andersonogata
    93
Tudo que andersonogata postou
  1. Se vc puder pega a linha 35 da DD que vc não vai se arrepender!!! Lembra o T9 do diego alves que vc ouviu com ele então a linha 35 tem aquela pegada! subgrave forte!!! tenho um 3512 na 2k5 e tá tocando forte! So esperando ele amaciar mais para descer mais forte!!!
  2. se vc tem problema de espaço pegue um 3512 com um soundigital 2.5 ou um sd3000 ou um stetsom 2k5 que o negocio vai ficar bom!! mas não esquecendo de uma boa bateria auxiliar! e de uma boa caixa!
  3. Que bom que gostou do resultado!!!! e parabens para o instalador que mandou bem de novo!!!
  4. caramba cada vez mais top o serviço heinnn !!! parabens!!! Moica faz uma força para ficar pronto ate o dia 21 para ele ir no encontro !!!
  5. blz então tá marcado dia 21 mesmo ninguem vai dar para tras!!! pode confirmar minha presença!!!
  6. Alguem conseguiu baixar o arquivo do fsfilipe? quem baixou poderia me ajudar? será que poderia passar para mim ou upar as musicar e colocar aqui?
  7. parabens pelo set !!! muito legal aquelas baterias debaixo do banco!! eles seguram bem o tranco da sd3000 e o mtx? vc poderia perguntar para a pessoa que fez o led clip para vc qual material que ele usou e como se faz e contar para nos para podermos fazer tbm nos nossos modulos pq é uma idea boa pq cada musica tem um volume!
  8. na minha opinião se vc colocasse frequencias de 40hz talvez tocaria mais pela frequencia da caixa estar em 40hz pq tenho um DD3512 em uma caixa da DD com frequencia de 40hz e quando coloco a musica hypnotize que toca abaixo dos 40hz toca pra caramba e quando coloco a musica do akon - i wanna fuck you a frequencia deve estar em 60hz já não toca tanto. Não sei as vezes´posso estar falando besteira!!! me corrijam se eu estiver errado!
  9. http://www.youtube.com/watch?v=K91us23CFk4 http://www.youtube.com/watch?v=W-l3LGMCQdU mais alguns videos!
  10. Qual dessas baterias da xs-power cabe no cofre original do corsa nodelo novo ?Lá estou com uma moura de 75A.
  11. Com o nivel de set que o pessoal está montando dá até vergonha de ir com meu radinho de pilha!!!
  12. Agora só falta a presença do administrador no encontro (marcelomoti) levando umas camisetas do forum para vender!!!
  13. Vai ser na praça lion dia 27 de março só não sei o horario tem um topico aberto , chegarei lá umas 16:00 o dvd que eu tenho são 3 pares de rca , mas estou com um cd player com 3 pares de rca posso levar no encontro e fazer testes.A sintonia da caixa é 40hz a regulagem do dvd está tudo em zero!mas o que deve estar limitando o DD deve ser o dvd!
  14. dois 3512 vão dar trabalho mesmo pro 2k5 e talvez o meu seje pq o cone está duro precisa ser amaciado e tem o problema da caixa 50L , a sua tem 60L tem mais subgrave!!! e eu não deixo o modulo clipar nada!!! Diogenes vc vai nesse encontro vamos ver se vai dar diferença comprei com o jander RCA da mtx e cabo de força da mtx para colocar entre a bateria auxiliar e o modulo vamos ver se dá diferença!e o cone do meu 3512está muito duro ainda! Alguem tem um soundigital que feche em 1ohn ou em 4 ohn para testar! com 2500w pra cima!!! para levar no encontro dia 27 de março!
  15. Acho que a galera está desanimada!!!! Cade o pessoal?
  16. Boa sorte no projeto vai ficar muito bom vai destruir o golzinho!!!!
  17. Opa confirmo tbm e bom que vai tem o carrefour do lado para cerveja! só poderei aparecer depois das 16:00
  18. Diego pq vc não testa 4 DD1508 em uma caixa de 100L ou mais deve ficar legal!!!!
  19. tenho uma caixa dutada para 2 dutos de 4 pol e um sub de 12 polegadas a caixa tem 50L ! A caixa era de um civic!
  20. Tem o moica gente boa pra caramba!!!! comprei meu 3512 com ele e foi ele quem montou minha caixa ele tem 3 topicos de projeto aqui! e se vc quiser tbm ele monta a caixa pra vc! o msn dele é brunohboni@hotmail.com
  21. Eu acho que são 200L pros 4 sub fora a litragem do duto e pra brincar legal 2 baterias de 170A! tem lugar pra tudo isso no Ka?
