12 -
Tudo que Daniel Fernandes postou
[ V E N D O ] Kit 2 Vias Audiophonic KC 6.2 + Bravox CS60D
' Daniel Fernandes' postou um tópico no fórum em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
Seguem os links de venda pelo ML Audiophonic KC 6.2 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1440038832-kit-2-vias-audiophonic-kc-62-2x75w-rms-_JM Bravox CS60D https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1439307290-alto-falante-kit-2-vias-bravox-6-cs60d-140w-rms-_JM -
(COMPRO) Questo QS250A de 10"
' Daniel Fernandes' respondeu tópico de ' Lordemy' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Boa tarde! Se ainda não tiver comprado, tenho Questo QS350A-10DVC2 que foi muito pouco usado e está parado há um bom tempo. Se servir entre em contato pelo Whatsapp (34)99979-9796 que podemos negociar. Abs. -
Som Residencial com DVD
' Daniel Fernandes' respondeu tópico de ' Daniel Fernandes' em Som RESIDENCIAL
Ressurgindo... Nuoosssa achei muito show sua caixa... Quanto a minha agora dei uma mudada no projeto e resolvi colocar uma mesa de som ou mixer para poder ligar microfones e fazer uns karaokês com os bêbados da família nos fins de semana... Vou manter mesmo os 2 kits. Estou com muitas dúvidas mesmo é em como vou fazer a ligação dessa mesa de som no restante. Tô apanhando bastante... Segue um modelinho da caixa... -
No carro realmente resolvi que não irei instalar nada... Basicamente não ouço nada além de rádio e um USB com mp3 já está passando de bom... Estou mais preocupado com os churrascos em casa ou na roça e com as cachaças... E acho q vou manter o DVD pq nele ainda dá pra usar o chromecast e passar youtube direto do celular. Quanto à polícia vc fala isso pq não conhece a daqui da minha cidade... Eles já multavam e apreendiam antes da lei nova imagina agora. Já vi mandarem desligar som original... kkk jeff tô pensado mais em manter o DVD mais por causa do chromecast e tals... O SD400.4evo era o q eu estava mais inclinado a comprar mesmo... Só estou com muita dúvida também quanto às caixas e litragens... -
Bom dia! Estou com um som parado e iria montá-lo em meu próximo veículo, mas devido às novas leis de trânsito acabei desistindo pois a polícia daqui é muito rigorosa (e sem bom senso) e não estou afim de tomar multas... Então decidi usar o que já tenho em uma caixa residencial. Minhas intenções são tocar alguma festinha caseira e às vezes ligar na TV e usar como um HT 2.1. Penso em montar tudo numa caixa única, mais ou menos como uma torre, com a bateria (se necessário) embaixo, e seguir na sequência: sub - Kits - aparelhos. Já possuo: - Player: Pioneer AVH-X8580BT - Kit 2 Vias 01: Audiophonic KC 6.2 - Kit 2 Vias 02: Bravox CS60D - Sub: Questo QS350A-10DVC2 - Módulo Sub: Soundigital SD400.1D - Fonte Usina 60Ah - Controle longa distância JFA. - Cabos de alimentação e RCA's Dúvidas principais: 1 - Deixo esse DVD ou vendo o mesmo e compro algum outro aparelho para tocar o conjunto? 2 - Preciso de um crossover para melhorar a qualidade e os cortes? E megacapacitor? Compensa? 3 - Compro uma bateria de 7Ah ou maior para manter as configurações do aparelho? 4 - Para o Questo faço uma caixa dutada mais para o lado de plana (44L) ou de reforço (23L)? 5 - Para o Kit CS60D li um artigo sobre pezinhos do sepacheco que fala em colocar a caixa selada entre 6,3 e 11 litros. Devo fazer selada ou como tenho espaço faço dutada? Pela frequência de ressonância e QES deu como resultado caixa dutada... F=70Hz - Qes=1.14 6 - E para o kit Audiophonic o que faço em relação à caixa? F=66.637Hz - Qes=0.635 7 - Módulo para kits: Dúvidas e mais dúvidas entre SD400.4D, Banda 2.4D ou um BBuster 1600GL ou algum outro que sugiram... Desde já agradeço aos que ajudarem... Abs!
- 6 respostas
- danffern
- residencial
(e 2 mais)
Tags:
' Daniel Fernandes' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Já é... -
Set Barato e Útil
' Daniel Fernandes' respondeu tópico de ' Daniel Fernandes' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pronto... Até que enfim comprei o Sub... Foi um Questo 10" d2 para ser ligado na Soundigital SD400.1D Agora que ficou minha dúvida, no amplificador tem duas saídas positivo (+) e uma negativo (-). Em qual das duas + devo ligar o sub? E outra coisa, como irei transformar o Questo D2 em 1ohm? Agradeço a ajuda de todos... -
Set Barato e Útil
Ressucitando o tópico... Pessoal já comprei as potências e já tenho os falantes de voz. Agora só falta o sub pra ligar na SD400.1D... Queria saber primeiro se tenho que comprar o D4 ou D2; 10" ou 12" e a marca. Lembrando que é uma saveiro G3 e não tenho muito espaço atrás dos bancos. Obrigado pela ajuda... -
Set Barato e Útil
Valeu... Só que só quero colocar 01 sub para toma menos espaço da cabine... Só que me falaram que os Slim do cara preta não são muito bons... Por isso tava pegando a SD400.1D que daí casaria com a mesma potência rms do Sub 400W... Kabessa valeu pela ideia da ligação. Farei isso mesmo. -
Set Barato e Útil
' Daniel Fernandes' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Boa Tarde Amigos do Fórum; Estou montando um pequeno set para meu carro e gostaria de saber se os produtos que estou comprando são de boa qualidade... Set: SD400.1D - Para Sub SD250.2D - Para falantes Sub Pioneer TS-SW3001S2 - Slim para colocar caixa atrás do banco (Saveiro) Pioneer TS-E1766 - Vai na porta no lugar do original Pioneer TS-A6994S - 6 x 9 que vou adaptar detrás dos bancos suspensos nas laterais 2 RCA Stetsom Pioneer com saída de Sub no painel. Queria opinião sobre o set e também gostaria de saber como faço para ligar os falantes das portas e os 6x9 na SD250.2D (tipo de ligação) Também gostaria de saber se preciso colocar tweeters extras no painel. Desde já agradeço a ajuda de todos. -
1200d + 308d2
' Daniel Fernandes' respondeu tópico de ' Motorola' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Mais uma vez vou me intrometer nos tópicos alheios para tirar dúvidas... Vou ligar 2 TS-W308D4 em uma BA-1200D. Alguém poderia me passar como faz a ligação em paralelo dos falantes ou algum link de onde encontro as ligações em desenho? É que aqui na minha cidade não dá pra confiar nos caras que vão fazer as ligações e gostaria de fazer eu mesmo... Agradecido... -
Impêdancia dos 308
' Daniel Fernandes' respondeu tópico de ' Kenydiaum' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Vou aproveitar o mesmo tópico para também sanar a minha dúvida... Vou ligar 2 TS-W308 em uma Booster BA-1200D. Compro os D2 ou os D4? Melhor ligação seria para 1Ohm? Desde já agradeço a ajuda...
