brotherpipo
    70
Tudo que brotherpipo postou
  1. Os dois amps são para 2ohms e os falantes estão em paralelo então não tem como errar considerando que só troquei a ligação deles no amp na hora de muda-lo. Me surgiu mais uma duvida, o tal do turbinar aonde o pessoal só dá algumas voltas de fio a mais no trafo realmente funciona? Que aumenta a tensão de saída aumenta, mas é tão simples, pq eu penso que se fosse só isso eles sairiam de fábrica já melhores ou não?
  2. Está virando bem técnico o assunto, mas na prática foi usado tudo absolutamente igual só tirei um amp pelo outro e notei essa enorme diferença no curso do alto falantes, a unica coisa que mudou foi a própria regulagem do amp que o sd tem subsônico até 80hz, será que o fato do falante excurssionar mais não seria pelo sd ter mais do que os 2000wrms ditos nele? ou pela tensão mais alta na saida?
  3. É eu nunca gostei da precisão dos cortes da sd. Acho que pelo custo são muito bons os sd, mas já vi banda 2nd dando pau em sd5000 não sei dos novos sd, mas de carcaça preta nenhum tocou bem. Outra coisa que reparei é que a tensão da saida do sd2000 é mais alta do que no taramp's 2000, isso reflete na questão da pontêcia dele ou não?
  4. Muito estranho a questão dos y, eu percebi que os 308 tem um grande problema teve uma grande quantidade que saiu com os polos errados, os indicadores de + e - não coincidem com os lados corretos das bobinas, verificar os terminais com a bateria é ótimo para saber se as bobinas do falante estão corretas. Sobre o ruido, não sei se vale no seu caso, mas tente aterrar o negativo do seu rca na lataria, geralmente os pioneer golfinho dão este problema na saida, vc trocou o aparelho mas vale testa já que é simples e rapido.
  5. Muito boa a explicação, estou entendendo bem, agora sobre a questão do dobro da impedância eu acredito que os módulos não mandam a potência que dizem com o dobro, segundo eles 80% com o dobro, mas pelo que notei de falantes a 2 e 4 ohms a impressão é que a potência muda para muito menos talvez até 60%
  6. Mas com a mesma potência, ambos 2k O taramp's é meu eu comprei começo de 2010, já fez 1 ano e o sd em novembro. não olhei os manuais e descrições, mas achei uma questão muito estranha tamanha diferença de ser perceptível. Eu achei o sd um grave muito baixo, parece que deu muito peso como se o subsônico estivesse todo aberto. Também achei grande a diferença com um stetson, mas esse teve pouca diferença em questão de abrir o lp que não parecia abrir voz, o falante não deu muita mudança. Dos 3 achei o taramp's de melhor rendimento com médios qual a opinião do pessoal, seria o taramp's melhor mesmo?
  7. Eu achava que o alto falante tocava em um único sentido, por exemplo usar o positivos e o negativo virados não fariam diferença. Mas ainda fico curioso em relação aos ultravox que vi até agora realmente tem os pólos invertidos, a selenium todos os falantes tem seu impulso para fora e os ultravox para dentro, alguém sabe pq?
  8. Como é o papo marcelook? huashusahuashuashu. A questão de amplificador com menor potência pode sim danificar o alto falantes por você usar mais volume e maior distorção alem de que você acaba não percebendo, mas o alto falante excursiona de maneira errada não refrigerando a bobina de maneira correta causando sua queima com um longo tempo de uso seguido, o recomendado é usar sim pelo menos 20% a mais de potência rms no amplificador se possível.
  9. Bom eu testei com woofer e foi perceptível que o sd fazia os falantes pularem muito mais, os cortes do taramp's eram 50hz e 5khz enquanto o sd era 80hz e aproximados 5khz tbm pq estava em mais ou menos 30% de 15khz, como estava com 80hz no subsonico então logicamente deveria excursionar menos ainda ou não?
  10. Pessoal minha pergunta seria sobre o pq os amps sd parecem forçar tanto os falantes enquanto vi tanto taramp's quanto stetson tirando a mesma pancada com menor curso na mesma configuração, só amps diferentes. Tem algo a ver com o tal controle de cone que ouvi muitos falarem?
  11. Aham vamos baixando o nivel, respeito a tua opinião!!! Só que dei a minha e não soquei guela a baixo, e ainda mantenho que a única maneira dele ter certeza é ouvir o SDS já que ele tem o tornado ele sabe o que é, e o SDS ele não tem noção então que ele ouça ao vivo!!!! Eu postei meus argumentos baseado em lógica e estudos agora vai da opinião dele ouvir quem ele quiser. Boa sorte no teu próximo projeto RENAN, SDS ou Tornado ou outros que seja o que te agrade.
  12. Aham, mexido até um selenium bass toca mais que outros falantes melhorzinhos. Aqui em questão ele gostaria do melhor no projeto sendo original pois o custo da melhoria seria um extra nem sempre facil de conseguir O que foi mexido no teu over?
