segundo o instalador, para esta caixa bastaria colocar os 2 dutos. Mas estou na dúvida, porque se dutar a caixa e não ficar bom, não tem como voltar atrás, a não ser construindo uma nova caixa (fora de cogitação)... Fico no aguardo de sugestões...