  13. Tua conclusão é por fanatismo pelo que vi teu comentário amigo, mas concordo que o SDS é mais firme só que para cada gosto tem um tipo de som e outra cada tipo de som tem sua configuração e vejo o pessoal usar algumas coisas bem absurdas nos carros então a única maneira de se tirar uma conclusão é fazer um teste bem especifico, outra questão é a sensibilidade, o pessoal usa ao pé da letra que maior é melhor, mas não é bem assim, olhe no manual do fabricante e verá que a sensibilidade é dada na potencia rms em uma determinada faixa de frequencia que não tem nenhum padrão, ou seja, se eu medir a sensibilidade de 900hz a 1000hz o falante deve dar uns 110db quase heheeh, nada tem uma formula exata nisso, mas ainda recomendo que nosso amigo tente ouvir um SDS ao vivo para ter uma boa noção e olhar a caixa, o amp e a regulagem usada nele para ter uma boa noção
  14. O maior problema com o sub 800 é a bobina, se for trabalhar com a potencia indicada dele vai bem, mas ele não agüenta muita coisa a mais não. O tornado usa uma bobina 100 mm corpo de fibra com fio de alumínio redondo 4 camadas e tem mais ventilação na base e na carcaça, já o sub 800 usa bobina fio de cobre chato 1 camada corpo de kapton (deforma com alta temperatura causando bolhas no corpo) e tem ventilação no pino central e na carcaça com espaço de 2 mm, bem menos que o tornado. A vantagem do sub 800 é que tem menor espaço no gap, isso faz ficar mais sensível que o tornado assim sendo com menos potencia tem a mesma sensibilidade de atração do conjunto a bobina.
  15. Amigo, essa tua mistura de músicas complica heheh, é que o funk no geral tem um grave mais pesado e lento ponto para o tornado, já psi tem uma resposta muito mais rápida com um grave de frequecias mais altas melhor para os SDS. Minha opinião final em todos os gêneros de música tornado para ouvir até 30metros de distância e acima disso SDS, mas se optar por eros não escolha nada de 12", já que tu já tem os tornados se tu ouvir os eros 12" e comparar vai parcerer ruim pois é tremenda a diferença no peso do grave entre os dois é ignorante!!! E só para complementar como foi citado antes realmente os novos hammer 3k são muito bons, mas achei mais pesado o grave do que os MB ou GDS, nessa corrida insana por ter o melhor woofer eles estão quase saindo da real caracteristica do woofer. Se reparar bem o eros hammer 3k e o ultravos 1k4 a suspenção tem o mesmo desenho que a do tornado, esse estilo de suspenção permite maior movimento do cone fazer o falante ter uma resposta mais lenta e um grave mais pesado.
  16. Uma coisa que aqui ninguém citou, pois qualquer um sabe que não existe uma regulagem ou um tipo de falante que toque bem tudo a não ser que tu regule e ouça só aquela música Diz ai qual tipo de música tu mais ouve?
  17. É seria uma boa, mas ai precisaria de mais bateria, essa amperagem vai ficar ali com o amp do atual projeto. E ainda teria que mudar os falantes se for botar um amp mais forte terei que usar mais falantes!!!!
  18. Os 14v fica ótimo, mas ainda considero os 16v pelo fato da queda para 15,5 de média!!!
  19. É não sai tão barato, mas o mais barato que iria me custar uma bateria de 400A seria R$900 ai para subir para 16v teria que colocar mais dois vasos de R$235, somando isso iria custar R$1.370,00 e teria o problema de ter que usar dois carregadores diferentes, já se eu fosse usar os vasos iria usar um unico tipo de carregador embora eles custem um pouco mais terei economia com o carregador!!! Todas opiniões e argumentos são validos, se achar uma bateria de 400A por menos de R$800 ai sim já dá para pensar
  20. Minha ideia era fazer como o murilo alvares, mas aquelas baterias de 8volts não se acha em nenhum lugar no brasil, então vi esses vasos e já tinha visto um projeto assim mas claro que isso é para gastar dinheiro já que tenho uma grana na mão estou vendo isso, e ainda se me apertar vou vender alguns tonados que estão parados.
  21. E para o pessoal que duvida de que seja possível aumentar a tensão alem dos 16v, já ouvi de fontes de dentro da sound que eles estão fazendo testes para amps a 24v, imagina o cavalo!!!! [""] Eles não ficam atrás desses lançamentos de marketing com 20kw que manda tanto quanto o 16kw deles
  22. Provavelmente não, mas usaria os 16v separado só para o som, outra problema é a fonte carregadora será que ela aguenta carregar isso?
  23. Conforme a bateria não, esses vasos custam 235 e comprando 8 tem um desconto, e a questão de entrar em proteção já tenho um jeito, os sd entram em 16v, mas tenho como mandar meche nisso para subir um pouco.
  24. Beles, então se eu mete 8 desses vasos eu teria 16volts com 450amperes, é isso mesmo?
  25. Então não tem nenhum problema da batera ter menos amperagem que a auxiliar de 2 volts? Pois assim uso minha bateria do carro para o som e ela tem 75 amperes, e queria colocar essa de 2 volts para subir para 14 volts, mas com esses 450 amperes pensei que poderia dar algum problema, e quanto ficara a amperagem final nessa ligação?
